Thanks Thanks:  669
Side 90 av 206 FørstFørst ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 190 ... SisteSiste
Viser resultater 2.226 til 2.250 av 5126
  1. #2226
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Jeg har en starter, men der må du lodde jordingsledningen
  2. #2227
    Registrerte brukere Vetle sin avatar
    29. des. 2009
    Telemark/Porsgrunn
    hvis et firma ikke stiller garanti på lakkeringsjobb så mener nå jeg det er max useriøst. alle håndtverkere må jo stille garanti på arbeid de utfører eller selger.
    selvfølgelig dekker ikke det steinsprut og slitasje og slikt underveis. men det skal ikke begynne å ruste på nylakkerte platedeler så lenge forarbeidet er gjort ordentlig og man gjør jobben som den skal. er nå mitt mening
    max useriøse?
    INGEN som kan fjerne rust her i verden på en plate som kan garantere at den ikke kommer tilbake innen feks 5 år.. rust er noe man ALDRI får bort det kommer tilbake desverre feks på merche.. kan ha fjerna rusta og allt etter boka, ruster igjen innen 1 år
    -Volvo 240 Turbo (sommerbil)
    -Volvo 740 Turbo (brukis)
    -Volvo 142 Turbo (banebil)
    og hatt 20++ andre volvoer
  3. #2228
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Sitat Opprinnelig postet av Vetle Vis post
    max useriøse?
    Hosthark.
    Det har med metallkvalitet å gjøre, når de bruker omsmelta TrønderSodd-bokser og sardinbokser så er det begrenset hvor bra stålet blir i utgangspunktet.
    Rust fjerner du helt og holdent med syrebading. End of story.
  4. Takk raybjoern takket for denne posten
  5. #2229
    Verdal`n
    Nå har vel det noe å gjøre med ny type galvanisering å gjøre, eldre volvo ruster mer enn eldre mercedes
  6. #2230
    01. jan. 2010
    seljord
    Hosthark.
    harkhost.ikke så vanlig å syrebade biler som er inne på rustreperasjon heller da.men ja,er frykteli mye dårlig og mye tynt stål i nyere biler.om å sveise i en cola boks mange av de
  7. #2231
    Hamar
    Sitat Opprinnelig postet av AndersD Vis post
    Vel..
    Men hva var det Kodja sa tidligere om offtopic?
  8. #2232
    12. des. 2009
    Nei, det er ikke vanlig. Men på et bilprosjekt (som vi EGENTLIG snakket om, ikke hvor håpløse nye mercedeser er), hvor man virkelig bruker såpass mye penger på å sette istand bilen, lakkere innvendig og utvendig, bytter dyre plåtdeler, og slikt, så ser jeg ingen grunn til å ikke bruke syrebading. For det er kun det som fjerner rust 100% sikkert. Sandblåsing er greit det og, men det er nok tryggere med syrebading.
    Sandblåsing har ulemper det også, som f.eks bulking på store plåtbiter. Uansett om man bruker sand, kalk, glass, plast, eller hva man måtte finne på å bruke i blåsern.
    Men er vel sikkert ikke noe Kødja vil ha i tråden sin.
  9. #2233
    Verdal`n
    Vel..
    Sorry da
  10. #2234
    01. feb. 2010
    Stavanger
    begrens trykket ved blåsing så går det bra
  11. #2235
    merkelig at jeg får masse respons på ting som er helt random og uviktig men sjelden på ting som går direkte på prosjektet og det jeg faktisk gjør... merkelig...
    vellvell. her er nå da en liten oppdatering! bilen går igjen! var startern som ikke funka som den skulle så var på huggern å kjøpte ny til 600kr og bytta i dag. da startet den med en gang
    arbeidsforholdene. is under, småkaldt, pittelitt vind og sabla trangt. original saksejekk og et par plank under. TOPP sikkerhetstiltak må jeg si!!! hehe
    nye startern. skitten som fy.
    måtte jo selvfølgelig rengjøre godt før montering
    "ny"\-brukt til venstre. godt brukt og defekt til høyre. gjett om det ble litt mer liv i startern nå når jeg vrei rundt på nøkkelen!!
    gjett om det funka å tørke opp malinga med en liten oljeovn. bare muttern i bunnpanna nå som må sveises inn over helga en gang å så er det å male opp den et par strøk før sammenskruing her nå. digg! synes nå resultatet så langt er fint jeg da!!
  12. #2236
    Registrerte brukere kapli sin avatar
    23. jan. 2010
    Seljord
    Blei bra med blåmaling ja Men du må hugse på å bytte den temp sensoren i toppen da
  13. #2237
    Hamar
    Er vel nytypen starter det der, så du slipper den seige stønninga fra gamletypen starter også?
  14. #2238
    Hamar
    Angående tempsensor så har jeg en til 240 et eller annet sted som jeg kan sende mot at du sender meg den til 940 Jeg får aldri bruk for 240 typen uansett. Bare la meg finne den først! (Om du har tid da)
  15. #2239
    17. des. 2009
    De selger 940 typen for 200kr hos meca "The Sven"
  16. #2240
    den passer ikke over fra B21 motoren altså?
    såvidt jeg vet er det nytypen starter ja.
  17. #2241
    Sitat Opprinnelig postet av kapli Vis post
    takker
    ja har den tempsensoren i bakhodet hver dag
  18. #2242
    Registrerte brukere mamolv sin avatar
    steinkjer
    er utrolig hvor mye et malingsstrøk gjør også på motordeler ja.blir inspirert av dette arbeidet, men har dessverre ikke noe motor å slippe ut arbeidslysten på selv enda..:(
    får håpe du får motoren i bilen og alt til å funke uten store problemer nå da.
  19. Takk Kodja takket for denne posten
  20. #2243
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Blir bra dette her Kodja! Har du noen frist for når prosjektet skal være ferdig? Blir gøy å se når det er ferdig! Men jeg lurer fortsatt på hvordan du skal få inn spilleren og skjermen, for hvis du finner en god løsning, skal jeg kanskje adoptere det selv
  21. #2244
    hadde satt en liten frist på å få motor i bilen innen januar. men venter på deler fra sverige som avgjør litt hva jeg mangler og må handle inn. så det står og faller litt på at de kommer fort nå. men det blir når alt er klart. bruker heller litt ekstra tid og penger og får det helt sånn jeg ønsker det nå så det ikke blir en halvveis løsning på ting.
    spillern og monteringbder er under prosjektering når denne motoren er i bilen og det igjen er plas i bua så vet ikle mer.før.den tid
  22. #2245
    Hamar
    Torra: 200 kr ja, det var ikke værst.
    Kodja: B21 motoren har vel ingen tempsensor til innsprut. Men godt mulig du kan bruke den til instrumentet.
  23. #2246
    sånn ja. ja var den sensoren til instrumentet jeg tenkte kanskje gikk å vruke om? men er ikke verre enn at vi ev bytter tempsensorer til instrumentet på motoren om du hadde til 240n.
  24. #2247
    29. des. 2009
    Telemark/Porsgrunn
    Var ikke det grell farge kombo på motoren? litt spes men smaken som baken
  25. #2248
    Melhus, Norway
    blir tøft når han får den i bilen vill jeg tro
  26. #2249
    Mosjøen
    Litt kvasse farger på motoren ja
    Hvor mye skal du hente ut av den? Blir det 200 "trimmen"
    97`945 Bruksbil
    73`142 T5 Søndags cruiser
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
  27. #2250
    fargene er ikke så kvasse som på bildene. mobilen gjør de litt skarpere enn de er. blir ecotrimchip fra viking til å begynne med. skal ikke hente ut så mye pga 16v skal bygges. så da må mptoren her være i god stand til jeg ev skal selge eller bruke den i 945n som.også trenger ny motor egentlig. får se hva man gjør når den tid kommer.
