Her er grombilen
Siden det er ca5år siden jeg begynte på den, så er det litt dårlig med bilder. Er ikke så flink å ta bilder når jeg holder på..
Motor:
B230ft balansert bunndel med H-Profil råder og 12.9 topp bolter
531topp med A-cam
T04e turbo fra kl racing oppfrest orginalt grennrør
300hk chip
Bosch 044 pumpe
Alu intercooler å radiator
3toms gass spjeld
Bosch 558 dyser
Understell:
Bilstein racing dempere
Lesjøfors senkefjærer
Poly foringer
Truetrack sperre
IPD stabilisatorstag 25mm-23mm
Getrag 262 girkasse med 4 plata sinter og sachs TP-618
kjøpte den for 7årsiden. Skulle bruke den som vinterbil, mens jeg monterte turbomotor i denne. Men etter 1års bruk bestemte jeg meg for å fikse opp 242en å flytte alt over fra 240 til den
bilen var orginalt televerksblå. Men vi lakkerte den med noe svart jalla maling så den prøvde jeg vaske bort med malings fjærner..
var litt rust som måtte sveisest
Buret ferdi punktet
Endte opp med at jeg ribba hele bilen og la den på siden å fjerna all tectyl
har fått sveisa litt rust, å fjerna all tectyl
Grunna med standox syregrunning
Slik så donor bilen ut etter litt ribbing av deler på den
Fått på litt maling å steinsprangbeskyttelse
Sveisa speedoringen fast i sperra
Kommet på hjulene igjenPussing og grunning pågår og tilpassing av bagasjeroms lokk å panser fra RP Glasfiber
Tenkte først jeg skulle lakker bilen selv, men fikk noen andre til å gjøre det
Demontering av motor
Dro motoren med meg på jobb for å vaske den å glassblåse div små deler pluss litt maskinering. Kjekt å ha tilgang på et svært verksted
Hadde et 3toms spjeld liggende så jeg fant ut at jeg skulle prøve å montere det
Masse nye deler
