Side 3 av 7 FørstFørst 1 2 3 4 5 ... SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 173
Tråd: TurboNoobs -07 V70 D5 AWD
  1. #51
    Åssen ser det ut på min som har gått 260k da tro?
    Sendt fra min Samsung S9
    Slik ca?
  2. #52
    Registrerte brukere TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    Slik ca?
    Det var ikke mye lekkert nei...
    Skrapet ut ganske mye gørr fra egr-ventilen på min også. Har ikke hatt av innsuget, men det så ikke så gæernt ut det jeg kunne se med speil og lys opp i der.
    2022 Polestar 2
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2007 Volvo V70 D5 AWD
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  3. #53
    Skien, Telemark
    Er dette staget til VNT?
    Det beveger seg når det tråkkes på gasspedalen.
    2022 Polestar 2
    [x]1997 Volvo 850 R
  4. #54
    Ja, plukk det gjerne av for å kjenne om det går lett. Pass for all på at du ikkje mistar det klipset, det er ikkje hyllevare.
  5. #55
    19. okt. 2019
    Innlandet
    Den slangen du sendte video av er jo etter turboen og skal blåse seg opp når du gir gass. Det vil derfor være lite sannsynlig at det hjelper å skifte denne. Det som sannsynligvis skjer i akkurat ditt tilfelle er at motoren suger i seg all lufta den klarer, og turboen gir lite eller ingenting slik at slangen klapper sammen.
    Du nevner at staget på virvelspjeldet har detti av, og dette medførte i mitt tilfelle at bilen gikk i nødmodus. Det går an å quickfixe dette ved å montere volvo sitt reparasjonssett på armen. Det finner du bilde av her: https://www.volvopartshop.com/swirl-...91-12423-p.asp Det er i praksis en spiker med en skive som du bare får dratt på den ene veien, så sitter den. For å montere den varmer du en nål eller ståltråd som er like stort som spikeren helt til det er rødglødene, så skyver du det igjennom armen og kula. Vipps så har du hull du kan montere spikeren i uten å plukke opp toppen.
    Kan samtidig lønne seg å kjøpe ny "arm" da denne ikke koster all verden hos Volvo og blir slarkete der den skal sitte fast på kula til virvelspjeldet.
    Etter du har gjort dette så må du stoppe og starte motoren noen ganger. Jeg husker ikke om det var 3, 5 eller 10 ganger. Det som da skjer er at servomotoren til virvelspjeldet kalibrerer seg ved å gå i endeslag (fullt åpent virvelspjeld). Først da vil feilmelding på virvelspjeld bli borte.
    Jeg syns det er meget rart at aktuatoren på turboen din beveger seg uten at du får noe turbotrykk. Min far hadde samme problem med sin mercedes V6 diesel, og der var partikkelfilteret så fullt at det ikke ble nok eksostrykk til å få turboen til å rotere. Men da burde du jo fått feilmelding om tett sotfilter. Oppsummert så lurer jeg virkelig på om EGR ventilen din ikke er skikkelig bortprogrammert, og at feilkoden på EGR som ikke burde vært der i utgangspunktet tvinger bilen din i nødmodus så du ikke får turbotrykk.
    Har du foresten tatt batteripolen en halvtime for å fjerne feilkoder etter det ble programmert bort? Det kan jo hende det er programmert vekk slik at den feilkoden ikke lengre blir trigget, men at den fortsatt er aktiv fordi den aldri ble slettet etter programmeringa.
    Håper noe av dette kan være til hjelp...
    Sist endret av martinstranden; 09/09/20 kl 21:50
    2007 V70 D5 AWD - 528.000 km
    2003 S80 D5 Executive - 384.000 km
  6. Takk gaupe takket for denne posten
  7. #56
    Skien, Telemark
    Sitat Opprinnelig postet av martinstranden Vis post
    Takk for mye god info.
    Fant faktisk en video på youtube rett i stad om quickfix av virvelspjeldarm. Han varmet opp en sveisetråd og tredde gjennom kula og tvinnet tråden slik at armen holdt seg på plass. Tenkte å prøve det i morgen.
    Jeg har ikke sett noen feilmelding om sotfilter, hverken i infodisplay eller ved feilsøking hos Volvo.
    Har prøvd å koble fra batteriet i 10-15 minutter, men det var kanskje ikke lenge nok? Får prøve lenger i morgen.
    2022 Polestar 2
    [x]1997 Volvo 850 R
  8. #57
    19. okt. 2019
    Innlandet
    Sveisetråd er gull! Er tullete å bytte hele virvelspjeldet så lenge det ikke spruter olje ut av gjennomføringa inn til toppdekselet.
    For å være helt ærlig aner jeg ikke om det er lenge nok. Jeg kjøpte meg Vida samtidig som jeg kjøpte meg Volvo og bruker den til slikt.
    Ingen i nærheten av deg som har Vida? Da finner man garantert alle feilkoder og får slettet de ordentlig.
    Jeg ser at Biltema har en feilkodeleser som er rettet mot Volvo: https://www.biltema.no/bil---mc/verk...EaAhruEALw_wcB
    Koster jo litt mer enn Vida, men går jo an å kjøpe den for å lese av og slette feilkoder for så å returnere den. Litt kjipt kanskje, men fullt mulig.
    Sist endret av martinstranden; 09/09/20 kl 22:43
  9. #58
    Skien, Telemark
    Får prøve å ha batteri koblet fra i minst 30 min i morra,
    Hva slags kabel bruker du til Vida?
    Vet ikke om nioen i nærområdet som har Vida. Men det er sikkert noen.
    Har en kompis som har pc med Delphi som vi har brukt på bilen før jeg var hos Volvo og fikk lest ut feilkoder. Volvo fant mange gamle og inaktive feilkoder, men kun 1 aktiv. Det var egr som sto åpen.
    Burde kanskje prøve Delphi'n på bilen igjen...
    2022 Polestar 2
    [x]1997 Volvo 850 R
  10. #59
    19. okt. 2019
    Innlandet
    Jeg bruker Dice (Kabel med boks) Kjøpt på eBay.
    Har hørt mye bra om delphi, så den får sikkert slettet koden. Får den ikke det så er vel neste steg å spørre han som programmerte bort EGR.
  11. #60
    Skien, Telemark
    Nå har jeg hatt batteriet bortkobler i over 1 time.
    Jeg har også "fikset" armen til virvelspjeld.
    Startet og stoppet motoren 10-12 ganger.
    Fortsatt kommer "Motorservice erfordras" opp og bilen går like dårlig.
    Hra du kjøpt Dicen fra Kina eller USA eller Europa?
    2022 Polestar 2
    [x]1997 Volvo 850 R
  12. #61
    19. okt. 2019
    Innlandet
    Den jeg kjøpte var fra Kina mener jeg.
    Anbefaler å kjøpe den varianten som har gummibeskyttelse rundtom og "krok". Jeg kjøpte en som er en stor aluminiumskladd, og den har veldig lett for å lage riper i alt den kommer borti.
    For å holde motivasjonen din oppe kan jeg legge til at du kan glede deg til den dagen den går ordentlig! Det sparker godt i en chippet D5! :-)
    Sist endret av martinstranden; 10/09/20 kl 22:11
  13. #62
    Skien, Telemark
    De jeg finner på ebay og alixpress tar jo bortimot 1 måned i postgang... kan jo hende at det går fortere..
    Nå kjører jeg 850R med manuell til daglig, så jeg er vant til at det skjer saker og ting når jeg tråkker på gassen
    2022 Polestar 2
    [x]1997 Volvo 850 R
  14. #63
    19. okt. 2019
    Innlandet
    Kult!
    Fikk du gjort noe nytt forsøk med kompisen sin Delphi?
  15. #64
    Skien, Telemark
    Kult!
    Har ikke fått tak i han ennå.
    2022 Polestar 2
    [x]1997 Volvo 850 R
  16. #65
    19. okt. 2019
    Innlandet
    Fått noe greie på bilen din enda?
    Tidligere i tråden lovte jeg å gi tilbakemelding på hvordan EU kontroll gikk uten DPF og EGR. Det gikk bra!
  17. #66
    Skien, Telemark
    Så bra at det gikk bra på eu. Veldig greit å vite at det ikke har noe utslag.
    Hsr fortatt ikke fått bilen i gang, men har kommet nærmere problemet.
    Jeg har skrudd av røret fra turbo til intercooler.
    Det suger som bare det i røret til intercooler, og motoren stopper med en gang hvis jeg legger handa over åpningen. Så det er tydelig at det er full gjennomstrømning og ingen lekkasjer der.
    Det kommer ingenting ut fra turbo ved rusing av motor, så jeg tror turbo er kaputt.
    Jeg har fått tak i en nesten ny originalturbo som jeg tenkte å sette inn.
    Så nå må jeg bare dra opp ermene og begynne å skru...
    2022 Polestar 2
    [x]1997 Volvo 850 R
  18. #67
    Stryn
    En kompis mener jeg burde få programmert vekk både egr og partikkelfilter. Er det bedre på lang sikt? Eller er det bedre å bytte egr-ventil?
    Hva må jeg gjøre med disse før programmering? Må jeg fjerne eller blende egr? Må jeg fjerne eller tømme partikkelfilter?
    Både EGR og partikkelfilter kan du med stor fordel fjerne.
    Felles for dei begge er at dei er med på å forureine oljen med henholdsvis sot og diesel. Derfor ser vi store problemer med alt som er smurt av motorolje på bilar som går på lange serviceintervall, oljeforbruk, ventilløftarar, turboar osv.
    Bilar som har desse tinga MÅ ha hyppige oljeskift dersom du skal eige bilen etter at garantien går ut. Dei fleste bilar går garantitida gjennom utan problem, men ex. taxi er utsatt pga. lang køyrelengde, då dukkar mykje av desse problema opp. Godt eksempel er VW 2.0tdi 180hk.. Her blir det skifta mykje motorar. Og det til tross for at taxi har mykje mindre kaldstart og småkøyring enn den jevne familiebil - så du kan tenke deg til korleis det står til der.
    Vi har en BMW som går som taxi, der blir det skifta olje når det passar, prøvar å gjere det for kvar 12-15.000km og slik har det vore første dag. Gått nærmare 220.000km og går like fint (hardt) som då den var ny. VW Caravelle begynner å slite hardt på motor nr.2 ved denne km.standen ... 40.000km/2år serviceintervall...
    2005 Volvo Horisont B12M
  19. #68
    Skien, Telemark
    Egr er blendet og programmert bort.
    Når jeg nå skal skifte turbo så må jeg ha bort katalysator og dpf, så da tror jeg at jeg skal få "fikset" dpf i samme slengen.
    Regner med at det blir 1 oljeskift i året på denne bilen, altså ca hver 6000km.
    Tror dieselvarmeren kommer til å bli brukt en del også...
    2022 Polestar 2
    [x]1997 Volvo 850 R
  20. #69
    Skien, Telemark
    Da er en slik bestilt, med slangeklemmesett.
    2022 Polestar 2
    [x]1997 Volvo 850 R
  21. #70
    Skien, Telemark
    Da har jeg fått tak i en slik, nå må jwg få tak i en pc som kan brukes med den..
    2022 Polestar 2
    [x]1997 Volvo 850 R
  22. #71
    Skien, Telemark
    Kom en liten pakke i posten i dag
    2022 Polestar 2
    [x]1997 Volvo 850 R
  23. #72
    19. okt. 2019
    Innlandet
    Nå må vel både turbo og slange være byttet? :-)
  24. #73
    Skien, Telemark
    Ikke bare bare. Har ikke hatt tid de siste dagene, og bare drittvær. Bilen står på ramper ute. Fikk skrudd litt i dag. Fått av det meste over turboen, og fått løsnet eksos fra turbo. Aksel i turbo sitter fast. Ikke rart det ikke skjer stort når man trykker på gassen...
    Men fy flate så godt muttere på flenser på eksos sitter...:( Tror det må kappes litt der.
    2022 Polestar 2
    [x]1997 Volvo 850 R
  25. #74
    19. okt. 2019
    Innlandet
    Herlig å ha funnet en skikkelig feil da! Ett skritt nærmere mål.
    Jeg har god erfaring med å varme slike skruer til de er helt rødglødende, løsner som regel da. Men, når det er sagt så måtte jeg bruke dremel for å fjerne skruene foran partikkelfilteret når jeg fjernet det... (Var ikke igjen noe hode på skruen, tror de har sitti der 485.000km)
    Fortsatt lykke til!
  26. #75
    Skien, Telemark
    Fortsatt lykke til!
    Joda, fint å ha funnet feilen.
    Men han fjotten som designet denne løsningen på turbo burde vært slått hardt og lenge... så trangt og hjernedøde plasseringer av skruer....
    Fått løsnet nesten alt på turbo nå, utenom den ene skruen på oljereturen. Den sitter jo så knotete til...
    2022 Polestar 2
    [x]1997 Volvo 850 R
