Thanks Thanks:  19
Side 13 av 21 FørstFørst ... 3 11 12 13 14 15 ... SisteSiste
Viser resultater 301 til 325 av 520
Tråd: The Sven - 940 "LT" solgt... :-O
  1. #301
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Hvor mange tenner har du? Jeg har en med 12 tenner ellernoe slikt fra han.
  2. #302
    Kongsberg, Norway
    Drept bakre sensor? Prøv å ohme den ut
    Bakre sensor er speedoringsensoren. Da skal isåfall ikke speedometer virke eller.
  3. #303
    Hamar
    48 tenner her, det der såg jo greit ut!
  4. #304
    12. des. 2009
    Vet ikke om han har 48 inne, men han fikser nok det også. De er vannskjærte de der iallefall.
  5. #305
    Han hadde ikkje, sist eg spurte.
  6. #306
    Registrerte brukere Iversen sin avatar
    22. des. 2009
    Løvenstad
    Kan ikke være at du har noe dritt på føleren i bakakselen? Hadde det på 740'n en gang i tia og da oppførte den seg som din. ABSen ble helt toskete.
  7. #307
    Hamar
    ABS
    -en var helt toskete før, men nå er den helt fraværende Speedometer virker forøvrig, ellers hadde jeg vel ikke passert 200 000 km her om dagen:P
  8. #308
    22. des. 2009
    Løvenstad
    ABS
    Sånn var min også. Speedometeret funket utmerket men absen var helt merkelig. Renset sensoren, og alt var ok. Var bare noe smårusk på den, mulig den er super følsom.
  9. #309
    Husk at du har diagnose, kva seier den?
  10. #310
    Hamar
    Aner ikke enda, kan kanskje prøve å finne Volvoforhandleren her på onsdag
  11. #311
    Oslo
    har sjekket opp litt rundt dette med turboene våre og det kan hende det er kammen som fucker opp mye av kjørbarheten.
    har kjøpt meg ny nå så får vi se hva som skjer med motoren
  12. #312
    Hamar
    Har sjekket litt opp jeg og og jeg har fått høre at turboen har helt feil spesifikasjoner, og jeg skal på en eller annen måte få byttet den i en E46 steg 3 med AR.48 eksos. Er det helt samme turbo som min du har kjøpt Marius?
  13. #313
    Oslo
    nei jeg har kjøpt hakket mindre t3 60 trim.
    men ikke veldig fornøyd selv. håper kam redder meg litt
  14. #314
    Hamar
    Vinterhjul i god tid i år:P
  15. #315
    Kongsberg, Norway
    Det var tidlig ute
  16. #316
    Gaupne
    Lightyear la på for nokon dagar sidan
    Volvo 245 - Eks varebil
  17. #317
    12. des. 2009
    mr.stfu var nok tidligst ute..
  18. #318
    12. feb. 2010
    Hordaland
    Fin bil Men dumt at eg måtte heilt tilbake på side 7 for å sjå kva felgar du hadde på sommar
    97' 940 LT
  19. #319
    Hamar
    Det var tidlig ute
    Kom igjen a, det står jo på VG at du må skifte nå!
    Skulle over noe fjelloverganger sist helg så var greit å være føre var.
  20. #320
    Kongsberg, Norway
    Bare pingler som har vinterdekk ved første snøfall
  21. #321
    Hamar
    Har piggdekk jeg vettu, så de tåler å brukes på asfalt også
  22. #322
    Berre fordi ein kinesar har slått nokre rustne spikar inn i eit regummiert dekk, så skal du ikkje føle deg trygg
    Eg har hatt vinterdekk på ein bil her sidan juni
  23. #323
    Hamar
    Ja, sånn sett så er det ikke så pysete å sette på vinterdekk så tidlig heller, for disse dekka er omtrent som sommerdekk når snøen kommer uansett
  24. #324
    Oslo
    har du gitt opp trim projektet Sven?
    jeg har akkurat fått montert inn ny kam så etter en 50-100 mil så kan jeg komme med tilbakemelding.
  25. #325
    Kongsberg, Norway
    Skal kammen kjøres inn såpass? Trodde det nesten bare var å sette på og kjøre.
  1. The Sven - 945 Turbo "minnetråd"
    By The Sven in forum Volvo Bilder og film
    Svar: 36
    Siste post: 27/12/12, 21:42
  2. The Sven - V70 T5 AWD - Solgt!
    By The Sven in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 178
    Siste post: 15/06/11, 22:36
