Side 18 av 18 FørstFørst ... 8 16 17 18
Viser resultater 426 til 442 av 442
Tråd: Bygging av turbomotor til Volvo 240
  1. #426
    24. mars 2020
    Sunndal
    Da ble det litt prøvemontering for å se at alt passer. Måtte sveise om kjølerøret til varmeapparatet litt. Har også ordna en nippel i bunnpanna, men fikk ikke vinkla den mer enn det bildet viser. Haller bittelitt ned når motoren står på skrå slik den gjør i bilen. Noen som ser problemer med dette?
    Har også funnet fram efi pumper som skal brukes, så det kommer seg sakte men sikkert.
    Er det forresten noen som har en trykkboks liggende? Gjerne en som er kappet så jeg slipper å kapp en urørt en.
    Sist endret av xcbolt; 13/01/26 kl 18:48
  2. #427
    Sitat Opprinnelig postet av xcbolt Vis post
    Så lenge dimensjonen på oljeretur røret fra turboen er stort nok så går det fint. Gamle sykkelstyrer passer godt og det er så varmt rundt turbinhuset at du bør bruke så langt rør og så kort slange som mulig.
    Den messingnippelen som det ser ut som du skal bruke til å mate turboen med olje er kun midlertidig håper jeg.
    Se Volvo AT-original eller tilsvarende. Dette MÅ gjøres ordentlig ellers ender det i katastrofe før eller siden.
    Jeg ville heller ikke kappe i mine trykkbokser, men når det er gjort og man ser innvendig dimmensjon, så endrer dette seg.
    Det man kutter av kan brukes på utgangen av kompressorhuset og man bruker en kort, rett slange mellom turbo og trykkrøret til intercooleren i stedet for en 90 graders slange der det er varmest.
    Sist endret av Batland; 14/01/26 kl 08:55
  3. #428
    24. mars 2020
    Sunndal
    Okey, jeg bruker et kappet original rør, så dimensjonen bør være grei nok, men kan prøve å se om jeg finner en rørbit til så jeg kan forlenge det fra turboen.
    Hehe den er 110% midlertidig, skrudde den bare i for å unngå at skit faller direkte ned i oljekanalen. Tenkte å bare gå for an4 med sensor adapter til oljetrykksbryteren likens som på FB motoren, men skal huske å skru igjen koblinga ordentlig denne gangen så jeg slipper å olje asfalten.
    Blir det så jeg får tak i original boks så blir den nok kappet ja. Når jeg sender søknad til Vegvesnet så tenkte jeg å spørre om jeg kan få godkjent med intercooler for å forhindre tenningsbank da jeg ikke har den originale fordeleren. Forhåpentligvis uten bremsepapir. Må jeg ha bremsepapir så kan jeg like så godt skremme den opp til 280nm først.
  4. #429
    24. mars 2020
    Sunndal
    Da kom jeg over en original AT forgasser. Eneste jeg synes var litt rart var gasspjeldet, det har den forhatte ventilen. Skal finne et annet spjeld uten og kjøpe nye skruer så blir det forhåpentligvis bra, men synes setet var litt lavt, sitter det normalt litt lavere på turbo forgassere eller må det presses opp??
    Sist endret av xcbolt; 16/01/26 kl 06:16
  5. Takk Riff takket for denne posten
  6. #430
    Så vidt jeg vet godkjenner biltilsynet motorbytte til annen originalmotor uten dynopapirer, men jeg har aldri sett at Volvo har levert ut dokumentasjon på effekten til en B19 ATL motor (L for laddluftkylare) så da må du nok til med en effektmåling hos noen som biltilsynet har godkjent.
  7. #431
    Her ser vi tomgangsskruen og de store bensinrøret til AT forgasserne.
    Høyden på setet og høyden på nålen dikterer CO på tomgang så her har tidligere eiere ofte gjort mye rart.
    Har man liten turbo så er det ikke uvanlig at man må senke setet og heve nålen for å unngå for høy AFR på lave turtall når man kjører en nål som man ikke har slipt.
  8. #432
    24. mars 2020
    Sunndal
    Ja, regnet egentlig med at noen har vært å kødda ja. Vet du hva høyda på setet skal være originalt? Med A/R 0,63 hus så kan jeg sikkert ha original høyde? Er det isåfall bare å kakke inn setet litt med hammer og dor?
    Nei ikkje jeg heller, men håper kanskje det kan la seg gjøre uansett, men det er ikke sikkert. Isåfall godkjenner jeg bare uten intercooler.
  9. #433
    Volvo og Biltema solgte i sin tid noe verktøy som satt setet til rett "grunnhøyde", men i praksis var dette for at motoren skulle starte å gå. Det måtte alltid etterjusteres og det er jo mye enklere å dunke setet nedover enn oppover når forgasseren står på motoren.
    Bensinen har endret seg siden dengang disse nålene ble designet, så her må man bare justere seg frem til motorfunksjonen er tilfredsstillende.
    Riktig verktøy er å anbefale, men en langpipe i 1/4 størrelse gjør nytten som dor.
    Då må bare søke og se om saksbehandleren knuser håpet ditt eller ikke.
    Sist endret av Batland; 17/01/26 kl 12:03
  10. Takk xcbolt takket for denne posten
  11. #434
    10. mai 2010
    Hei, godt arbeid du har gjort her.
    Jeg har en trykkboks liggende, som Batland kappet og tilpasset til intercooler. Har også Malpassi trykkregulator og litt diverse.
    Pm hvis du vil kjøpe noe av det.
    Ang, nåle sliping, så bruker jeg 400-600-800 våtslipepapir som jeg legger på ett trebord med avrundet kant. Det har fungert fint og tar ikke så mye i slengen.
  12. Takk xcbolt, Batland takket for denne posten
  13. #435
    24. mars 2020
    Sunndal
    Okey, viste ikke at det var så nøye. Nål justering gjør vell samme nytta sikkert? Så når nål justering fra høyest til lavest ikke fungerer så må en justere setet litt?
    1/4 pipe var lurt ja. Da skjønner jeg hvert fall hvordan setet sitter. Ble litt betenkt av gjengene, men de er vell der uansett om det er justerbart sete eller ikke.
    Hehe, får bare satse på det, men venter med å sende søknad til den andre 240n er godkjent, slik at det ikke blir for mye på en gang her.
  14. #436
    24. mars 2020
    Sunndal
    Tusen takk for det, er litt nøye av meg, så ting tar litt tid, men akkurat på forgassere så er vell det bare en fordel.
    Det er jeg interessert i ja. Sender deg pm.
    Det var lurt, tenkte jeg tusje på tomgang, finkjøring og fullfart området på nåla, slik at jeg har litt begrep om hvor jeg pusser.
  15. #437
    10. mai 2010
    Ja jeg brukte også tusj for og merke av. På min AT 2.3 så måtte jeg slipe nåla fra litt under midten ca.
    Jeg startet og med b21AT nåler.
  16. Takk xcbolt, Batland takket for denne posten
  17. #438
    24. mars 2020
    Sunndal
    Da prøver jeg meg på det samme, er usikker på om nåla jeg har er slipt, men skal kjøpe et par til så prøver jeg den som står i først. Takk for tips.
  18. #439
    Hvis setet står for lavt blir AFR for lav og kald motor starter uten bruk av chocken. For dem som har fjernet chocken er dette ett must. Co på tomgang er ofte i området 8 - 10 så køkjøring er ett mareritt fordi motoren soter ned.
    Når man så gir flatt er det mye sot som skal ut.
    Bor man uten på landsbygda går det greit fordi når man kjører er det "hjelpeladetrykk" i trykkboksen og dette øker AFR til fornuftige verdier.
    Har man fungerende chocke og slipt nål senker man bare nålen til CO på tomgang er på godkjenningsnivå. Hvis setet står overdrevet lavt klarer man ikke å senke nålen langt nok ned til å realisere dette.
  19. #440
    24. mars 2020
    Sunndal
    Takker for god forklaring. Da skal jeg heve setet minimum like høyt som den andre forgasseren, så kan jeg bare som du sier kakke ned igjen hvis det blir for høyt.
    Aner ikke om denne nåla er slipt, så blir nok kjøpt ny så jeg vet hva jeg starter med. I tillegg bytter jeg spjeld aksel tetningene. Choke akslingen har også fått oring, så satser på at det blir et godt utgangspunkt. Tenker at den må fungere greit i kaldt vær med choke og ha normal afr på tomgang. Hvis ikke blir den jo for dyr å kjøre med hver dag.
  20. #441
    Bare hyggelig.
    Det er bare å skaffe seg nåler ja for du må beregne å slipe endel og bruke opp noen nåler får du finner den rette profilen.
    Enhver gammel B19 - B23A motor fungerer tilfredsstillende i kaldt vintervær, men har du ATL sats må du enten fjerne intercooleren, dekke den med en plate eller lage ett system som deaktiverer denne når du kjører rolig for å unngå forgasser-ising.
    Hovedulempen med en forgassermotor er ikke forgasseren, det er det enkle og ofte veike tenningsanlegget som vanligvis brukes.
    Ett veikt tenningsanlegg gir motorfusk for den miste ting og dette er så irriterende at man reduserer AFR for å unngå problemet og dette øker forbruket.
    Dette er grunnen til at jeg stadig gnåler om datatenning (bruk gjerne ett gammelt, brukt og billig datasprut til dette) som kan gi forgassermotoren ett avansert 3D tenningskart, en kraftig coil og en tenningsmodul eller tenningsforsterker.
    Vi har sett 20:1 i AFR på cruise uten motorfusk med ett godt tenningsanlegg, men over Lambda 1,1 = ca. 16,2;1 i AFR er unødvendig.
    Sist endret av Batland; I går kl 11:21
  21. #442
    24. mars 2020
    Sunndal
    Bare hyggelig.
    Jepp, skal bestille noen.
    Tenkte bare å ha et ekstra trykkrør liggende i bagasjerommet som jeg kan bytte ut med, det er jo fort gjort.
    Skulle nok ordnet kraftigere tenninga ja. Foreløpig er plana: Pertronix Flamethrower 40000 volt coil og B21ET fordeler med modul. Tenker som så at hvis jeg først monterer et datasprut til tenninga, så er det jo så fort gjort å bare hive på et E innsug og bore dysehull i toppen også. Derfor har jeg litt lyst å prøve å få det til å fungere bare med den coilen og forgasser først. Så får får håpe jeg ikke gir opp.
  1. tåler volvo 240 automatkassa turbomotor ?
    By Grøftekanten-Racing in forum Motor og gir
    Svar: 17
    Siste post: 03/04/14, 12:34
  2. bygging av anlegg i volvo 850.
    By xvegard91 in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 15
    Siste post: 30/10/11, 12:49
  3. Volvo 240 bygging
    By dokken in forum 200 -serien
    Siste post: 30/10/11, 01:38
  4. Den første Turbomotor fra Volvo.. 1978?
    By fotonet in forum Motor og gir
    Siste post: 06/01/11, 12:37
  5. godkjenning av turbomotor volvo 145?
    By duffern91 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 22/10/10, 18:13
