Side 46 av 206 FørstFørst ... 36 44 45 46 47 48 56 96 146 ... SisteSiste
Viser resultater 1.126 til 1.150 av 5126
  1. #1126
    okei
    HOHOHO
    Jetcarrier sin status på pakkene er "Transit" altså underveis da går det vell sikkert som håpet da at vi har goooooodisen her neste uke ooohmerry christmas...
    fader må finne fram pakkelysta å pakke ting snart til godtfolket da. skal bli greit å være ferdig med det opplegget her å, selv om jeg liker å holde på sånn så er det mye ansvar å mye penger det er snakk om gitt...
  2. #1127
    Vanvikan
    Den speedoringen fra Paul er dyr fordi Volvo tar blodpris for den.
    Han har laget en ring selv, laserskjært. Har den på min 244. Må bare bygge ut speedosensoren etpar mm, enkel jobb.
    Har vurdert å få laserskjært ett parti selv, men en mal hadde vært flott.
    Kunne sikkert solgt en for 200kr ferdigvalset og tigget....
    Femmer skal være rettstillt
  3. #1128
  4. #1129
    Vanvikan
    hiv dæ rundt no da kluten!
    Bør ha ein speedoring som e kutta opp å retta ut
    Blir rættast mål da....Du sponse ein du?
  5. #1130
    hehe ska æ plukk ut den fra 1031 å lever dæ? hehe
    e bare 12 tanns d ...
    skal sjekke prisen på kverneland i morgen å se hva de sier!
  6. #1131
    Vanvikan
    Nei. Du kjæm me ein 48 hull/tenner
  7. #1132
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    mål omkretsen, og del det på 12, så får du jo avstanden. Evt en på 48 også.
  8. #1133
  9. #1134
    er litt smak å behag de lakkerte listene ja. fremdeles usikker men liker det litt nå når jeg kjørte hjemmover
    er samme fargen som bilen ja!
    Hei
    Truetrack 5500kr
    Speedo ring 48 tenner 950kr
    Dreiejobb og sveise jobb 400kr
    Frakt 220kr
    Har hittil ingen avtale med Vccn
    Mvh
    Paul
    post@turbotrimming.no
    www.turbotrimming.no
    org.nr 994656325 mva
    her er en jobb for admin! skaff rabattavtale med Turbotrimming asap! ser ut som det er mye cash kanskje å spare på å importere TT selv, syntes prisene var drøye på speedoring og TT i seg selv sammenlignet med Summit sin pris og prisen jeg klarer å få på speedoringen fra Volvo selv.
    Eg forstår ikkje heilt klaginga, Paul skal jo sitte igjen med nokre kroner for arbeidet, syns ikkje prisane hans er stive i det heile tatt. Skal du samanlikne med kva du kan få truetracken for, smugla inn i landet på billigaste måte, så kan du ikkje konkurrere i Norge.
    Skal vi ha nokon som driv med teneste og produkleveranser i Norge, på gammal Volvo, så må vi bruke dei vi har lokalt.
    Ja, kan ta meg ein prat med Paul, så blir vi enig om eit samarbeid
  10. #1135
    nå blir ikke TT min smugla inn på noe som helst vis når den ev. blir sendt fra Summit vell
    blir jo tolla og alt så da er alt legalt. er jo sånn med alt. men skal man drive business nå til dags så må man skaffe seg gode innkjøpsavtaler for å kunne tjene penger, så lenge det er relativt enkelt å skaffe til veie delene selv via internett slik som det er nå
    får Paul der til en pris som er tilsvarende det jeg skaffer delene på til selv så bruker Jeg selvfølgelig "lokale" helter men er jo også en god grunn til at jeg importerte IPD stuffet selv. kostet meg jo mindre med alle staga under enn nesten bare krengestaga alene fra BCB f.eks.
  11. #1136
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Men om noe ikke virker tilfredstillende, som det vistnok gjør ganske ofte med ipd så er det jo greit og ha norsk forbrukerlov på din side. Har du importert selv stiller du MYE dårligere.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
  12. #1137
    har ikke noe dårlig erfaring så langt jeg men selvfølgelig så har du et poeng der. dette må man da ta hensyn til og ta et valg på
  13. #1138
    Kennet D: fått kontakt med en kar som var veldig flink på bakaksler og girkasser som nå er pensjonert men jobbet på Kverneland Bil før. skal ringes over helga for å se og få en pris på jobben med å montere med skifte av lager og schimsingen + diff da så får vi se
  14. #1139
    Har nå fått hjem 5 25KG sekker med sand og henta kompressor og sandblåser fra Ekren... så i morgen bærs det til med blåsing av aksling og bunnpanne for 16V motorn...
    hvordan får jeg enklest ut de gamle hjulboltene? skal på plass med nye nå når Kilroy for henta og sendt den originale spacersattsen som ligger å venter på postkontoret i svedala
  15. #1140
    Kongsberg, Norway, Norway
    Burde vel være litt forsiktig med å blestre overflater som bunnpanne
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  16. #1141
    Kongsberg, Norway
    Hvordan da? Det pleier ikke å grave så fort. Men akkurat bunnpanna går nok kjappere å dra over en liten runde med negerkuse først og så blestre det som er igjen.
  17. #1142
    Trøndelag
    Faren med sandblåsing på tynt stål er at det kan slå seg, men om det er nogen lunde moderat utstyr han har lånt seg kommer det ikke til å bli noe problem med bunnpanna. Begynner man midt på taket eller bilsida kan det derimot bli litt arbeidsomt etterpå.
    - 11" XC60 D3 AWD
  18. #1143
    Kongsberg, Norway
    Ah, sånn sett, ja. Tror ikke bunnpana er noe problem da den er ganske rund og stiver derfor naturlig av seg selv.
  19. #1144
    Torra har blåst bunnpanna si med samme utstyret så går vell greit tenker jeg
    etter å ha prøvd og lært meg litt teknikken skal jeg blåse ren kanalene også. påføre POR15 som visstnok skal være helt infernalsk bra... må bare få bestilt å få det å først... flyr småpenger i vilden sky...
  20. #1145
    17. des. 2009
    Null problem å sandblåse bunnpanne!
  21. #1146
    Joakim G R: SLUTT Å BY PÅ ELSPEILENE MINE!!!!! JEG SKAL HA DE!!!! hehehehe
  22. #1147
    12. des. 2009
    FY FAEN DIN JÆVLA P**K!
    Akkurat i det jeg trykka siste budet, "tÿvärr, auksjonen är avslutad"
  23. #1148
    er ikke JEG som vant nei for HÆLVETE!!!! gav mæ på 2280 æ... FAENHÆLVETESØKKESATTANINNIENVISSSATANSFORBAINNAS KITHÆLVETESGRANSKOGFULLAVFAENSKAP!!!! æ MÅTT ha nye speilglass æ men faen om æ skulla få mæ elspeila gitt!!! HÆLVETE!
  24. #1149
    12. des. 2009
    Fant ett høyre elspeil på blocket da, men mangler liksom venstre + hele kabelmatta :( Hva heter du der ?
  25. #1150
    har et spiller nytt i eske venstre elspeil men det er LEDNINGSMATTA som er vanskelig å få tak i og koble opp. spes med varmerele og kabler og brytere... elspeiler med varme selges jo nye på ebay for 55$ men det er LEDNINGENE som er håpløse å få tak i eller kobla rett sikkert med bryterne og kontakter mot speila :( :( :(
    bynesetcustoms seff hehe
    http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=vol....c0.m270.l1313
