Hei
Har siden 1985 jobbet med reparasjon av plast. Vet ikke hva slags bil det er snakk om men kan med sikkerhet si at plasten ikke er ABS
. Antageligvis en Polypropylenblanding. Oppgi biltype og jeg kan fortelle deg det.
Bruk da plastlim som er beregnet for denne type plast. Plastlim koster ofte ganske mye, men der jeg jobber importerer vi det selv og har heldigvis andre priser. Poster nedenfor en brukerveiledning for plastreparasjoner med lim. Du trenger ikke både sveise og lime, men det er ikke noe problem å kombinere disse metodene bare du sveiser før du limer.
Lykke til.
Hilsen
Olav Kristian
BRUKERVEILEDNING FOR BRADLEYS «BUMPERWELD» SETT.
Bradleys Bumperweld lim brukes for å reparere skader på de fleste typer plast. Ved riktig fremgangsmåte vil man få en pen og varig reparasjon ved hjelp av enkle og rimelige midler.
Det er passende for reparasjoner på støtfangere, griller, lampefester, beholdere, motorsykkeldeler og menge andre kunsstoffdeler.
Bumperweld er en reparasjonsmetode spesielt tiltenkt de plasttyper man ikke kan varmsveise, eller hvor sveiseutstyr ikke er tilgjengelig.
For en enkel og suksessfull fremgangsmåte, bruk den vedlagte steg for steg illustrasjonen.
Før reparasjonen, vask delen så grundig som mulig med såpe og vann, fjern understellsmasse og andre kjemikalier.
PREPARERING.
1. Rett delen for skjevheter og bulker. Bruk forsiktig en varmluftspistol med temperatur på ca 200 oC.
2. Lag litt større åpning med en hobbyfres, stikksag e.l.
3. Drill 3 mm store hull ca 10 mm fra sprekken, samt ett i enden av sprekken for å stoppe denne.
4. Lag en v-fuge med kniv eller slipemaskin, om mulig fra begge sider. Fjern lakken på det stedet hvor reparasjonen skal foregå.
5. Tørk Plasticprep på skadestedet fuktet på en klut. Dette for å vaske bort rester av fettstoffer og smuss.
6. Påfør Adhesionaid i et tynt strøk alle steder hvor lim skal påføres. La det tørke i min 10 minutter (i romtemperatur).
REPARASJON.
1. Identifiser plasten. Bumperweld no. 1 brukes på harde og medium harde plaster - plast som er tyngre enn vann (prøv med en liten bit om den synker). Bumperweld no. 2 brukes på myke plaster – plast som er lettere enn vann (prøv med en liten bit om den flyter)
2. Klipp til en forsterkningsfilm som går ca 3 cm ut på hver side av skaden. Tape filmen på baksiden av skaden.
3. Før limet føres ut i blanderøret, se til at begge produktene kommer ut av patronen. Monter så blanderøret og sjekk for en enhetlig farge før limet påføres skaden.
4. Legg lim i fugen og press blanderøret ned i alle hullene. (Tuppen passer nøyaktig ned i 3mm hull).
5. Bruk den klare plastfilmen for å stryke limet jevnt utover i skadestedet for en sterkere og penere reparasjon. Nøyaktighet her sparer deg for etterarbeid og lim-kostnader.
6. Etter påføring, fjern det brukte blanderøret og monter et nytt om det er lim igjen i patronen. Dette skåner restene for smuss og uønsket blanding.
7. Etter herding, (ca 15-20 minutter) fjern filmen og puss ned de største ujevnheter med båndsliper eller lignende. Full herding etter 24 timer.
8. Fortsett med 120 korning, men så snart som mulig bytt til 240 korning for ett best mulig resultat.
9. Bruk plastikk sparkel om større ujevnheter finnes, og slip igjen med 240, så avslutt med 800 korning og vann.
10. Påfør grunning eller fyller og la denne tørke før mellomsliping og lakkering.
STRUKTURER.
1. Ved reparasjon som ovenfor gå fra punkt 10 til punkt 5. Ellers vask med Plasticprep.
2. Påfør Adhesionaid med spray eller sprøyte. La tørke i min 10 minutter.
3. Påfør om ønskelig grunning og filler, men man kan med fordel bruke Bumpertex strukturer flere ganger for å få en gjennom-farget del.
4. Puss ikke mellom lagene, da får du en jevnere struktur.
5. Påfør Bumpertex eller Cleartex til ønsket struktur. Denne kan justeres med temperatur på boksen, forskjellige bokser, avstand til delen fra boksen, forskjellige dyser og tykkelsen på strukturlaget som legges på. Slip lett ut til slutt med 800 korning eller 1200 korning.
6. Påfør Liquid Plastic lakk i ønsket farge.
Multi Bil as. 3528 Hedalen. Tlf 61 34 74 40. post@multibil.no. www.multibil.no
- Du kan ikke starte nye tråder
- Du kan ikke svare på innlegg / tråder
- Du kan ikke laste opp vedlegg
- Du kan ikke redigere meldingene dine
Forum Rules
