Thanks Thanks:  88
Side 74 av 92 FørstFørst ... 24 64 72 73 74 75 76 84 ... SisteSiste
Viser resultater 1.826 til 1.850 av 2281
Tråd: ChrML's Worklog [Volvo 940 LT - 1995]
  1. #1826
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Luigi Vis post
    hmm, etter som jeg har merka er di festa til høytalerdeksla røde festepropper, og dem sitter jo fast i stålet på døra
    Det stemmer det. De sitter ikke fast, de er dyttet inn og så sitter det mottakere på baksiden.
  2. #1827
    08. jan. 2010
    trukke de høyttalera løsner med det første
    volvo 240 turbo 87mod (prosjekt)
    volvo v70 turbo 98mod (bruksvogn)
  3. #1828
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av rogern Vis post
    Haha, nei . De løsner ikke i dag ihvertfall .
  4. #1829
    Kongsberg, Norway, Norway
    Jo, nå løsna de.
    Btw, du burde ha ti(t)dsrele på den utestikken da Tenk når det har lava ned 20 cm snø, det smelter ikke litt før du stikker ut Bruker å ha min på 1,5-2 timer jeg før jeg skal dra. Da er det nesten tørt rundt bilen og
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  5. #1830
    Kongsberg, Norway
    Jo, nå løsna de.
    Haha, jo, sant det. Men jeg står opp nesten 1.5 time før jeg stikker ut så det går nok . Da går sikkert resten av med vindusviskern.
  6. #1831
    Gaupne
    Nei no Christian skuffa du litt Er den kontaktkonstruksjonen din verkeleg finare enn ein slek? Dessutan, hjelp ikkje om kupen er varm om motoren er iskald
    Volvo 245 - Eks varebil
  7. #1832
    Kongsberg, Norway
    Syns ikke det ble så værst jeg (når stikket blir bytta ut med svart litt slankere Elko og får pensla litt på tabbeboksen). Da syns den jo nesten ikke.
    Nei, sant det at motoren er kald. Men det hjelper fælt. Slipper å skrape is og varmen holder seg en god stund til motoren er varm. Men skulle hatt motorvarmer i tillegg, ja, for å spare motoren en del.
  8. #1833
    Gaupne
    Landa vel på under halve prisen av komplett defa og
  9. #1834
    Registrerte brukere mcnugget sin avatar
    23. feb. 2010
    Førde
    hjelper for han som skal sitte inni
  10. #1835
    Kongsberg, Norway
    50 kr for gummikabel, 30 kr for tabbeboks og 60 kr for innfelt stikk = halvparten av komplett Defa?
  11. #1836
    Hamar
    Da er du vel omtrent på 1/10 av en Defaløsning. Har montert Defa-varmere på 940n og 945n jeg hadde og prisene er vanvittige.
  12. #1837
    Men det er deilig da! Med motorvarmer og kupevarmer med timer
  13. #1838
    Stoksund, Norway
    Ser da greit ut dette Men har du kupevifta da? Skal sette inn vifta til vinters jeg også, samt montere kontakten på nyfangeren
    -BMW 320cd, 2005
  14. #1839
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av JørnM_940 Vis post
    Yup, har hatt en kurant 2kW kupevifte liggende ganske lenge som skal brukes . Varmer fælt den!
  15. #1840
    Registrerte brukere Yngste Haugerud sin avatar
    17. des. 2009
    Kongsberg
    Du har ikke henta det andre skjørtet enda?
  16. #1841
    Oppdatering 28.09.2010 -Masse småtteri gjordt i helgen
    Måtte bytte relee for automatisk kjørelys. Problemet var det som vanligvis skjer, dvs at nærlyset henger på etter man har skrudd av bilen. Kostet underkant av 200 kr hos Volvo.
    Eg kjøpte nettop det siste Bilia hadde Er same reléet på 240en også, fleire plassar.
  17. #1842
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Yngste Haugerud Vis post
    Nop, har ikke det.
  18. #1843
    17. des. 2009
    Kongsberg
    Nop, har ikke det.
    Gjørra det på Onsdag da?
  19. #1844
    boman sin avatar
    Buskerud
    Fikk kappet avstiver staget til turboen mens den sto på (litt jobb å ta den av). Gikk akkurat med liten baufil, men tok sin tid.
    Hm.. Jeg mangler en baufil jeg :(
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  20. #1845
    Sitat Opprinnelig postet av boman Vis post
    En drittbaufil!
  21. #1846
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Fant no "genialt", du har sikkert en fiffig løsning allerede men.
    http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibut...Beskr&Visn=Std
  22. #1847
    Kongsberg, Norway
    Har den allerede . Den er perfekt på KKK27, går nøyaktig kant-i-kant med konen på turboens utløp innvendig. Sveiset på min da pga V-band flensen ut fra turboen var ødelagt.
  23. #1848
    12. des. 2009
    Stemmer. Da visste du jo om det allerede, så det var noen som var helt rådville ang hva de skulle gjøre der.
  24. #1849
    12. des. 2009
    Og på søndag er vel du å finne på Gardermoen?
  25. #1850
    Kongsberg, Norway
    Yep, blir nok en tur bortom.
