Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 43
Tråd: S60-V70N: Lese av basic feilkoder med innebygget modul :)
    05. jan. 2011
    Selbu
    Standard S60-V70N: Lese av basic feilkoder med innebygget modul :)
    (Lånt fra www.jagrullar.se)
    S60, S80, V70N, XC70 (00-07), XC90 har en innebygd mulighet til å vise modulfeil (om en feilkode lagres).
    Den gir ikke spesifikke feilkoder, men viser hvilke moduler det er registrert feil på.
    (Greit å sjekke av og til, ikke minst når man skal kjøpe bruktbil)
    Prosedyre:
    1. tenningen i pos. 2
    2. Trykk og hold "READ"-knappen,
    3. samtidigt trykk på tåkebaklys-knappen to ganger(dobbelklikk):
    Nå kommer bilen til å lete etter feilkoder:
    Bla igjennom alle moduler med 'Read' knappen
    Her er listen:
    ABS
    : Antilock Brake System Antihjullåssystem
    A/C: Air Conditioning Luftkonditionering
    ACM: Alternator Control Module Generatorns kontrollenhet
    ADM
    : Additive Dosing Module Styrenhet för bränsle
    AEM
    : Accesory Electronic Module Översättningsenhet mellan vissa tillbehör (t.ex. fjärrstart till bränslevärmare och backvarnare t.o.m. -04) och
    CAN
    -systemet
    AOC: Active On-demand Coupling Den koppling som kopplar i och ur fyrhjulsdriften i det Haldexsystem som används fr.o.m. årsmodell 2003
    AP: Accelerator Pedal Gaspedalen
    AQS
    : Air Quality Sensor Luftkvalitetssensor (Se
    IAQS
    ATM: Antenna Tuner Module Antennstyrenhet. Tar hand om signaler från AM/FM, TMC och
    GPS
    . Endast XC90
    AUD
    : Audio Module Styrenhet för ljudsystemet. Endast XC90
    AUM
    AWD
    : All Wheel Drive Volvos beteckning på fyrhjulsdrift
    AYC: Active Yaw Control Volvos beteckning på ett antisladdsystem som motverkar sladd genom att bromsa ett eller flera enskilda hjul. Ingår i
    DSTC
    BCM
    : Brake Control Module Styrenhet för hela bromssystemet
    BLIS
    : Blind Spot Information System Volvosystem för att varna föraren för fordon som befinner sig i backspeglarnas så kallade döda vinkel
    BSC: Body Sensor Cluster Känner av karossens acceleration i olika riktningar. Ingår i
    DSTC
    CAC: Charge Air Cooler Laddluftkylare (finns endast på turbomotorer)
    CAN
    : Control Area Network Den typ av datanät som svarar för merparten av datakommunikationen mellan bilens olika enheter (se även
    LIN
    CCM
    : Climate Control Module Kontrollenhet till klimatanläggning (Se
    ECC
    CEM
    : Central Electronic Module Elcentral med säkringar, reläer och strömförsörjning till div strömförbrukare placerad på vä. sidan av intrumentpan. (Se även
    REM
    CMP: Camshaft Position Sensor Kamaxelpositionssensor
    CNG: Compressed Natural Gas Naturgasbränsle.
    CP: Canister Purge Valve Ventil i EVAP-systemet som reglerar när bränsleångor släpps ut till motorn
    CPM: Combustion Preheater Module Bränslevärmarens kontrollenhet
    CVVT Continuously Variable Valve Timing Kontinuerligt variabla ventiltider
    DDM
    : Driver Door Module Kontrollpanelen på förarens dörr med fönsterhissknappar, spegeljustering m.m (Se även PDM)
    DEM
    : Differential Electronic Module Styrenhet för fyrhjulsdrift
    DFCO: Deceleration Fuel Cut Off Avstängning av bränsletillförseln vid motorbroms
    DIM
    : Driver Information Module Kombinationsinstrumentet med hastighetsmätare, varvräknare etc
    DSA: Dynamic Stability Assistance Volvos beteckning på ett antispinnsystem som arbetar i högre hastigheter med hjälp av vridmomentsänkning. Ingår i
    STC
    DSTC
    : Dynamic Stabillity and Traction Control Volvos antisladdsystem. Inkluderar
    STC
    men innehåller ytterligare komponenter, främst i syfte att motverka sladd
    DTC: Diagnostic Trouble Code Felkod som kan läsas ut ur
    OBD
    urtaget
    EBA: Emergency Brake Assistance System som ger bromskraftsförstärkning vid panikbromsning. Ingår som en del av
    DSTC
    EBD: Electronic Brake Distribution System som optimerar bromskraftsfördelningen mellan fram- och bakaxel
    ECC
    : Electronic Climate Control Automatisk klimatanläggning (i motsats till manuell)
    ECM
    : Engine Control Module Motorns huvudstyrdator.
    ECT: Engine Coolant Temperature Kylvätsketemperatur
    EDC: Engine Drag Control System för reglering av motorbromsen
    EGR: Exahust Gas Recirculator EGR-ventilen sköter om återcirkulation av avgaser till insuget. Detta är en del av avgasreningssystemet.
    ETA
    : Electronic Throttle Actuator Gasspjällsmotor (Bosch). Infördes 2002 på turbomotorer och 2003 på sugmotorer (se även
    ETM
    ETM
    : Electronic Throttle Module Gasspjällsenhet (Magneti Marelli). Fanns t.o.m. 2001 på turbomotorer och t.o.m. 2002 på sugmotorer (se även
    ETA
    EVAP: Evaporative Emission Control System System som förhindrar att bränsleångor släpps ut i atmosfären
    FC: Engine Cooling Fan Motorns kylfläkt
    Four-C: Continuously Controlled Chassis Concept Volvos aktiva fjädringssystem
    FP: Fuel Pump Bränslepumpen
    GDL: Gas Discharge Lamp Gasurladdningslampa (Se även HID)
    GDM: Gas Discharge Lamp Module Styrenhet för xenonstrålkastare
    GPS
    : Global Positioning System Module Satelitbaserad system för positionsbestämning. Även den del av
    RTI
    -systemet som fastställer var bilen befinner sig
    GSM: Gear Selector Module Växelväljaren för automatlådor
    HID: High Intensity Discharge Lamp Gasurladdningslampa, d.v.s. en lampa vanligen fylld med xenongas där glödtråden ersatts av en ljusbåge (Se även GDL)
    HO2S: Heated Oxygen Sensor Mäter syrehalten i avgaserna. Kallas ofta lambdasond
    HU-XXX: Head Unit Originalstereon (XXX är modellnumret t ex 603, 803, 650 osv.)
    IAM
    : Integrated Audio Module Integrerad audioenhet (MD/CD-spelare). Endast XC90
    IAQS
    : Interior Air Quality System System för automatisk återcirkulation samt särskild rening av kupéluften
    IAT: Intake Air Temperature Insugningsluftens temperatur
    IC: Inflatable Curtain Krockgardin
    ICM
    : Infotainment Control Module Styrenhet för "infotainment". Endast XC90
    IDIS: Intelligent Driver Information System Volvosystem för att hjälpa föraren att på bästa sätt hantera information i komplexa trafiksituationer
    KD: Kick Down Den nedväxlingsfunktion som erhålls när man trycker gasen i botten på en bil med automatlåda
    KIR: Key Integrated Remote Nyckel och fjärrkontroll i en enhet, även kallad stilettnyckel
    KS: Knock Sensor Knacksensor
    LCM
    : Left Camera Module Vänster "dödavinkel"-kamera, tillhör
    BLIS
    -systemet. (Se även
    BLIS
    och
    RCM
    LIN
    : Local Interconnect Network En billigare och enklare typ av datanät som ibland ersätter
    CAN
    när dess flexibilitet och hastighet inte behövs (Se även
    CAN
    LPG: Liquefied Petroleum Gas Flytande naturgasbränsle. Relativt ovanligt för personbilar i Sverige.
    LSM
    : Light Switch Module Ljusväljaren som sitter till vänster om ratten på instrumentpanelen.
    MAF
    : Mass Air Flow Sensor Luftmassemätare. Mäter mängden insugsluft och skickar värden till motorns styrenhet
    ECM
    MAP: Manifold Absolute Pressure Lufttrycket i motorns insugskanal
    MELBUS: Mitsubishi Electronics Bus Datanät som används för "infotainmentrelaterade" funktioner i
    P2
    -bilar, XC90 undantagen (se även
    MOST
    MIL: Malfunction Indicator Lamp Varningslampa som indikerar ett fel på bilen
    MMM
    : MultiMedia Module Styrenhet för multimedia. Endast XC90
    MOST
    : Media Oriented System Transport Optiskt datanät som används för "infotainmentrelaterade" funktioner i XC90 (se även MELBUS)
    MP1: Media Player 1 Styrenhet för Mini Disc-spelare
    MP2 Media Player 2 Styrenhet för CD-spelare
    OBD
    : On Board Diagnostic System Bilens inbyggda feldiagnossystem som lagrar felkoder. (Se DTC)
    OWS: Occupant Weight Sensor Viktsensor i pass.stolen som avgör om pass.krockkudden skall utlösas. Troligen endast på den nordamerikanska marknaden
    PAM
    : Parking Assistance Module Parkeringsassistans (Backvarnare se även PDC)
    PACOS: Passenger Airbag Cut Off Switch Omkopplare för avaktivering av passagerarkrockkudde
    PDC: Parking Distance Controll Parkeringsassistans (Backvarnare se även
    PAM
    PDM: Passenger Door Module Kontrollpanelen på passagerarens dörr med fönsterhissknappar. (Se även
    DDM
    PHM
    : Phone Module Den inbyggda telefonen.
    PSM
    : Power Seat Module Den enhet som styr en elstol
    RCM
    : Right Camera Module Höger "dödavinkel"-kamera, tillhör
    BLIS
    -systemet. (Se även
    BLIS
    och
    LCM
    REM
    : Rear Electronic Module Bakre elcentralen med säkringar, reläer och strömförsörjning till diverse elförbrukare. Placerad i vänstra delen av bagageutrymmet.
    ROPS: Roll Over Protection System Volvos skyddsystem mot/vid voltning
    RSE
    : Rear Seat Entertainment System System för att förse baksätespassagerarna med audiovisuell underhållning (DVD, datorspel etc.)
    RSM: Rain Sensor Module Enhet för automatisk styrning av vindrutetorkaren på en bil med regnsensor
    RTI
    : Road Traffic Information System/Module Volvos navigationssystem respektive den elektroniska enhet som styr navigationssystemet
    SAS
    : Steering Angle Sensor Styrvinkelsensor (för
    DSTC
    SC: Spin Control Volvos beteckning på ett antispinnsystem som arbetar vid högre hastighet genom vridmomentsänkning. Ingår i
    STC
    . Ungefär samma sak som DSA.
    SCL: Steering Column Lock Module Rattlåsenhet
    SCM: Siren Control Module Styrenhet för larm
    SCU Start Control Unit: Tändningslåsenhet
    SDARS: Satelite Digital Audio Radio Service Ett satelitbaserat system för radioutsändningar. Finns ej i Sverige
    SIPS
    : Side Impact Protection System Volvos system för sidokrockskydd
    SRI: Service Reminder Indicator Påminnelsen i
    DIM
    för att det är dags för service. (Se SRL)
    SRL: Service Reminder Lamp Påminnelsen i
    DIM
    för att det är dags för service. (Se SRI)
    SRS
    : Supplemental Restraint System Krockkuddesystemet. Även den enhet som styr krockskyddet (krockkuddar, bältessträckare, bälteskraftsbegränsare m.m.)
    STC
    : Stabillity and Traction Control Volvos antispinnsystem. Finns som självständigt system men utgör också en del av
    DSTC
    SUB
    : Subwoofer Djupbashögtalare, ofta placerad i bagageutrymmet. Även beteckning på styrenhet till sådan högtalare
    SUM
    : Suspension Module Styrenhet för Four-C
    SWM
    : Steering Wheel Module Enhet som vidareförmedlar de inställningar som görs med hjälp av reglagen kring ratten.
    TC: Turbo Charger Turbo
    TC: Traction Control Volvos beteckning på ett antispinnsystem som fungerar vid låg hastighet med hjälp av
    ABS
    -systemet. Ingår i
    STC
    TRACS
    TCM
    : Transmission Control Module Styrenhet för automatlåda
    TMAP: Temperature and Manifold Absolute Pressure Sensor Givare för laddluftkylares temperatur och tryck
    TMC: Traffic Message Channel Module Enhet i
    RTI
    -systemet som avlyssnar TMC (Traffic Message Channel)
    TRACS
    : Traction Control System Volvos beteckning på ett antispinnsystem som fungerar vid låg hastighet med hjälp av
    ABS
    -systemet. Ingår i
    STC
    TRM
    : Trailer Module Styrenhet för strömförsörjningen till släpvagn
    TWC: Three-way Catalytic Converter Trevägskatalysator
    TXV: Termostatic eXpansion Valve Tryckventil till AC-systemet som reglerar flödet med kylmedium till Evaporatorn
    UEM
    : Upper Electronic Module Övre elcentral integrerad i innerbackspegeln
    VADIS: Volvo Aftersales Diagnostic Information System Dataprogram som användes tidigare för felsökning och vid reparationer. (Se även
    VIDA
    VIDA
    : Vehicle Information and Diagnostics for Aftersales Nuvarande dataprogram för felsökning och vid reparationer. Internetbaserat. (Se även VADIS)
    VNT: Variable Nozzle Turbo Turbo med variabelt munstycke.
    VOC: Volvo On Call Säkerhetssystem som automatiskt larmar vid olycka. Finns endast tillsammans med inbyggda telefonen.
    VSS: Vehicle Speed Sensor Hastighetssensor.
    WHIPS: Whiplash Protection System Volvos aktiva system mot whiplashskador
    WMM: Wiper Motor Module Styrenhet för vindrutetorkare
    WRG: Water Repellant Glass Vattenavvisande glas (på ytterbackspeglar och främre sidorutor)
    Sist endret av RazorEdge; 13/01/11 kl 00:09
  2. Takk TeamBørnOut, TommyG, Jakobsen, GMV, gaupe, matsS, viktors takket for denne posten
  3. #2
    oslo
    hmmmms er ikke alle
    P2
    biler dette går på? prøvde på min nå 06.. men fikk det ikke til.
    men jeg slo av bilen og satte nøkkelen i pos 2. kanskje man må ta ut nøkkelen og sette den i pos 2?
    One Ring to rule them all
    05. jan. 2011
    Selbu
    hmmmms er ikke alle
    P2
    Prøv med hovedlys bryter på, og husk at man må trykke hurtig på tåkelys bryteren (som å dobbelklikke på pc-musa)
    oslo
    Mulig jeg var litt treg der kommer med update om noen timer
  6. #5
    Registrerte brukere andreas sin avatar
    Hordaland
    Fungerte på min '03 XC90 Om ein berre kunne sletta feilkoder òg...
    -06 VW Phaeton 3.0 TDI 4Motion
    -02 Jaguar X-Type 2.5 V6 AWD Aut.
    x -03 Volvo XC90 D5 AWD
  7. #6
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Det varierer om man må ha på fulltlys eller parklys har jeg sett.
    Uansett, åssen ser man om det ligger feilkoder der?
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  8. #7
    05. jan. 2011
    Selbu
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    Det står "DTC SET" etter gjeldende modul hvis det ligger feilkoder der.
    Feks:
    ECM
    DTC SET. Da er det en feilkode i
    ECM
    modulen.
  9. #8
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Takk! Da har jeg noen feilkoder
    skal gå å se hvilke det er
    Nice. to feilkoder ^^
    CEM
    DTC SET
    DDM
    DTC SET
    Mistenker at de kommer fordi jeg bytta
    DDM
    i sommer
    Men kan du svare på dette da:
    På noen står det feks:
    REM
    CHECKING"
    Hva betyr checking linja? den endrer seg ikke...
    Sist endret av aarnes; 13/01/11 kl 09:35
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  10. #9
    05. jan. 2011
    Selbu
    Når det står "CHECKING" så er det som regel en modul som ikke er i drift når du tar sjekken.
    Feks motor må være igang/bil i bevegelse.
  11. Takk aarnes takket for denne posten
  12. #10
    17. jan. 2010
    Bergen/Porsgrunn
    hmmmms er ikke alle
    P2
    Testa selv i stad, men fikk det ikke til med en gang selv.
    Fikk det til å funke når jeg gjorde det på tomgang.
    Vet ikke om det er optimalt, men fikk nå lest av feilkoder(3 stk).
    Synd man ikke kan slette dem like enkelt.
    Sist endret av Jakobsen; 14/01/11 kl 20:16
    Bruksbil: 2001 s60 2.0t
    Prosjekt: 1971 142 med b230fk, m90, k27++
    Hårføner: 1989 Golf Cab Karmann
    X: 1997 940 LT, 1995 940 LT, 1988 744 gl/turbo
  13. #11
    Registrerte brukere Roy sin avatar
    Fungerte på min også, med hovedlysbryter på (parklys var ikke nok)
    Fant et par ting, det passet bra nå - da bilen skal inn for litt garantiarbeid over helgen
    Takk for tipset!!
    2019 Volvo V90 Cross Country
    Denim Blå / Amber skinn
  14. #12
    oslo
    Fungerte når man kødda litt med lysbryteren ja
    Husker ikke hva som kom opp men
    Får ta med lappen ut i bilen å sjekke. var noe rart der.
  15. #13
    oslo
    Hva menes når det står "
    SAS
    READY" ?
  16. #14
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    bare å stige om bord, feste setebelte og nyte flyturen
    oppi listen her står det styre sensor for dstc...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  17. #15
    oslo
    haha men tenke på "ready"? fikk den på flere greier
  18. #16
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    READY betyr at den er OK.
    DTC SET betyr at det er feilkode.
    CHECKING betyr at den sjekker. en del av modulene må ha bilen i bevegelse for at det skal kunne sjekkes. feks
    BCM
    Edit: jeg får følgende feilkoder:
    ECM
    DTC SET
    CEM
    DTC SET
    DDM
    DTC SET
    De to siste vet jeg hvorfor kommer, blant annet en dum shunt som lagde feilkode i
    CEM
    , og en
    DDM
    som feilkoden ikke er fjerna på.
    men
    CEM
    , noen anelse om hva det kan være?
    Sist endret av aarnes; 01/02/11 kl 13:29
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  19. #17
    oslo
    Ok er bra
  20. #18
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    Noen som vet om det er en tilsvarende funksjon på '08--> ??
    Kjøretøy nå:
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
  21. #19
    Registrerte brukere Tom K sin avatar
    02. mars 2011
    Halden
    BCM
    ECM
    DTC SET
    CEM
    DTC SET
    DDM
    DTC SET
    CEM
    , og en
    DDM
    men
    CEM
    Hadde
    CEM
    feil på min V70, "
    CEM
    -6A02 Dør ulåst, høyre bak for høyt signal"
    sikkert noe med sentrallåsen
  22. #20
    klistra
  23. #21
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Fikk DTCS IN VEHICLE her, 2004 V70 D5. Ingen spesifikke feilkoder, men da er det feilkoder her, uten at jeg får vite hvilke?
    Edit: Vrei lysbryteren over på kjørelys, fra steg 0, nå har den stått med "
    BCM
    CHECKING" i ti minutter, med jevnlige knurr fra bremsesystemet. går ikke videre heller.
    Sist endret av mrstfu; 15/07/11 kl 10:16
  24. #22
    09. aug. 2011
    Senja
    Fikk følgende utlesning....:
    DTCS in vehicle
    BCM
    Checking
    SRS
    Ready
    ECM
    Checking
    AUM
    DTC SET
    CEM
    DTC SET
    DIM
    Ready
    DDM
    Checking
    CCM
    Checking
    PDM DTC SET
    Rem Checking
    SWM
    Ready
    UEM
    Checking
    Testet med motoren i gang og stoppet, samme resultat.
    Så hvis eg skjønner dette rett er det kun de som har DTC SET som er noe rart med...?
    AUM
    CEM
    REM
    DDM
    Er det noen der ute som har noen komentarer til min avlesning?
    Svein-Roe
    XC70 D4 AWD 2013
  25. #23
    Jeg fikk dette:
    DTCS in vehicle
    BCM
    Checking
    SRS
    ready
    ECM
    DTC SET
    AUM
    READY
    CEM
    DTC SET
    DIM
    READY
    DDM
    DTD SET
    CCM
    CHECKING
    DDM
    CHECKING
    REM
    DTC SET
    SWM
    DTC SET
    UEM
    CHECKING
    noe som er feil eller er det ok?
  26. #24
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Set betyr vel at det er en feilkode som er satt. Ready betyr ok. Checking betyr at motor må gå eller bilen være i bevegelse for å få sjekket....
  27. #25
    17. mars 2011
    Fikk noen feil koder her jeg. Er det noen her som kan hjelpe meg å tyde de mer enn det som står ovenfor?
    Fikk disse feilkodene:
    BCM
    DTC SET,
    CEM
    DTC SET,
    DDM
    DTC SET, PDM DTC SET,
    REM
    DTC SET,
    SWM
    CHECKING,
    CCM
    CHECKING.
    Var ikke akkurat lite dette her.
  1. Nick V70N: 2001 V70N 2.0T BSR stage 2. Skjer det noe her da??
    By Nick V70N in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 184
    Siste post: 09/08/17, 10:29
  2. 850: Lese ut feilkoder
    By Slettmyr in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 08/01/15, 07:07
  3. AEM modul
    By mister j in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 43
    Siste post: 31/01/13, 18:45
  4. Lese feilkoder 740 Turbo?
    By Frigstad Racing in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 18/08/10, 16:40
