Thanks Thanks:  1.014
Side 43 av 54 FørstFørst ... 33 41 42 43 44 45 53 ... SisteSiste
Viser resultater 1.051 til 1.075 av 1338
  1. #1051
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Lasse R Vis post
    Kjørte med de dekka på Vålerbanen på Hovedtreffet.(Regn) Fikk på forhånd beskjed om at de dekkene ikke var noe gode på regn men jeg synes de satt veldig godt egentlig
    Jeg har sett flere kjører med RS-R som ett alternativ til regndekk. De er helt klart mye billigere enn ekte regndekk.
  2. #1052
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Begynner å spøke for kjøringa i brudefølget nå på lørdag. Har fått tak i to brukte clutchpumper men begge to hadde internlelkasje hvor det skyldtes korrosjon i borringen. Fant ut det var problemet på den som stod i også, pluss at fjæra inni var i flere deler. Tror også den orginale er litt for liten i volum slik at clutchen ikke løser ut 100%.
  3. #1053
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Etter iherdig skruing måtte jeg dessverre kaste inn håndkledet. Fikk orden på clutch i dag etter å ha samlet sammen tre pumper og bygd sammen en fungerende.
    Prøveturen langs gårdsveien avslørte at noe annet ikke stemte, nemlig at bremsepedalen var superhard og bilen omtrent ikke kunne stoppes. Dette var klokken halv 2 i dag, 1 1/2t før de stengte på trafikkstasjonen for lån av prøveskilt, så tok beslutningen om å kjøre V70R istedet.
    Kjedelig om jeg hadde blitt stående langs veien i morgen å skru i findress.
  4. Takk Holck, HansOla takket for denne posten
  5. #1054
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Holder på med kambytte nå om dagen. Under første testtur så hoppa nemlig 2 lashcaps på eksosen av. Ingenting farlig hendte foruten at jeg mista kompen på 2 sylindere. Mistenkte slappe fjærer men det viste seg annerledes. Ved innspenningsmål stoppa vekta på 51kg til sammenligning så viste de dobble med orginal ytter 43kg. Orginal vet jeg ikke men tipper rundt 35kg. Sjekka litt videre og kjente noen av ventilene hadde vel mye klaring så dette kan være årsaken sammen med kamprofilen. Prøver nå med Scimec kammen med bedre og dypere lashcaps samt korrekt shimsing. Kanskje den kommer til å gå under 1300rpm nå.
    Utover dette er jeg i en dialog med Reine på Agap om en bedre egnet kam.
  6. Takk Holck, HansOla, V90, Lasse R takket for denne posten
  7. #1055
    Har du kjørt på turtallsperre eller brukt antilag / launch controllen nå? Smellene i eksosen er eksplosjoner som legger høyt trykk på baksiden av eksosventilene og trekker dem ned mens ventiltrykkeren fortsatt står oppe på basesirkelen av kammen. Lashcaps og shim har derfor en tendens til å hoppe av.
  8. #1056
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Jepp. Er nok det som har skjedd her. Derfor vil jeg prøve å få tak i en kam uten lashcaps. Agap har en med 1mm redusert basesirkel som skal gå å shimse med orginale brikker. Alternativet er å bruke. 37mm faste trykkere å lengre ventilstammer men det blir for mye jobb og for dyrt.
  9. #1057
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Da var scimeckammen på plass, nøye stilt inn med 0,30/0,35 klaring.
    Litt kos med vask må også til.
  10. Takk Holck, HansOla, skjarlie, Benjamin, kimar, E.Winjum, V90, kjetil r takket for denne posten
  11. #1058
    09. okt. 2016
    Østfold
    Ser bra ut!!
    1990 Volvo 240
  12. #1059
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ser bra ut!!
    Takk. Den begynner da å komme seg etterhvert.
  13. #1060
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Da var ny Agap kam med standard 36mm basesirkel på vei sammen med nye ventilfjærer og titan retainers etter Reines anbefalinger. Har tenkt mer og mer på en litt større turbo for å hente ut potensialet motoren har. Tror nok EFR7064'en blir flaskehalsen i dette oppsettet. Smugtitta litt på en SX-E S257 med T3 og A/R 0.82, men ville det vært mere lønnt med 0.63 huset? Rødblokk er jo ikke spesielt glad i mottrykk, men på den andre siden er det jo også et 70mm turbinhjul i denne.
  14. Takk hilmar, HansOla takket for denne posten
  15. #1061
    Jeg fikk anbefalt av Batland å gå for t3 1.00 om jeg hadde twin scroll manifold. Det tilsvarer t3 open scroll 0.82 vistnokk Gjelder samme turbo, men med Scimec kammen som liker best lavt baktrykk
    Sist endret av HansOla; 02/09/18 kl 14:38
  16. #1062
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja okei. Jeg og tror kanskje 0.63 blir litt lite på en "racemotor". Kammen jeg har fått tak i har 110grader nockvinkel og 260 grader ved 1mm løft, og maxløft på 13mm. Tror nok også den liker seg best med lite baktrykk. Generelt en turbomotor med lavt baktrykk vil føles piggere tror jeg nok.
  17. #1063
    Ja om du fortsatt skal kjøre med open T3 grenrør, ville jeg nok valgt ar0.82. Men, pass på! Disse turboene har T4 eksoshus med T3 flens, kjøp turboen på AGP f.eks og velgt ett av deres egne T3 eksoshus
  18. #1064
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Har funnet en plass de selger med open T3 hus så ingen fare, har kontroll på det
  19. Takk HansOla takket for denne posten
  20. #1065
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Fikk ånden over meg til å begynne å se på krenger fremme. Ikke så enkelt å få nok plass rundt bunnpanne og nok klaring til dekk under sving, men TROR jeg har funnet en løsning nå. Måtte en runde i rørbøyeren med røra for å gå klar bunnpanna. Litt kapp og sveis nå så er jeg i mål tror jeg. Eneste jeg er litt usikker på om holder er de 10mm boltene som jeg sveiste i fjærbeinet.
  21. Takk Holck takket for denne posten
  22. #1066
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ferdig resultat.
  23. Takk Holck, HansOla takket for denne posten
  24. #1067
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Har kommet en ny blomsterpinne også. Av ren nysgjerrighet så veide jeg ny titanretainer og orginal. Var litt forskjell ja.
    Ellers vil jeg tilføye at delene fra Agap hadde veldig bra finish. Kjapp levering var det også.
  25. Takk Holck, HansOla takket for denne posten
  26. #1068
    14. juni 2011
    Skjetten
    Detta blir spennende
  27. #1069
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Noen bilder av bunnpanna jeg fikk tak i for en tid tilbake.
  28. Takk V90, volvobrage, Holck takket for denne posten
  29. #1070
    14. juni 2011
    Skjetten
    Var det noe morro på innsiden av bunnpanna også ell ?
  30. #1071
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja her var det (fullt av) klaffer som åpner/stenger.
  31. Takk Holck takket for denne posten
  32. #1072
    14. juni 2011
    Skjetten
    Bra
  33. #1073
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Får se om dette hjelper på å holde bakaksel på plass.
  34. Takk Holck, Anders Dybvadsskog, V90 takket for denne posten
  35. #1074
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Fikk somla meg til å bytta kam ventilfjærer og retainers i dag og i går. Alle shimset til 0,3mm klaring som angitt i papiret. Gikk faktisk ganske greit ved å sette trykkluft på sylinderen for å holde ventilene oppe.
    Tok av baklysene på bakluka og bytta de for de gamle hadde sprekker. Fikk dermed lakka hele feltet mellom lysa samt demontert sentrallås og mulighet for å låse, det virka uansett ikke og der bak er det ikke mye å stjele foruten en liten skvett med bensin.
  36. Takk vangsfreaken, HansOla, V90 takket for denne posten
  37. #1075
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Måtte til med litt reklame og for et meget bra produkt.
  38. Takk Holck, HansOla, Anders Dybvadsskog, V90, Skårholen, skjarlie takket for denne posten
  1. Svar: 16
    Siste post: 22/04/14, 01:51
    Siste post: 26/06/11, 18:07
