Side 108 av 206 FørstFørst ... 8 58 98 106 107 108 109 110 118 158 ... SisteSiste
Viser resultater 2.676 til 2.700 av 5126
  1. #2676
    nok om andre biler med oppvarmet baksete her nå før det blir en evig diskusjon hvilke som har og ikke
    det går å montere enkelt å greit men det blir ikke gjort her for jeg har ikke behov for å varme rompa til kjærringa i baksete ned varmetråder når det er action baki der....
    C70 setene står da montert inn foran de men baksetene blir ikke brukt. de krevde rett og slett for mye modifikasjoner til at det blir bra eller pent. så beholder originale bakseter og trekker de opp etter hvert. eller om jeg får tak i 240 delskinn i beige bak.
  2. #2677
    tight som bare juling for å få inn noe slikt i 240 dashen ja. men jeg vet råd!!!
    den der kanten med gul rektangel rundt må bort! så må det lages en plate eller deksel som går kant i kant med resten av rammen\instrumentdekslene og da få spilleren inn i lengst mulig ned i den. samt beskjære og sette på to små biter med langsgående list på hver side der om det ikke blir finere å droppe den helt. får se. men dette er lenge til jeg virkelig starter på, måtte bare sjekke litt nå i dag. har så fordømra mye dødtid når jeg venter på bunnpanna og eksos+++++
  3. #2678
    02. juni 2010
    2233 vestmarka
    Ellers får du bygge på ett scoop oppå dashbordet hehe ( Ment som en spøk ) hehe
  4. #2679
    hehe nei blir ikke det men du husker kanskje den 6radern jeg tulla med ei stund tilbake her?
  5. #2680
    02. juni 2010
    2233 vestmarka
    hmmmm, hehe
  6. #2681
    begynnte å kikke etter om jeg faktisk hadde hjernene til FK motoren... det kom jo et lass med hjerner og alt sammen med motorene og delene fra sverige for lenge siden, men var usikker... fra i februar i fjor ved 16V bilhentingen fikk jeg med meg en hjerne med nr som på bildet her: Bosch 0 227 400 219 (er vell dette som er gullhjernen er det ikke?)
    men fant ikke nr på bensinhjernene i a-fk guiden... har masse hjerner med nr: 0 227 400 169 men ingen av de nr stemte som jeg fant ut. sikkert til F motorer de?! så da håper jeg riktige hjerner kommer på sendingen som går på mandag håper jeg
  7. #2682
    Hamar
    Der har du funnet gull ja
  8. #2683
    Registrerte brukere Robert H. sin avatar
    Sotra
    Er det ikke plass til en dobbel din dersom du fjerner øverste raden med instrumenter der?
    Vet at du har "instrumentfetish" men tror det hadde sett mye penere ut.
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
    2004 MG ZTT 1,8 turbo ZandF
    2006 Ford Ranger XLT
    2007 Challenger Mageo 107
  9. #2684
    Sven: flott!
    Robert: skal ikke ha dobbeldin når jeg har 1din flipout som knuser det meste andre spillere i grusen enda den dag i dag, til tross for at den er sikkert 4-5 år gammel. samme som jeg har i 945n så er godt kjent og fornøyd med denne typen spiller. må ikke tro det blir noe som ser ut som det er kasta inn der når jeg er ferdig hehe
  10. #2685
    17. des. 2009
    Kjære søte snille fantastisk vidunderlige og sexye Øystein..?
    Har vel ikke enda et slikt drev til regreima?
    Var ødelagt på den hvite bilen også :(
  11. #2686
    haha kiss my hairy white a**
    nei gutt du fikk det eneste jeg hadde stående
  12. #2687
    Moderator Medlem 2026 Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Tror du det går å slenge inn en 2-din spiller uten å kappe ut under?
  13. #2688
    det tror jeg nok. kan måle for sikkerhets skyld for deg
    20cm brei x 12cm høy. da har du god plass rundt.
  14. #2689
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Vurderer å slenge inn en 2-din spiller egentlig
    Men hvordan gjør jeg det med vifteslusene? Det vil jo blåse ut fra varmeapparatet på baksiden, og det er vel ikke så altfor lurt Tenker på at det blåser varm luft rett på baksiden av spilleren
    Håper det er greit at jeg spør litt i tråden din, fordi du har jo så sinnsykt mange sider uansett, og det virker som om du har god peiling på Bilstereo
  15. #2690
    gjør som jeg gjorde i 945n når jeg monterte 4 instrumenter i center luftedyse: Blend friskluftdysa på selve varmeapparatet på noe vis. jeg lurer på å legge noe smått med rør mot sidene eventuelt for å ha friskluft ved behov der, men lite poeng i og med at jeg har El.Vinduer forsåvidt blend det og ferdig
  16. #2691
    Kallak/Marker/Østfold
    Redirigere dem gjennom høytaler"dekslet" i dashbordet?
  17. #2692
    som igjen er plugget av 3erpoden på toppen der så det går ikke men i Daniel V sitt tilfelle så går det den løsningen ja
  18. #2693
    17. des. 2009
    Ser da ikke så tosken ut
    Men for å være litt mer off topic sent en lørdags natt... Kan jeg låne det vidunderlige verktøyet ditt litt lengre? Drevet på den hvite var jo helt kake, så må se om jeg kanskje kan rekke øysand en dag i uka som kommer
  19. #2694
    Var Daniel V sitt tilfelle jeg snakket om .. Du skal jo ha så mye instrumenter overalt du, og du ville jo og kun ha en 1-din uansett
  20. #2695
  21. #2696
    Rissa, Sør-Trøndelag
    Wrasko: jupp stemmer
    Torra: bare lån det litt til du
    om det er det verktøyet du tenkte å ta med til meg kodja, så trenger jeg ikke noe slikt. har rettlig verktøy å triks i ermet her i gården vetu btw, ha på deg klær, og ta turen over til rissa nå! så det blir gjort noe idag:P
  22. #2697
    jadajada klompen!!!
    klærne ble vaska i går... å vaskemaskina durer for fulle mugger på siste 30 minuttene her nå så skal jeg dra!
  23. #2698
    innløpet der det blir bendt oppover
    splittinga skjer her. bør gi jevn fordeling slik at det blir like mye deilig eksosbrumming på begge sider
    dette er da DynaMax Super Turbo 17793. 2,5" inn og 2x2,5" utløp. blir da to styk 3" stusser som blir satt på når lønningen kommer neste gang. venter jo enda på Ferrita eksosen så... fyren hadde ferie men prøvde å si fra om at det haster da jeg håper å få montert det nå da i mars... lei av utsettelser egentlig
    bunnpanna ferdig sveist på mutter og montert oljetempgiveren. takker Volvo-Power for hjelpa
    siste deler malt opp. vannrør fra F motor slik at jeg slipper tappekrana som stikker ned på FK vannrørene der i og med at jeg har F motor tappekran bak på siden av blokka.
  24. #2699
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Det er vel en luftekran?
  25. #2700
    nei, det er drenering\tappekran for når man skal skifte kjøleveska på intervallene.
    http://www.volvoosad.com/Manuals/240_1986.pdf
    se side 63.
