Thanks Thanks:  91
Side 11 av 44 FørstFørst ... 9 10 11 12 13 21 ... SisteSiste
Viser resultater 251 til 275 av 1099
Tråd: Kalsn's 940 TURBO Godkjent med B5234T T5!
  1. #251
    Registrerte brukere kapli sin avatar
    23. jan. 2010
    Seljord
    Såg fint ut det her. Hadde du også problemer med å få bandasjert grenrøret helt også eller:P?
  2. #252
    Fauske
    Sitat Opprinnelig postet av kapli Vis post
    ja har hatt store problemer, var faen ikke plass til noe bandasje enkelte plasser, sykt trangt. Har bare de 2 røreneut til wgn igjen å bandasjere, men ska få det sveiset først
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
  3. #253
    23. jan. 2010
    Seljord
    Samme problemet hos meg (intern wastegate though) - Måtte bare bandasjere der det gikk
  4. #254
    oslo
    finn.no = billig ic som oftest. fikk min store der for 500kr en lørdags morgen
    One Ring to rule them all
  5. #255
    Fauske
    Er nesten helt ferdig nå, trenger bare å få handlet olje, å få start
    MEN, jeg vil være helt 200% sikker på at wastegaten funker som den skal, hvordan tester jeg dette? har prøvd å satt trykkluft på nippeln oppe, men vilt ikke åpne, man må ikke åpne en eller annen skru til på kinagreia?
    skal få lagt ut litt bilder osv imorgen
  6. #256
    oslo
    må sette luft "under" wgn
  7. #257
    Fauske
    FERDIG MED GRENRØR
    Har endelig blitt ferdig med monteringen, mangler bare å få koblet på dp på resten av eksosanlegget, få fikset en ac-cooler og få på luftfilter, da det ikke går på med vanlig cooler :(
    har bare et stk uklart bilde, resten ligger på en sperret mailkonto...make my day..
    MEN får som sagt faen ikke start på bilen, den tenner 1 gang akkurat i det jeg vrir tenninga, så stopper gnisten... hva kan forårsake det?
    Har byttet plugger, coil, svinghjulsensor og tenningsmodul.
    sykt kjedelig å ikke få start når det klør noe sykt i foten akkurat nå ..
  8. #258
    Fauske
    Så du har ikke vært å henta nå dela idag?
    Volvo V70 T5 99`
    Volvo 940 LT 97`
  9. #259
    05. jan. 2010
    Romedal
    ble bra med nytt grenrør.
    har du prøvd og koble på + strøm rett fra batteri og til coilen?
    bare ble den sån eller byttet du noe deler når den ble sån?
    Volvo 240 Turbo prosjekt sommer bil. selges
    volvo 740 Turbo Prosjekt sommer bil
    volvo 850 2,0 turbo 180hk+- selges i deler evt hele bilen
  10. #260
    Fauske
    Sitat Opprinnelig postet av 940pearl Vis post
    Jopp, var å henta tenningsmodulen din, funka dårlig :( kommer en vakker solskinnsdag å henta coolern din å, men va 18 minus, mørkt og uten klea... så tar det i morrå
    MEN VIL IKKE START :(
  11. #261
    oslo
    prøv å koble i fra LMM (har du satt den riktig vei? noen biler er kresne på dette. andre ikke)
    Prøv å lade batteriet. lite strøm kan gjøre mye rart. kablene fra coilen til fordeleren er helt?
    Hører du at bensinpumpa jobber opp noe trykk?
  12. #262
    Fauske
    ja til alt :(
    - lmm har stått rett helt siden jeg satt den på for ca halvt år siden, har koblet den ut uten hell :(
    -Batteriet er fult laddet og har strøm, kabelen fra coilen KAN det være noe galt med, men ser hel ut, skal prøve å bytte.
    -og bensinpumpa pumper som bare juling, hører den, kjenner den, og ser at pluggene er våt.
    men så iste når jeg var ute en tur, kan se ut som registeret har hoppet over 2 tenner, men skulle vell ha fyret uansett? Hele problemet kom jo under pådra på ca 4000 i 2.gir, så var litt påkjenning akkurat da
  13. #263
    oslo
    er pluggene veldig våte da? den kjører ikke på formye bensin så gnisten slukker?
    4000. på 2. gir? så du har fått bilen til å gå?
  14. #264
    Fauske
    Nei gnisten gnistrer bare akkurat i det jeg turner nøkkelen, så stopper den. Pluggene er ikke søkkvåte, men akkurat passe ser det ut som.
    Nei det jeg mente var at problemet KOM når jeg ga på i 2.giret, så stoppet den.. så startet den igjen og var frisk ca 2 min etterpå. SÅ dagen etterpå kvelda den helt Men hadde den i gang i ca 2 min her i forrige uken, så daua den av igjen. Trur jeg skal prøve en annen tenningsboks å?
  15. #265
    Vestfold
    kan hende coilen mister spenning på 15 idet du turner starteren
    Volvo fantast?
  16. #266
    oslo
    ja. noe mister strøm / signal. kan være dårlig kontakt i kontaktmunnstykkene til hjernene også.. prøv å sett strøm rett på coilen å sjekk om det hjelper
  17. #267
    Sortland
    Prøv å bytt svinghjulsensorn du
    - Volvo 245 (b230, hx35, haltech ++)
    - Volvo s60 2,4 turbo
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=747
  18. #268
    Fauske
    Jess skal ta å lirke litt i kontakene, skal prøve å få lånt meg en ny tenningsboks å se også. Skal ta å sette strøm rett på den å se hva som skjer
    Sitat Opprinnelig postet av slevjus Vis post
    har prøvd :(
  19. #269
    27. juli 2010
    Så trangt ut. Kjøp deg en alu intercooler og senk den ned litt så du får innløpet til IC lenger ned, så får du mer plass til rørgaten til luftfilteret
    Er det 3" LMM fra 960 og S60R dyser du kjører med?
  20. #270
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Artig å lese, denne må i mine innlegg..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  21. #271
    Fauske
    Jess alucooler er snart på vei, mn skulle funnet en med midtuttak . Men smart ide å senke litt, skal prøve å få orgcoolern litt lengre ned og ja, 012 lmm og bosch 558 dyser
  22. #272
    27. juli 2010
    Du har akkurat samme grenrør som jeg har lyst på selv!
    Er det pulssplitt grenrør? Er det rustfritt stål?
  23. #273
    Fauske
    Jess er pulssplit og twinentry. Usikker på hvordan stål som er brukt, ikke rustfritt
  24. #274
    27. juli 2010
    Hvordan lakk brukte du på det? Hvor mange grader tåler den?
    Hvor mye måtte du gi for grenrøret ferdig levert?
    Sa du bare hvilken turbo du skulle bruke så fikk du ferdig med riktig flens, bolt on?
    Har du HKS-kopi 50mm wg? Kan du ta bilde å vise hvordan wg er plasser på grenrøret?
  25. #275
    27. juli 2010
    ser bilde av grenrøret løst åssen wg sitter, men tenkte på åssen du ser wg i motorrommet når grenrør er montert?
  1. Svar: 1
    Siste post: 23/01/12, 05:21
  2. 740 Godkjent med turbo
    By redline in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 10
    Siste post: 02/02/11, 11:05
