Thanks Thanks:  195
Side 1 av 58 1 2 3 11 51 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 1436
Tråd: hgnubel: V70R AWD
    06. jan. 2010
    14
    Standard hgnubel: V70R AWD
    V70R
    AWD
    : Bruksbil
    Hentet meg en 2000-modell V70R
    AWD
    fra Mysen i januar 2011, som gjør tjeneste som bruksbil og familieflytter. Hovedprosjektet er å holde den i god relativt original stand og på sikt forbedre småting som parkeringsbulker, små lakkskader og annet småplukk.
    Valgte 2000-modellen fordi den har mange oppgraderinger og er "gammel" selv om den på mange måter har mer til felles med V70N enn V70 97-98. Høydepunktene av nyheter i mine øyne er:
    • Motoren på 2.4l med 265hk/350Nm (B5244T2: Coil-on-plug, VVT, ME7: mer volum, større turbo og injectorer enn tidligere R-modeller)
    • 5-trinns automatgirkassen (AW55-50). Kun automat tilgjengelig dette året.
    • Originalt oppgraderte bremser (i forhold til vanlig V70) både foran og bak (302mm foran og 288mm bak, alle ventilerte).
    • Original dobbel-eksos slik "alle andre" bygger om til.
    ...samt småting som kom i modellåret 1999; tykkere rails, EBD ("Electronic Brake-force Distribution"), WHIPS ("Whiplash Protection System"), øket forspenn i viskosekoblingen (hurtigere overføring av krefter til bakhjulene), etc.
    Første bildet fra jeg var og så på bilen første gang, og dro den med på NAF-test:
    Etter NAF-test ble følgende utbedret før jeg hentet den i januar 2011:
    • Mellomaksel overhalt med utbyttbare kryss og lager
    • Nye bærebroer begge sider foran
    • Nytt øvre motorfeste
    Stemningsbilde fra Lærdalstunnellen på vei hjem etter henting:
    Bilens historikk
    Veldig kjapp og gale historikk, så ble bilen kjøpt av en dame i München i 1999, gikk ca 9 år der, ca ett år i Kristianstad i syd-sverige, og så ca ett år på Mysen før jeg overtok. Pent dokumentert kilometerstand (ca 141500km ved overtagelse) og fullstendig utfyllt servicehefte. Den ble hentet til landet som en del av et karosseribytte på en 1997 safran V70R
    AWD
    som ble grundig knust. Eks-volvomekaniker på et bilskadesenter som gjorde hele jobben med godkjenninger og dokumenterte alt.
    Små og store modifikasjoner, slik bilen er nå
    Ved kjøp:
    • C70 klarglass-lykter
    • Klarglass US-blinkers
    • Stjålet: XC-grill med R-emblem
    • Mobilholder-boks til høyre for AC-kontroll/stereo
    • Handsfree-mic ved toppen av A-stolpen
    • Uoriginalt avtagbart hengerfeste
    • Vindusspylerdyser fra V70N
    • Vinterfelger: Meteor, antrasitt, 6.5x16"
    • Sommerfelger: Comet C, silver bright i 7.5x17"
    • Simons sportseksos
    • Mellomaksel overhalt med utbyttbare kryss og lager, januar 2011
    Etter kjøp:
    • Bakruteviskerarm fra V70N 01-03 med kåpe fra V40 -04
    • Vindusvisker-relé med justerbar interval-visking (fra IPD)
    • Høyrespeil med vidvinkel-krumming
    • Originalt tårnstag
    • Alu-pedaler fra Heico
    • Originale vindavvisere
    • Rollo/bagasjeromstrekk
    • K&N innsatsfilter i original luftfilterboks
    • Originale "Performance Line" bremseslanger foran
    • Originale gummimatter til vinterbruk
    • Originalt "politigitter" under motor, lakkert i Volvos fargekode 419, "Silver sand metallic" (flekklakk mikset på sprayboks fra Lakkspesialisten, overligger fra gamlebilen) med 2k klarlakk.
    • Original ekstra oljekjøler til automatgirkassen
    • Volvos eget "reperasjonskit" på bakluketrekket
    • Nivåsensor til alarmen
    • 12V-uttak med lokk, i bagasjerom
    Oppsummert kronologisk "worklog"
    2011:
    • 2011-02-07: Bytte viskerarm bak til V70N
    • 2011-02-08: Ny koppholderinnsats
    • 2011-02-23: Frydenbø har gjort: 140.000km service + flushe girkassen, nullstille adapsjon
    • 2011-03-01: Justerbart vindusvisker-relé
    • 2011-03-03: Nytt deksel til uorginalt hengerfeste
    • 2011-03-15: Ny stoffmatte i bagasjerom
    • 2011-03-23: Montert høyrespeil med vidvinkel-kromming
    • 2011-03-30: Renset og beskyttet skinn og alcantara
    • 2011-04-14: Orginalt tårnstag
    • 2011-04-18: Aluminiumspedaler fra Heico
    • 2011-04-29: Montert originale vindavvisere
    • 2011-05-04: Ny-brukt rollo
    • 2011-05-11: Bytte nedre/fremre momentstag/motorfeste, byttet høyre tåkelys (sprekk i glass) og nytt kupefilter med aktivt kull (på 145486km)
    • 2011-05-16: Byttet masterswitch, el-vinduer
    • 2011-05-19: Byttet luftmassemåler
    • 2011-05-21: Byttet B4-lokk på girkassen
    • 2011-06-04: Nye lyktepusserblad
    • 2011-06-10: Byttet skiver og klosser foran, samt høyre caliper foran
    • 2011-06-21: Byttet bakre girkassefeste
    • 2011-08-24: Byttet nedre halvdel av luftfilterboks (knekt feste)
    • 2011-09-13: Byttet radiator m/nye slanger og klemmer
    • 2011-10-25: Byttet olje og oljefilter, ca 150500km
    2012:
    • 2012-01-21: Byttet venstre panserlås
    • 2012-02-23: Byttet/flushet servoolje på tannstangen
    • 2012-03-28: Nytt sett originale R-dempere og R-fjærer, topplagringer og fjørseter. Nivåmat bak
    • 2012-05-22: Byttet til K&N innsatsfilter i original luftfilterboks
    • 2012-05-23: Byttet tennplugger
    • 2012-06-11: Vedlikeholdsservice med oljeskift hos Frydenbø, 158.500km
    • 2012-06-21: Ny låssylinder førerdør.
    • 2012-07-03: Byttet venstre caliper foran (Biltema, nødreperasjon)
    • 2012-09-04: Byttet til Performance Line bremseslanger foran, venstre
      ABS
      -sensor og hjullager foran. Skiftet olje på vinkelgir
    • 2012-10-08: Understellsbehandling, sprayet med Fluid Film under og i hulrom
    • 2012-10-17: Loddet dårlige kontakter i
      ABS
      -boksen
    • 2012-10-27: Byttet venstre caliper foran, vekk med Biltema og inn med ny originaldel
    • 2012-11-29: Nye gummimatter
    • 2012-11-30: Byttet olje på bakaksel og montert nylakkert "politigitter" under motoren
    • 2012-12-13: Vasket skiltlys-glassene på innsiden og satt på nye pakninger
    • 2012-12-14: Byttet kupefilter, originalt papirfilter fra Volvo, på 166659km
    2013:
    • 2013-01-12: Fått byttet til fabrikkny forsterket automatkasse hos Automatgearservice AS og montert Volvo original automatoljekjøler, på 166938km
    • 2013-01-24: Montert Volvos rep.kit på bakluketrekket (fikse dårlige clipsfester)
    • 2013-01-31: Byttet til V70N 2000-2003 visker på bakruten, med kåpe over mutteren fra V40
    • 2013-02-15: Montert ny R-dekal i grillen, renset og oljet luftfilter, på 167669km
    • 2013-04-17: Montert og fått programmert fabrikkny nivåsensor til alarmen.
    • 2013-05-02: Byttet 12V-uttak i bagasjerom til ny m/lokk.
    • 2013-05-24: Byttet pakning på oljepåfyllingen.
    • 2013-06-27: Service hos Frydenbø bergen vest, 171.000km
    • 2013-07-04: Nye bremser bak; slanger, calipere, skiver. Nye Redstuff-klosser foran og bak. Justert håndbrekk og byttet bremsevæske.
    • 2013-10-02: Nye vindusviskere foran, Hella WB93 flatblade.
    • 2013-10-03: Nye skiver og klosser foran, på 175.454km.
    • 2013-12-10: Nytt batteri, Sønnak Powerline
    • 2013-12-20: Byttet motorolje, filter, og pakning på tappepluggen, Castrol Magnatec 5W-40. Km.stand 177.104km
    2014:
    • 2014-02-07: Fått rettet og lakkert bulk i bakskjerm og støtfanger bak, hos Frydenbø Bilskade på Minde
    • 2014-07-14: Vedlikeholdsservice, ytre endeledd begge sider og ny startmotor. Km.stand 181.262km
    • 2014-08-06: Nytt rør til luftkjølingen av
      ECU
    • 2014-10-16: Byttet hastighetssensor på girkassen
    • 2014-10-28: Nye vinterdekk foran og bak, Michelin X-Ice 3
    • 2014-11-15: Nye glass og pakninger i hovedlyktene. Foliert med klar steinsprutfolie.
    2015:
    • 2015-04-09: Nytt hjullager venstre foran
    • 2015-04-18: Ny
      TCV
      , Turbo Control Valve
    • 2015-07-08: Storservice, ny registerreim, nye pakninger på vinkelgir og fremre kamaksel
    • 2015-08-16: Nye bremsebånd og overhalt håndbrekkmekanisme. 190.000km
    • 2015-09-15: Nye bremseskjold foran, nye pakninger på vinkelgir (reklamasjon)
    2016:
    • 2016-02-16: Ny mellomaksling, 192.000km
    • 2016-07-12: Ny fjær venstre foran (knakk!)
    • 2016-10-05: Nye dempere til bakluken
    2018:
    • 2018-03-18: Ny lås bakluke
    Sist endret av hgnubel; 18/03/18 kl 20:21
    Registrerte brukere Roy sin avatar
    220
    Gratulerer med R, litt av en oppgradering fra 2.0 10v
    2015 Volvo V60 D2 Ocean Race (Blå) - Konebilen
    2021 Volvo XC40 P8 Recharge (Svart Onyx)
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    bra oppgradering fra 2,0 10v dette her
    så pen ut denne...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  4. Takk hilmar takket for denne posten
    13. mai 2010
    Radøy
    Gratulerer med ny bil da!
    Fin bil dette!
  6. #5
    Denne var tøff ja!
    Tiguan Exclusive R 2014
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Touran '07 Exclusive
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  7. #6
    Erik 850 sin avatar
    06. mars 2010
    Fredrikstad
    241
    Gratulerer med flott bil!
    Hvor mye måtte du ut med for en slik en?
  8. #7
    Registrerte brukere apex_s2k sin avatar
    02. jan. 2011
    Gratulerer. Kikka en del på denne bilen jeg også. Men slo den ifra meg grunnet karosseribytte og automat.
    Men ser ganske pen ut. Hva ligger forbruket på?
  9. #8
    06. jan. 2010
    14
    Takk for gRatulasjonene!
    Denne årsmodellen kom bare med automat, så der var valget enkelt... Har aldri egentlig ønsket meg automatgir, men får jo frigjort en hånd til å drikke kaffe
    Forbruket ved normal kjøring er skremmende likt 850en (2.0 10ventiler) faktisk, like over literen på småkjøring. Kom ikke under 0.9 på milen på vei hjem over fjellet, men så prøvde jeg ikke egentlig spare bensin da heller Og potensialet til å bruke et par liter på milen er jo ... tilstede.
    Blir vel litt langkjøring med samboeren etterhvert, og da tenker jeg forbruket roer seg litt... rart det der
    Pris tar jeg eventuelt på PM..
  10. #9
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Gratulerer med herlig bil!
    Var jo heldig å få en sneakpeak på denne på din vei hjem over fjellet, så må si at du har fått deg en skikkelig grom bil, med en lekker farge. Bruksbil i toppklasse dette her
  11. #10
    Registrerte brukere Petter M sin avatar
    Gratulerer Fin bil
    96 - Volvo V90 x
    05 - Volvo V70N D5 x
    97 - Volvo 940 Turbo x
    08 - Volvo V70 2.4D Summum
  12. #11
    Registrerte brukere Slettmyr sin avatar
    Fauske
    Gratulerer med ny bil, virkelig flott skute dette!!
  13. #12
    Maura
    Gratlulerer! Bare en ting å si, gromt!
    1999 V70R AWD
  14. #13
    Registrerte brukere Marhau sin avatar
    Råde (Østfold)
    Gratulerer med fin bil
    Subaru Impreza WRX STi Spec C MY04 (kosebil med skilt )
    Volvo 940 Turbo+ ft 93mod (bruksbil)
    X: Volvo V70 2.5T 00mod Perla http://forum.vccn.no/showthread.php?t=1518
    X: Volvo 940 GL 1994 mod
  15. #14
    Registrerte brukere Nilsebu sin avatar
    16. feb. 2010
    Haugesund, Norway, Norway
    Gratulerer med ny grombil!! Kan tenke meg dette blir noe annerledes på en forbikjøring vs 850en
    Honda Rebel 250ccm - 1998
  16. #15
    06. jan. 2010
    14
    Takker
    Angående forbikjøring og forskjellen mellom 2.0 10ventilersmotoren generelt synes jeg samboeren oppsummerte det bra første gang hun var med... "hva er den lyden? sånn hadde ikke den gamle!" når femmeren begynner å gi fra seg lekre lyder i en motbakke
    Update: Hentet nybrukt V70N 2005- viskerarm til bakruten fra chria16 i dag. Må snu staget så motoren parkerer på andre siden, men der finnes det jo en grei guide Vadis mener det er samme viskerarm på 03 og 05, så da går det sikkert helt fint...
  17. #16
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Gratulerer med ny grom bil! Om det er så å forstå at det irriterer deg at du ikke har orginale V70-lykter kan vi godt fikse en deal så du får bytte lykter med meg, da jeg gjerne kan tenke meg C70-lykter
    ---Tore---
  18. #17
    Lørenskog
    8
    Den lyden er en vanesak...
  19. #18
    06. jan. 2010
    14
    Takk! Tror nok dessverre jeg beholder de lyktene, kler bilen ganske greit
    Apropos C70 så lå jeg bak en slik i samme farge som min i dag, usedvanlig pene biler det der. Pleier å stå en enda mørkere blå C70N et par hundre meter borti gaten her, faktisk utenfor blokken der de bodde disse som knivstakk og drepte en fyr på busstoppet for noen måneder tilbake. Jeg hadde heller tatt bussen enn å parkere en så fin bil et såpass "belastet" sted :(
  20. #19
    Registrerte brukere Olav'en sin avatar
    Voss - Hordaland
  21. #20
    Registrerte brukere julen sin avatar
    03. feb. 2010
    Røra
    grattis med ny bil ser bra ut! må leggeut bilder av interiøret å.
  22. #21
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Sola, den i Rogaland...
    190
    Gratulere så masse med bilkjøp!
    Nydelig bil
    -88 240 hobby bilen
  23. #22
    06. jan. 2010
    14
    Takker
    Skal se om jeg får tatt noen interiørbilder i dag. Er litt nupper og en liten brett i alcantaraen i sitteputen på førersetet, ellers er det ganske okei. Et par små "kulepenn-bulker" i midtkonsollen er det som irriterer meg mest innvendig :(
    Update: Bestillt koppholderinnsats og XC90-kåpe over mutteren på bakruteviskeren ref. V70N-bakrutevisker tipset
  24. #23
    06. jan. 2010
    14
    Knipset et par interiørbilder nettopp da jeg var ute en liten tur i embets medfør, dessverre bare med dårlig htc-mobilkamera Så ikke hvor uskarpt det var før jeg kom inn til PCen igjen. Skal få tatt noen bedre etterhvert..
    Den "boksen" med mobilholder på er ikke veldig pen, men ikke utrolig stygg heller. Inntil videre vil jeg mye heller feste mobilen der enn i noe slags sugekoppdrit fra vinduet eller i en ventil
    Utsikten fra kontoret:
    Forsetene:
    Bretten i alcantaraen som jeg må prøve å få bort... er litt nupper her også som ikke er så synlig (og et par smuler?!):
    Står veldig bra til der det på mange biler går hull:
    Og baksete naturligvis (med den utbrettbare barnestolen skjult i armlenet):
    Blir nok en liten ordre Swissvax-produkter snart for å rense og shine litt...
    Sist endret av hgnubel; 08/09/17 kl 10:17
  25. #24
    Registrerte brukere Robert H. sin avatar
    Sotra
    Har du original navi?
    Virker den her i Norge?
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
    2004 MG ZTT 1,8 turbo ZandF
    2006 Ford Ranger XLT
    2007 Challenger Mageo 107
  26. #25
    06. jan. 2010
    14
    Den virker helt fint! Den starter opp og sier "Volvo
    RTI
    ", etterfulgt av "please insert disc" eller noe slikt
    Får visstnok kart til den, men siste oppdatering var i 2009, og kartdekningen i Norge er visst ikke all verden. Grensesnittet skal etter det jeg ha hørt være et sted mellom steinalder og ubrukelig i forhold til moderne GPSer, men hvis noen kan hjelpe meg med å få en plate til den rimelig så skal jeg avlegge full rapport
    Det jeg lurer på litt på sikt er å bytte ut innmaten med noe fra Tomtom eller Garmin, gjerne med bluetooth sånn at den kan være handsfree også...
  1. hgnubel: Volvo 850-foredling...
    Svar: 246
    Siste post: 01/03/11, 19:30
  2. Drivlinje S60/V70R?
    By GMV in forum Motor og gir
    Siste post: 20/05/10, 12:07
  3. S:V70R 04m.
    By VolvoBjørn in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 02/04/10, 19:59
  4. V70R awd.
    Svar: 15
    Siste post: 29/03/10, 20:39
