Ingen problem å bruke litt tid når jeg sitter standby i Afrika på reisejobb
Det er ikke så farlig hva tenning som er i det feltet siden du vil ikke klare å havne der uansett, det er mer bare for å følge samme trend som resten av mappet.
Jeg hadde ikke vert så redd for å ta en test så lenge du ikke skamkjører over lengre tid, men ja svaret får du jo i benken. Du kan jo trekke fra 2 grader på alt over 100kPa og vil nok sikkert se videre effektøkning ved og legge på tenning utover dette. Spesielt fra 5000 og opp, hvis det banker så er det i max moment området +-. Hadde du fått noe dato for mapping i benk?
