Thanks Thanks:  766
Side 1 av 77 1 2 3 11 51 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 1906
Tråd: volvo242, 18x12" rota, 2,9 16v turbo, Holinger RD6 sekvensiell, Ny sesong :D 02.04.18
    17. feb. 2010
    Standard volvo242, 18x12" rota, 2,9 16v turbo, Holinger RD6 sekvensiell, Ny sesong :D 02.04.18
    heihei!
    Ny bruker hær på forumet! Ble henvist hit av en kamerat som også er aktiv bruker hær på vccn!
    Må vel lage en liten tråd om mitt lille prosjekt!
    denne så slik ut den dagen jeg hentan!
    Noen dager senere så den slik ut, Usa front og turbofelger.. senket og gule r-sport!
    På volvotreff:
    MASSE SKIT SOM ER SLETTA PÅ FØRSTE POST, les videre i tråden så dukker det meste som sto hær opp etterhvert..
    Sist endret av volvo242; 02/04/18 kl 23:06
    -Audi a8 W12 Q
    -Audi v8 4,2 Q turbo
    -Honda cbr 900rr (++)
    og div skrot hær og dær..
    åååååå heeeelvete
    dette tror jeg blir helgromt når du får bredda ferdig å lakka den
    stay tuned for min del!
    17. feb. 2010
    åååååå heeeelvete
    Håper det skal bli litt gromere en b19 å 185 dekk ja!
    Tror ikke det går så mange 242 me 335 dekk
    -Audi a8 W12 Q
    Mosjøen
    Blir til farge på denna ?
    97`945 Bruksbil
    73`142 T5 Søndags cruiser
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
    17. feb. 2010
    Blir en oransje som jeg kopierer fra sykkeln min, Med MYE metalic!
    slik:
    har lakkert et par reimhjul som en prøve, motoren er lakkert i gun metal gray og med oransje detaljer! men fargen er litt mørkere en på bildet pga mye lys!
    -Audi a8 W12 Q
    Kongsberg, Norway
    Mye godsaker her! Veldig tøft prosjekt! Stå på!
    17. feb. 2010
    Slike felger er det jeg har kjøpt:
    Tror dette passer bra da jeg kjører race stuk helt ut! Blir jo selfølgelig 2 bøttestoler (sparco pro 2000) med 4-punkt seler og bur.. Innsiden er skrapet får asfaltmatter og blir lakker oransje. "gulvmatter" i polert dørkplate!
    Har også skaffet en BW/switcher turbo go får ca 700hk.. Turboen er satt opp får god respons (rask spool) Planen er ca 600hk på hjul!
    Litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det med bakaksel, får godkjent 740 aksel (10,5cm bredere) men det har jo vært gøy med en delt aksel! Noen som har søkt hos Biltilsynet om dette før? tenker da på f eks aksel fra 960
    -Audi a8 W12 Q
    Registrerte brukere Kristian s sin avatar
    Oslo
    Tøft. Gleder meg til å se breddinga når den er ferdig
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av volvo242 Vis post
    Har ikke søkt hos Biltilsynet før, men hvis sporvidden endres eller du ikke bruker godkjente 940 fjører fra samme godkjenninga som de foran så er det ikke noe problem.
    Dvs MK2 aksel med bladfjør kan bli et lite problem .
    17. feb. 2010
    Skjønner ikke helt hva du mener?? snedig
    Sporvidde følger aksling å ikke karroseri så det er ikke noe problem, det sa de på biltilsynet når jeg spurte om 740 aksling, det jeg tenker på ang delt aksel er festepunkter og omsveising av karosseri får å få plass!
    -Audi a8 W12 Q
    Søgne, Vest-Agder
    Grom prosjekt dette ja =)
    Dette må følges !!
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
    Kongsberg, Norway
    Endring av sporvidde følger karrosseri, jo. Bilen må omregistreres med ny sporvidde og da må du ha papirer på at det ikke påvirker bilen "negativt". Med mindre du setter på felger med så høyt innpress at senter-senter målet av hvert dekk blir det samme som før.
    Så er det det med fjører da. Biltilsynet vil ikke godkjenne fex coilovere bak og andre senkefjører foran. Vanlige fjører passer jo ikke på MK2. Vanlige fjører passer på MK1, men usikker på om bilen blir ubrukelig lav da og om de vil godta de.
    Registrerte brukere Soulair sin avatar
    Klæbu
    13
    På tide at du fikk ut verket ditt Dette blir et unikt prosjekt, folkens!
    1998 Volvo V70XC - bruksbil
    1985 Volvo 760GLE - V8 diesel prosjekt
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Heftig!
    2800
    sjå her ja, har savna dette prosjektet følgte med på deet på bilforumet før..
    bredder du felgane slik at dei får kant ut eller?
    utrulig bra prosjekt gleder meg til oppdateringer
    1
    Deilig prosjekt, tankane rundt delt bakakslingen er veldig interessant. Jaguar-bakstilling burde jo gå ann å få på, det får jo i det minste plass på Amazon.
    Registrerte brukere Slettmyr sin avatar
    Fauske
    Gromt prosjekt!!!
    17. feb. 2010
    takker for alle gode komentarer folkens!!
    Felgene blir breddet innover, slik at jeg kan kjøpe et par til i orginal bredde (9,5) til bane, spøle dekk.. kan jo ikke burne bort 2 dekk til 5000,- stykk i hytt å pine! Da er det bedre å bredde akselen slik at de smalere felgene også kommer heeeelt uti skjermkanten!
    Har vært inne på jaguar aksling men etter å ha sett på priser på deler og løftet på en så er det uaktuelt! Er jo lager/foringer for lett 10k i den! samt at den er BLYTUNG, armene er jo i støpgods!! :(
    Litt av grunnen til å montere delt aksel er jo får å ha mulighet til å legge felgene helt ut ved skjermkanten! med stiv aksel så er dette rimelig ubrukelig selv med wattlink pga vinklene dekkene får ved nedfjæring i sving! med delt aksel, sepsielt med litt camber (enda en grunn til å ikke bruke jaguar) så går hjula innover i topp når den fjærer ned!
    Sist endret av volvo242; 18/02/10 kl 15:24
    -Audi a8 W12 Q
  19. #19
    Registrerte brukere Gneizten sin avatar
    Rogaland, Bokn
    rått prosjekt! skal følge med her
    Volvo 244GL V8 Ocean blue edition
    Volvo 740SE
    www.bokngatebil.net
  20. #20
    Kongsberg, Norway
    Eneste fordelen med Jaguar bakstilling er vel igrunn at den tåler ekstremt mye og har bremseskivene på drivakselen inne ved klokka = mye mindre uavfjøret vekt.
    Men tror ikke det er verdt alt det vil koste. Blir nok bra med 960 aksel .
  21. #21
    17. feb. 2010
    Pøser på med bilder jeg!
    ombygging av bakskjerm!
    Lakkert dynamo og motor! liker fargekombon oransje/grå, innsuget skal bort!!
    Større bremser må til, at kaliperen veier mye mindre en orginale er jo heller ikke en bakdel!
    -Audi a8 W12 Q
  22. #22
    06. jan. 2010
    Hølonda
    Blir bra til slutt dette andreas.
  23. #23
    Kongsberg
    kult prosjekt med masse gromme deler! skal følge med her fremover ja!
  24. #24
    Registrerte brukere Jonas sin avatar
    07. feb. 2010
    Stavanger
    278
    ser godt ut!
    `81 242 DL Turbo
    `90 245 GL Turbo
    `87 740 GLE
    `97 Peugeot Partner
    `86 Jeep cherokee chief
    `81 Triumph TR7
  25. #25
    oslo
    vi har ikke søkt. skal først se hvordan det blir med plass etc. så får man se om man søker eller ei.. er det lett å bygge om så blir det ikke til å søke. men må man gjøre noen skikkelige inngrep så søker vi..
    One Ring to rule them all
  26. Takk AndreasO takket for denne posten
  1. larset: Volvo 940GL+T Worklog. Nå med godkjenning.
    By larset in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 127
    Siste post: 09/05/16, 09:52
  2. Bredding av stålfelger
    By OHKorpan. in forum Generelt / Alle modeller
    Svar: 79
    Siste post: 07/09/15, 13:10
  3. Frydenberg`s 940 bruksbil update 2/3-11
    By Frydenberg in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 23
    Siste post: 29/08/11, 09:08
  4. Bredding av stålfelg
    By Volvo-245- in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 01/08/11, 11:13
  5. Bredding til 240
    By Alek in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 25
    Siste post: 22/09/10, 14:16
