Thanks Thanks:  144
Side 63 av 65 FørstFørst ... 13 53 61 62 63 64 65 SisteSiste
Viser resultater 1.551 til 1.575 av 1606
Tråd: Sugemotortråden!
  1. #1551
    Ok.
  2. #1552
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Men, det skal sies: Det endte med et enkelt oppsett. Men å komme dit var ikke snakk om å bare kaste det sammen, så haglet det hester ut. Vi måtte dille litt for å få innsugslengder og koning helt spot on. Og det var "make or break" på den motoren... innsuget alene sto for 20 hk der.
  3. #1553
    Det tenker jeg nok. "cheva råder" (hva nå det skal bety) i en Pinto blokk er vel neppe helt "plug and play" det heller.
  4. #1554
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Nesten. Hvis du har en YB som har banka og du likevel må slipe veiva, så kan en putte inn ettermarkedsråder og lagre til Chevy 350 som koster 3-4000 kr for 8 stk... bare litt mer og ta av ved slipinga. Da får en helt ok råder uten å legge igjen 12 000 kr hos Arrow.. Er ikke ALT som må koste skjorta her heller, faktisk.
  5. #1555
    2136 ccm indikerer en liten stroking.
    Pintoblokken ble vel i utgangspunktet designet som 1,3 L motor og er veldig LAV i forhold til en rödmotor som er direkte höy.
    De originale Coswothrådene er rundt 128,5 mm lange om jeg husker rett. Chevy 350 rådene er ca. B21 lengde med 145 mm så dette krever iallefall rimelig korte custom stempler med i underkant av 1" CH.
    Sist endret av Batland; 07/08/17 kl 13:24
  6. #1556
    Registrerte brukere Thomas242 sin avatar
    23. mars 2010
    Bærum
    Hva er egentlig mulig å få ut av en 8v (B230) sugemotor med datasprut som går på vanlig pumpebensin?
    Volvo 242 '82
  7. #1557
    Med solid stroking og "værstingtopp" er de vel bremset i nabolaget 320-350
  8. #1558
    Sitat Opprinnelig postet av Thomas242 Vis post
    En ting er teoretisk og hva noen har fått ut i en benk ett sted, en gang i tiden, med skyhöyt budsjett.
    En kompis stilte seg dette spm. for noen år siden og ville teste dette selv med det som kan kalles ett realitisk budsjett.
    1. Motorblokk. B230F i god stand. Demontert, honet og montert med nye stempelringer, nye lagre og nye pakninger.
    2. 530 topp hövlet og portet av den lokale "Volvomotortrimmeren" med haugevis at portinger bak seg, isatt större ventiler, oppgraderte ventilfjärer og större ventiltrykkere.
    3. 2 x 45 mm Weber DCOE.
    4. KG8 kam med beskrivelse i nabolaget "beste valget for gatekjöring og rally."
    5. Seriöst grenrör og skikkelig eksosanlegg.
    6. Fordeler modifisert til önsket tenningskurve, MSD6 boks og Blaster SS coil.
    7. B21 svinghjul og forsterket clutch.
    8. Bilen ble kjört til den lokale mapperen og AFR, tenning og kamtiming ble justert til man oppnådde det beste resultatet man klarte.
    Man kan tippe på effekt.
    Dårlig video, men du ser poenget når han kjörer mot howdini sin 940. https://www.youtube.com/watch?v=HtB5...d81Sg&index=17
    Sist endret av Batland; 07/11/17 kl 20:09
  9. #1559
    23. mars 2010
    Bærum
    Ser jo effektivt ut det der.
    Volvo 242 '82
  10. #1560
    Det er korrekt. Bilen funker godt den for den 940´en har kjører mot har både portet topp, Enem turbotrimkam, stor aluintercooler, bra eksosanlegg, datasprut, oppgraderte tenningsanlegg, 400 hk turbo osv osv. og har vunnet street klassen 4 eller 5 ganger.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...ghlight=krx400
    Det er bare å tippe hvilken effekt denne relativt enkle B230 sugemotoren klarte på Dynapack bremsepapiret.
  11. #1561
    10. mai 2010
    215 bhp
  12. Takk Thomas242 takket for denne posten
  13. #1562
    215 bhp
    Det skulle man kunne tro, men neida, rett i underkant av 160 hk målt på NAV.
    Forøvrig; her er rotoren som du bør bruke med ditt oppgraderte tenningsanlegg:
  14. #1563
    10. mai 2010
    Såpass ja. Hvilken fabrikat er den rotorn?
  15. #1564
    Jepp. En seriös og kraftig coil kan svi den motstanden som ligger inne i originale rotorer. Jeg bruker derfor å skjäre ut den motstanden og erstatte den med kobber eller messing.
    Det heter "Bosch style", så det er iallefall ikke Bosch. http://www.iemotorsport.com/bmw/item/m10Rrtr.html
  16. #1565
    27. jan. 2010
    Andøy
    Tja, kommer egentlig helt an på bruken, og hva som er tillatt innen for klammen "B230" da... Hvis det ikke må være basert på en 530/531 topp, men feks. 2V EVO topp med en dersj epoxy er lov, og det ikke er fy-fy å f.eks. putte i ei 98mm Arrow-veiv i den, så snakker vi fint 270 ut på navene i dynapack, på bare litt over 7500rpm, uten at det er så ekstemt at man ikke kan bruke det til butikken. Og kanskje runde 300 med litt hvis det ellers bare er å tyne ut mest mulig som er målet...
  17. #1566
    23. mars 2010
    Bærum
    Var nok dårlig beskrevet. Det blir til gatebruk så må være kjørbart. EVO topp blir det ikke, men optimal 530 eller 531 med en optimal bånndel og datasprut.
    Volvo 242 '82
  18. #1567
    Kult. Optimal bunndel betyr seriös stroker "hölkilsveiv" og aluråder og det er alltid noe å se frem til.
  19. #1568
    27. jan. 2010
    Andøy
    Håper det var ironi? Alu-råder og gatebruk hører ikke helt sammen, sånn med tanke på utmatting-egenskapene til aluminium og dermed hvor lang levetid de har.
  20. #1569
    Vi får ser vente å hva Thomas242 sier og gjör.
  21. #1570
    23. mars 2010
    Bærum
    Ja det tar nok litt tid så du får smøre deg med tålmodighet.
    Jeg har tidligere bygd en 242 med turbomotor, men angret alltid på at det ikke ble sugemotor. Turbo gir billigere effekt, men det er ingenting som slår responsen og lyden i en godt bygd sugemotor som tåler litt turtall. Om det blir 8v eller 16v har jeg ikke bestemt meg for enda.
    Volvo 242 '82
  22. Takk VolvoMan takket for denne posten
  23. #1571
    23. mars 2010
    Bærum
    Ser ut som at det døde ut etter at jeg skrev sist.
    For å spørre på en annen måte. Noen som har noe erfaring på hvordan jeg burde bygge sugemotor? Skal baseres på B230 og jeg tenker datasprut og throttle bodies fre jenvey eller lignende.
    Hvilken blokk er best? 530 eller 531?
    Hvilket slagvolum må jeg opp i?
    Grenrør fra hvem\hvor?
    Skal kunne brukes langs veien uten at jeg må ha 7000rpm for å ha det gøy. Effekt oppunder 250 hk + litt holdbarhet er å foretrekke.
    Volvo 242 '82
  24. #1572
    Som vanlig handler ALT om budsjettet.
    Det er SVÄRT vanskelig å oppnå 100 hk pr. liter slagvolum på pumpebensin fra en 2V sugemotor så for 250 + hk bör du satse på 2,8 - 3,0 L motorvolum. For at en slik motor ikke skal bli ren turbodiesel så må du minst ha en korrekt portet 531 topp med minst 48 mm innsugsventiler. Toppen bör også flyttes fremover på blokken.
    De som leverer toppen (Motordesign, Cox, Luhr) bör også anbefale kam og grenrör.
    For innsugssystem mener jeg at kun Keihin kan konkurere med Mikuni HSR forgassere pga de stadig "variable"halsring störrelsene under drift.
    Det helt optimale må väre Keihin raceforgassere som styres med Drive by wire og totalprisen skremmer fanden på flatmark. Om man så vil bruke DBW sprutet til å finjustere fuelkurven, så er det jo muligheter for det.
  25. Takk Thomas242 takket for denne posten
  26. #1573
    23. mars 2010
    Bærum
    Ja det at budsjett bestemmer resultat gjelder for alt når det gjelder motorbygging. Jeg har vel sett for meg topp, kam og eksos fra samme sted. Datasprut med jenvey throttle bodies eller lignende. Forgassere er helt uaktuelt. 250 hk er vel kanskje mye å drømme om, men har ingen aning hva jeg kan forvente fra en sugis på pumpebensin....
    Volvo 242 '82
  27. #1574
    Når man leser i blader og på nett så er det fort gjort at optimismen blir helt urealistisk stor.
    Her ett sant og realistisk eksempel på hva som skjer i prakis.
    En lokal kar som lenge hadde drömt om å bygge seg en sugetrimmet B230 motor satt i gang.
    Blokken ble demontert, honet og fikk nye stempelringer m.v. og ble satt sammen igjen. Toppen ble hövlet en god del, maksportet av en lokal "portedude" og utstyrt med 46/38 ventiler, nye ventilfjörer, store ventiltrykkere og en rimelig hissig trimkam. 2x45 mm Weber forgasser ble montert på ett innsug som ble nöye portmatchet til toppen og til forgasseren. Ett godt grenrör og 3" eksos ble satt på for å väre sikker på at hele potensialet i motoren skulle kunne bli realisert. Jeg har värt med på å skifte bestykningsdeler som halsringer, dyser osv. i forhold til hva bredbandslamda har avslört og kammen er justert inn i forhold til hva effektkurvene i Dynapacken har vist. I fölge de fleste gir ett slikt oppsett i overkant av 200 hk, men i den lokale Dynapacken til RS Tuning Bergen ble resultatet, så vidt jeg husker i farten kun 155 hp og rundt 200 Nm målt på NAV.
    Det er helt nylig kjöpt noen rallycrossbiler som forhåpentligvis skal i dynapacken om ikke så alt for lenge. Jeg ser frem til å se hva de leverer i praksis når de blir effektmålt slik som det gjöres rundt her.
    Sist endret av Batland; 17/07/19 kl 21:33
  28. Takk Kjapp1, Thomas242 takket for denne posten
  29. #1575
    25. okt. 2010
    har samme erfaring som batland. skal det bli noe fres i suge motor så må toppen bygges av noen som virkelig vet hva de driver med. Jeg har kjørt en 3l 16v sug med 300whp her i benken min, DET var rått! (TS motorteknikk motor, dre-ecu)
  30. Takk HansOla takket for denne posten
