Thanks Thanks:  11
Side 11 av 13 FørstFørst ... 9 10 11 12 13 SisteSiste
Viser resultater 251 til 275 av 324
Tråd: EDS: 1994 Volvo 940 Polar - familievogn
  1. #251
    Sitat Opprinnelig postet av eds Vis post
    Blir nok ikke i kveld, da vi drar på hytta etter jobb, men tusen takk for tilbudet!
    Har fått tips om å se etter lekkasjer på slanger og pakninger, så blir vel til at jeg forsøker det en eller annen gang i helga hvis tiden strekker til.
    startgass rundt ting er det ikke det de bruker til slukt?
    må si fra om du trenger å låne tomgangsmotorn da sånn for å ta et feilsøk der bare isåfall over helga. ligger nå hjemme den hos meg så bare å rope ut!
  2. #252
    Registrerte brukere eds sin avatar
    12. jan. 2010
    Har ikke målt, men kan allikevel se at etter å ha kjørt noen mil har bensinforbruket økt betraktelig. :(:(
  3. #253
    12. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Steen Vis post
    Hadde også satset på nokian vist du kjører på snøunderlag stort sett hele vinteren!
    Men vist det er sånn Vestlandstilstander der du bor også så med lite snø på veien gjennom vinteren så burde du gjærne vurde michelin sine X-ice piggfri eller Continental vintercontact 3 eller hva dem nå heter. Er selv veldi fornøyd me 2 sistnevte på det vinterføre vi har her da
    Da ble det til slutt valgt Nokian, og etter å ha kjørt et par måneder på de må jeg si meg ganske fornøyd. Tok seg mesterlig opp de siste bakkene til hytta i helga. (Kjettingene fikk hvile seg). Merker at de tar godt ved oppbremsing i unnabakke også!
    5700,- ferdig omlagt på Vianor.
  4. #254
    12. jan. 2010
    Standard Nytt batteri
    Etter en del kuldeperiode ble det behov for et nytt batteri bilen.
    Valget falt på Sønnak Powerline, som jeg har prøvd med hell tidligere (andre biler).
    Pris ca 1800,- hos Sønnak
    Edit: Fant ut i dag at dette batteriet koster 1590,- på Bilradiospesialisten.
    Sist endret av eds; 12/01/11 kl 20:21
  5. #255
    12. jan. 2010
    som sagt: jeg er ikke noe flink på sånt, men tenkte høyt. om den er defekt så får man jo høyere co og piss og muligens den kunne påvirke lamda som står i kat'en og tuller med den så den ikke helt vet hvordan den skal justere\signalisere bensin\luft forholdet til hjernen.
    om du ikke har testa tomgangsregulator så har jeg en eller to liggende du kan få låne for å teste! skal på lade i kveld sikkert. er den jeg skal montere på FK motoren min når den er ferdig satt sammen så du kunne jo ev testa noen dager med den om du vil?
    Fant ikke noen åpenbare lekkasjer, så jeg lurer på om tilbudet om lån av tomgangsregulator gjelder fremdeles?
  6. #256
    japp. trenger den ikke selv på minst 14 dager enda. skal fra fosen og hjem i kveld nå å så på lade så kan ta den med dit i kveld nå. send meg ei mld på 41409403 så får vi avtalt lånet vettu
  7. #257
    12. jan. 2010
    Kan du ikke bare ta den med på jobben din i morra, så stikker jeg innom?
  8. #258
  9. #259
    12. jan. 2010
    Hjalp dessverre ikke å bytte tomgangsregulator, MEN syntes jeg hørt en vislelyd som ikke nødvendigvis hørte til den originale motorlyden. Etter nok en runde med resultatløs leting etter luftlekkasjer måtte jeg prøve noe annet: Fant fram et stetoskop sykepleierkona mi har liggende; og vips: Falskluft så det holder fra innsuget (pakningen inn mot blokka. Dette kan vel være en årsak til problemet? Ihvertfall må jeg skifte pakning før jeg prøver med noe annet.
    Noen som vet om jeg trenger noe annet enn en pakning?
    EDS
  10. #260
    oslo
    Sett har det noe og si lmm måler lufta som om motoren skulle brukt dette
    One Ring to rule them all
  11. #261
    pakning og that's it skifta jo på FKn min nå. bare å skru av 8 skruer og hekt av alle ting så det går å få av innsuget så du får av pakningen og sette på ny. smekk det på plass og skru til
  12. #262
    12. jan. 2010
    Da er pakningen skifta, og motoren maler igjen som en katt.
    Kobla fra batteriet en times tid også, så slukka varsellampa i dashboardet også.
    Kodja skal ha takk for lånet for tomgangsregulatoren likevel.
    VO 1378879 Packning 221,16 - 15% 187,99
  13. #263
    oslo
    Nestegang så behøver du ikke nappe batteripolen. du bare napper ut sikring nr1 når du kjører (og setter den kjapt tilbake )
  14. #264
    ingen problem EDS. greit å få feilsøkt litt uten at man må koste på så mye underveis. hjelper godt i lengden det.
  15. #265
    12. jan. 2010
    Tok en runde på pæreskift innvendig i går. Var tre pærer som var defekt: Hanskerom, under bryterne til stolvarme og nede i armstödrommet.
    Her sto det originale pærer fra før som var av blågrønn farge.
    Nå fikk jeg utlevert blanke pærer hos Volvoforhandleren, de fantes ikke i blågrønn mer.
    Prøvde hos den andre Volvoforhandleren her i byen, men samme svar der.
    Noen her inne som har noe greie på dette? Jeg har skiftet noen pærer før, men da har jeg fått de blågrønne. :(
    Her er ihvertfall de haarde fakta:
    VO 30710781 Lamphållare 70,71 - 15% 60,10 (Hanskerommet)
    VO 3545170 Glödlampa 43,63 - 15% 37,09 (Under stolvarmebrytere)
    VO 3545170 Glödlampa 43,63 - 15% 37,09 (I armstödrommet)
  16. #266
    22. sep. 2010
    Må ta å bytte litt pærer bak knapper og klimaanlegg jeg også snart, men problemet er at de bare får ca 6V men hvis det er sånne små pærer, så har biltema blåe hvis det er av interesse
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  17. #267
    har selv kjøpt en del pærer av volvo til interiør belysningen, synes det er penere med de blågrønne, nå blir symbolene gule med de pærene uten "farge" på. si i fra om du finner noen som selger de blågrønne!
  18. #268
    Stoksund, Norway
    Lysdimmeren står sikkert ikke på topp?
    -BMW 320cd, 2005
  19. #269
    22. sep. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av JørnM_940 Vis post
    Joda, funker den. Men bare på instsumentpanelet
  20. #270
    Var trivelig å endelig treffe mannen med den fine polar vogna
  21. #271
    12. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Kenneth D Vis post
    Trivelig ja, håper jeg har litt mer tid neste gang.
  22. #272
    12. jan. 2010
    Ny investering i dag:
    Har "slitt ut" en slik og trengte en ny.
    Fakta:
    VO 9442981 Fjärrkontroll 738,71 - 15% 627,90
    EDS
  23. #273
    10. april 2010
    Tveit, Norway
    utrolig flott vogn tror jeg er forelsket :P
  24. #274
    22. sep. 2010
    hvordan blir det med programmering og slikt med ny fjernkontroll?
  25. #275
    12. jan. 2010
    Står litt om det her:
    Funket bra!
