Thanks Thanks:  384
Vis meningsmålingsresultat: Produsere?
Velgere
414. Du kan ikke stemme i denne meningsmålingen
  • JA! De skal jeg LETT ha!
    372 89,86%
  • Nei, takk.. ellers takk
    42 10,14%
Side 5 av 77 FørstFørst ... 3 4 5 6 7 15 55 ... SisteSiste
Viser resultater 101 til 125 av 1921
Tråd: Nye JP MK18 8,5X18" fra AFL.no BILDER AV FERDIG FELG PÅ BIL
  1. #101
    08. aug. 2010
    Verdal
    Sitat Opprinnelig postet av Luigi Vis post
    viss di kommer med et-0, har jeg da mulighet for og bruke dem på 740ien min, med MK2 bakstilling? 18" tenkte jeg på da.
    nei..
  2. #102
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    nå ble jeg sikkert etter jeg så de bildene..
    Jeg blir med på ett sett 18" jeg
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
  3. #103
    06. mars 2010
    Hordaland, Bømlo
    Hvordan passer 18" på en 240 egentlig? Si bilen er litt senka da, vil ikke hjula ta oppi noe voldsomt? Eller er det bare noe jeg har for meg? :P
  4. #104
    1072
    Jeg er med på ett sett i 17".
    Kunne ha vært fint å kjøpt en ekstra felg for å ha i reserve...
    Prosjekttråd;
  5. #105
    Eidsfoss (Hof)/Horten
    jeg er med på 18"
  6. #106
    ålesund
    Dette er vell ikke ment som ei bestillingstråd, men mer for å lufte om det kan være intresse nok til at det er verdt å ta opp produksjonen av sånne felger.
    Erfaringsmessig vet vi at under halvparten av de som roper ut kommer til å handle når det kommer til stykket.
    var det eg tenkte kansje kunne bli et problem når alle skulle handle samtidig menmen forstår deg:P
  7. #107
    06. juni 2010
    Stjørdal
    418
    Er med på ett sett 17"
    Volvo 240 GLE
    Volvo 855 2.0
  8. #108
    Melhus, Norway
    Er gjerne med jeg..
    meeen, synes dem JP felgene som finnes, fortsatt skal få være attraktive og dyre.
  9. #109
    Trondheim/ Fosen
    Kan jo hende de blir dyrere? da folk heller kjøper kopi fremfor original?
  10. #110
    Verdal`n
    vet dere hvordan leveringa blir på dette da?
    Ny eier av Dunfrid<3
  11. #111
    Melder også intresse..så fremt de lages i et0
    De som har kontakt med de som står bak dette,kan vel tipse om at så mye calipperklaring som det er på felgene orginalt ikke er nødvendig. iallefall ikke på 240.
    bruk det heller på mere kant på hjula.
    men men men... R bremsene da? vet du guruen om de går på med r skiver og kaliptere med ET0 på JP?
  12. #112
    08. aug. 2010
    Verdal
    med r-bremser får man jo nesten ikke på noen "normale" felger uten å måtte space.
    sleng skivene,og kjøp heller skiver med annet innpress slik at en kan bruke de felgene en vil(tenker da ikke størrelse)
  13. #113
    11. juni 2010
    Det går ikke i det hele tatt...
    Med tanke på utformingen av caliprene på r-bremsene så tviler jeg sterkt på at det vil funke med r-bremser på jp-kopier med et20 til og med :S
  14. #114
    Turbo_K sin avatar
    12. des. 2009
    Strømmen
    60
    Å si at disse hjulene vil passe rett på noe som helst med ET0 er vel en overdrivelse, ihvertfall hvis vi snakker om senket bil. Omtrent alt som er av skjermkant bak må fjernes dersom det ikke skal subbe. Det gjelder vel både 2-7-9. På 100-serien vil man mest sannsynlig måtte gå til større inngrep bak, da de har bredere bakaksel enn 200serien.
  15. #115
    Turbo_K sin avatar
    12. des. 2009
    Strømmen
    60
    Slik så forøvrig gamlebilen min ut med Lesjøfors "senkesett" og JP MK18... Det ser jo bra ut, eller, nei.... JP MK18 krever SENK
  16. #116
    Rissa, Sør-Trøndelag
    40mm senk, gule koni og justerbart stabstag. alt av hjulbue er fjernet.
    40mm senk, org dempere, ikke juster stabstag, maks justert hjulbue.
    edit: 235/40-17 bak, og 225/45-17 foran. 8,5" fram og bak.
  17. #117
    Registrerte brukere Volvo_S90R sin avatar
    Ler, Melhus
    Når får man vite mere om det blir produksjon? Og da blir det vel en egen bestillings tråd?
    Volvo V70 D5 02' Konebil
    Volvo 940 D24tic 93' Bruksbil(rullende prosjekt)
    Volvo 145 72` Veteran prosjektet
    Volvo Amazon 69' Taksenk storposjekt
    https://www.facebook.com/CustomGarasjen
  18. #118
    Registrerte brukere alecxz sin avatar
    30. april 2010
    Halden
    Synd om jp felgene blir det nye "eiker", er det brått ikke så gjevt mer likavel :(
    ...selv om jp i 18'' hadde vært tøft
  19. #119
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    blir jo plutselig skjelden igjen...
    altid noen som greier å knuse noe felger...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  20. #120
    28. mars 2010
    Løten
    Hvis dette blir noe av, så er jeg med på ett sett 18" hjul! Kan være interessert i ett 17" sett også...
  21. #121
    Registrerte brukere KE40155 sin avatar
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    kan en bruke senkesett fra amotek og jp mk18 i 18" sammen eller blir det for liten plass i hjulhusa?
  22. #122
    ålesund
    Sitat Opprinnelig postet av KE40155 Vis post
    det går i allefall med 18x8 dekk 225/40
    mine er ikkje mange millimeter ifra sjermkant men nokk plass andre veien iaf.
    ca et 18-20
  23. #123
    Tar et sett med 17" om det blir noe av dette. Håper det er muligheter for å bestille en felg som reserve som V90 spurte om.
  24. #124
    ålesund
    Sitat Opprinnelig postet av Kenneth D Vis post
    om ikke er det bare å få fire stykk til og spleise på et sett å ta en felg kvar:P
  25. #125
    ålesund
    ka et bli desse laget i da?
    18x8,5 et0 blir mye kapping av hjulbuefalsen ihvertfall:P
    noe og gå på innover og fått de i et10-15f.ex?
