Thanks Thanks:  4
Side 5 av 9 FørstFørst ... 3 4 5 6 7 ... SisteSiste
Viser resultater 101 til 125 av 209
Tråd: How To Truetrack på 200\700\900
  1. #101
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Men spøler du på 2 hjul ved en burnout?
  2. #102
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Jeg? Ja.
  3. #103
    17. des. 2009
    Med en truetrack mente jeg... Men du har jo TT ^^
  4. #104
    12. des. 2009
    Jeg har TrueTrac, hva er TT? Trodde det var forkortelsen på truetrac jeg.
  5. #105
    Registrerte brukere abarth racing sin avatar
    22. des. 2009
    halden
    noen som hvet eksakt hvor mye truetracken må dreies ned for å få på speedokransen?
    må man bruke den til org diffen eller funker det med en i fra 1995 940 med b230f?
  6. #106
    12. des. 2009
    Du må ha speedoring fra en bil med lamelldiff. Og da med samme antall hull/opphold som sitter i bilen din.
  7. #107
    17. des. 2009
    Det stemmer det :P Var iallefall det jeg mente, bare latskap fra min side...
  8. #108
    09. april 2010
    Moltustranda, Herøy.
    Kan bare presse den på hvis noen dreier ned diffen akkurat passe. Den er ca 2-3mm fra å kunne presses på Truetracken uten å dreie den ned, da må den klippes og punktes på rundt og da blir det et litt større gap på noen. Risikerer at det kødder til med
    ABS
    -en har jeg hørt.
    kompis knuste diffen, så vi satt inn en diff fra 244(dvs uten speedoring) slik vi fikk vekk bilen forløbi å nå funker ikke ABSen.. er de fordi at ABSen trur at bilen står stille hele tiden? fordi at med org diff da ville pedalen slått inn og ut vist du hadde trådd på bremsen når bilen stod stille for da står hjulene stille sant?
  9. #109
    oslo
    du merker ikke forskjell i pedalen på om absn er der eller ikke... absn hans fungerer ikke fordi dere ikke har noe speedoring. det er jo den absn leser av hjula på....
    One Ring to rule them all
  10. #110
    09. april 2010
    ok, var de jeg tenke meg
  11. #111
    12. des. 2009
    Ja, der og på framhjulet vel.
  12. #112
    Tre sensorar, ein på diffen og ein på kvart framhjul.
  13. #113
    09. april 2010
    okok, er jo uten tvil at det er manglende speedoring som er problemet men takk for info. kan være greit å ha i bakhode!
  14. #114
    Registrerte brukere Turbokassa sin avatar
    Buskerud, Ringerike
    Sitat Opprinnelig postet av tarb3rg Vis post
    Bare for å understreke:
    Du merker ikke noe forskjell på pedalen, om det er aktiv eller innaktiv abs, når du står stille og trår på pedal.
    Men, du vil merke forskjell på pedal, om det er aktiv eller innaktiv abs.
    Ved innaktiv: Kun motstand ved nedtrykkning av pedal
    Ved aktiv: Motstand og vibrasjon når abs slår inn og begynner å jobbe. (Når det bremses såpass at hul låser seg)
  15. #115
    Buskerud, Ringerike
    Er det noen som har laga en How to Truetrac tråd, som faktisk viser hvordan man bytter om?
    Shimsinga er vel nesten viktigst.
    Kanskje noen med vadis kunne funnet det frem?
  16. #116
    12. des. 2009
    Tror ikke det står der, tror det kun står i den grønne verkstedboka deres. Jeg hadde den engang, men finner'n ikke igjen. (på pc'en)
  17. #117
    Buskerud, Ringerike
    Å.. mente å ha lest at noen sa det sto på vadis.
    Sliter med å få til mitt, får virus varsler og error'er bare. Takk, for det...
    Noen her som har bilder eller gode forklaringer?
  18. #118
    Registrerte brukere Fjellvang sin avatar
    Nordland
    Mener det står en guide på Vadis, kan sjekke i morgen
  19. #119
    Registrerte brukere elephant sin avatar
    02. okt. 2010
    Lest igjennom hele tråden, og har ikke blitt så mye klokere.
    Altså, hva må til for at jeg kan spøle på begge hjulene på min 240 86mod?
  20. #120
    12. des. 2009
    Flere alternativer. F.eks:
    1. Sveis
    2. TruTrack
    3. Locker
    4. Sellholm lamelldiff
    5. Orginal lamelldiff
    6. Slyngdiff
    7. En annen diff som passer Dana30-type akslinger, f.eks elektrisk locker, airlocker, EZ-locker, el.lign.
  21. #121
    02. okt. 2010
    Billigste og enkleste løsningen uten å sveise?
    Får jeg gjort om min, eller må jeg bytte hele bakakselen?
  22. #122
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    locker er nok billigere å kansje litt enklere en truetrack, har ikke montert locker noen gang, men har fått intrykket av at det er lettere en å montere truetrack.
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  23. #123
    12. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av elephant Vis post
    Locker. Monteres kjapt på en kveld. Billig også.
  24. #124
    02. okt. 2010
    Dette kan jeg montere i min bakaksel?
    Holdbart? Hvor får jeg kjøpt dette?
    Takker for hjelp.
  25. #125
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    Så lenge du har en åpen diff - ja.
    Hvor holdbart det er vet jeg ikke, om du søker på youtube finner du videoer av folk som knerter lockere/differ, men disse kjører stort sett offroad.
    Du får tak i bla på bakaxel.se ellers kan du bestille rett fra produsenten, som da avhenger av hva slags locker du velger.
