Thanks Thanks:  21
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 72
Tråd: Ksandseter 04 S60R manuell
    ksandseter sin avatar
    03. mai 2015
    Gullaug, Lier
    2635
    Standard Ksandseter 04 S60R manuell
    Gikk ikke lange tiden før jeg savnet forrige R’n. Gikk inn på Finn for å titte litt som vanlig og kom over denne.
    Etter litt tenking frem og tilbake, pruting og sutring på prisen sitter jeg her med bilen idag
    Det er en 2004 S60R awd med manuell, førstegangs reg i 2003 i Sverige. Tatt inn til Norge i 2004.
    Bilen er hel og grei den, pen farge, men har etter min mening helt feil interiør, får se om ikke teppet blir byttet på sikt
    Ellers er den kjøpt med en mangellapp da forrige eier har for mange biler og for lite tid, noe som resulterte i at denne ble stående etter sist EU. (Brukt noen turer innimellom ila 2-3år.
    Mangellapp sier følgende:
    For mye rust på skiver bak
    For slakkt håndbrekk
    Feil kontakt for tilhenger
    Visker til høyre hovedlampe feil
    Ikke all verden å fikse opp i med andre ord.
    Planer for bilen er:
    *Fikse mangellapp og få den godkjent
    *Fjerne den superfete Nokia integrerte mobilen med mikrofon som får deg til å føle deg som en pilot (bilde lenger ned)
    *Service
    *Bytte olje på girkasse og haldex, flushe serovsystem og kjølesystem, samt bytte bremsevæske
    *Bytte regreim og vannpumpe da det ikke er dokumentert bytte av den, forrige eier sier det er gjort, men greit å være sikker
    *Renovere pegasus sommerfelger, samt få på nye dekk
    *Få på piggdekk på vinterfelger
    *Lakkere lister på midten av dører og fangere, kanskje nederst og
    *Bytte til 05-09 baklamper
    *Bytte lykteglass foran og nye tåkelys
    *Rens av interiør, evt bytte teppe og midtarmlene til svart
    Noen bilder av bilen
    Måtte selvfølgelig sjekke at awd funka, det gjorde den!
    Ellers er planen å holde den godt ved like og bruke den som «søndagsbil» og til litt banekjøring både på sommer og vinter.
  2. Takk Thorvaldsen takket for denne posten
  3. #2
    03. mai 2015
    Gullaug, Lier
    2635
    Fikk byttet skiver bak idag, de som var der var ganske rustne og fæle. Hadde noen skiver liggende som ikke var mye brukt, de får duge enn så lenge
    Glemte selvfølgelig å ta bilde etter bytte
    Ellers oppdaget jeg at det er endel ipd modifiseringer på den, stabstag foran og bak er byttet pluss div fôringer i understell. Også var det stålomspunnene bremseslanger rund baut på den.
    Merka stor forskjell fra den gamle til denne mtp oppgraderinger som var gjort, mye tightere og presis.
  4. Takk GMV, Eirik R, Erlend takket for denne posten
  5. #3
    Eirik R sin avatar
    20. april 2010
    Sør-Varanger
    758
    Gratulere med ny R!
    Biler: Passion rød V70R -06, V90CC T5 -17, 960 stv -95 og 740 Turbo stv -87
    Tidliger biler: XC60 D4 -14, XC70 D5 -08, Laserblå V70R AWD -00, XC70 D5 -05, V40 1,9d -02, V70 TDI -98, 740 Turbo 87, 760 Turbo -85, 240 "b230fx" -81, 242 l "B20 2,2l++" -76 og 145 Delux -74
  6. Takk ksandseter takket for denne posten
  7. #4
    22. okt. 2010
    Gratulerer
    Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
    04 Volvo XC70 D5 automat - 01 Volvo S60 2,0T
    Tidligere biler:
    05 Volvo V70 D5 automat
    08 Volvo V70 D5 automat
    05 Volvo XC70 D5 automat
    01 Volvo V70 2,4 bensin automat
  8. Takk ksandseter takket for denne posten
  9. #5
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    De stabstagene er bare dritten. Du må ta de av og selge de til meg.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  10. #6
    1
    Det var denne som stod på Dal? Ikkje min favoritt heller dette interiøret, men bruk det ei stund, så vil du kanskje sette pris på det, det er trass alt eit R-interiør dette også.
    Handsfree er orginalvare frå Volvo.
  11. #7
    03. mai 2015
    Gullaug, Lier
    2635
    Nææh, blir nok her
  12. #8
    03. mai 2015
    Gullaug, Lier
    2635
    Den som sto på Dal ja.
    Ikke samme skinnet som i den gamle, denne har sånn «vanlig» skinn, ikke soft skinn som de med Nordkapp og atacama.. De med soft skinn har også litt andre seter, ikke mye forskjell, men litt.
    Ja han snakket om at det handsfree opplegget var originalt, men ut skal det uansett, mulig jeg kobler den mikrofonen på en grom usb3 eller lignende da grom mikrofonen suger balle
  13. #9
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Usikker på hva du mener er forskjell mellom soft skinn og vanlig. R setene har ikke forskjellige deler som jeg har funnet, utifra hvilken skinntype det er. Jeg har også hatt både aracama og nå er det sand, samme som du har. Ikke funnet noen forskjeller.
  14. #10
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Setene som sitter i denne er de samme som sitter i vanlige S60'er med sportsseter, ikke "R-spesifikke" som de andre setene.
  15. #11
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Hehe.. Ja, selvfølgelig er det det! Jeg så teppene og dørpanelene, og tenkte faktisk ikke over at setene er sorte! =p Beklager.
  16. #12
    03. mai 2015
    Gullaug, Lier
    2635
    Her har det skjedd litt!
    Har fått tatt service med bytte av bensinfilter, olje, oljefilter, kupefilter og egentlig skulle luftfilter byttes, men der var det et k&n filter som jeg tenke å heller beholde. Må bare renses og oljes.
    Har også fått byttet tilhengerkontakta, ikke vært brukt eller åpnet på 9 år i følge forrige eier. Den var ganske full av irr, ikke rart den ikke fungerte som den skulle.
    Rimelig fullt av dritt i bakkant og!
    Fått bytta til eksosen jeg hadde på Sonic’en også, ser den må stilles litt lenger inn på denne her, kanskje noe annet med utforming av bakfanger i forhold til facelift? Enden kan justeres så det blir gjort etterhvert.
    Alle muttere på turbo løsnet smertefritt! Meeen begge lambdaene satt veeeldig godt, så på den fremme røyk gjengene dessverre. Den bakre fikk vi ut med nesten alle gjengene hele, så den fikk vi tilbake på plass i ny eksos.
    Facelift baklamper er også på plass!
    Syns de gamle lampene med rugglete glass er forferdelige, ødelegger mye av helhetsinntrykket til bilen. Fikk tak i noen hos høggern.
  17. #13
    Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    669
    Får lyst på R når jeg ser slikt. Flott bil
  18. #14
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Skikkelig fin denne. Blir veldig bra med litt stell
    -V90CC D4 2019
  19. #15
    03. mai 2015
    Gullaug, Lier
    2635
    Sitat Opprinnelig postet av Straydog Vis post
    Derfor jeg kjøpte igjen, savnet den gamle!
    Sitat Opprinnelig postet av sekse Vis post
    Har trua jeg også, med litt stell som du sier
  20. #16
    03. mai 2015
    Gullaug, Lier
    2635
    Fikk justert litt på eksosen idag, da den har justerbar endestuss. Ble fornøyd nå
    Ble også ny fremste Lambda da gjengene røyk på den gamle når jeg endelig fikk den ut av den gamle eksosen. Nye ble montert idag.
    Fikk også byttet bremsevæske og tatt en etterlengtet vask.
  21. #17
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Sitat Opprinnelig postet av ksandseter Vis post
    justerbar endestuss
    K9z
    FunkyMonkey.no
  22. #18
    03. mai 2015
    Gullaug, Lier
    2635
    K9z
    Tenker du tolker det på en heelt annen måte
  23. Takk mrstfu takket for denne posten
  24. #19
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Ser fin ut den der da, grattis med snaddertralle
    Men hengerfeste?
    2005 V70 2.0T Gatebil Rescue
  25. #20
    03. mai 2015
    Gullaug, Lier
    2635
    Men hengerfeste?
    Takkær
    Hengerfestet var der, så gidder ikke fjerne det før jeg evt får tak på en facelift bakfanger som da ikke har hull for hengerfeste fra før.
  26. #21
    18. feb. 2016
    Vesterålen
    2059
    Gratulerer med ny R, synd du ikke ville selge meg eksosen
  27. #22
    Drammen
    337
    Grattis. Fortsatt veldig lyst på en sånn. Kunne greit gått fra nybil til det der.
    Litt enig med teppene
    X 2000 V70 2,4 (--- Link
  28. #23
    Lørenskog
    8
    Sitat Opprinnelig postet av magelv Vis post
    Har Elevate 3’’ rustfritt om det er interessant
  29. #24
    03. mai 2015
    Gullaug, Lier
    2635
    Takk det samme
    Eksosen fikk jeg jo bruk for selv nå
  30. #25
    03. mai 2015
    Gullaug, Lier
    2635
    Sitat Opprinnelig postet av Sjakalen Vis post
    Takk, fornøyd selv
  1. Ksandseter - S60R sonic
    By ksandseter in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 232
    Siste post: 20/12/17, 07:32
  2. S: S60R 2004 188k km manuell
    By NilMag in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 24/08/16, 09:03
  3. Ksandseter: 2012 C30 D4 R-design
    By ksandseter in forum C30 / V40II / XC40 / S40II / V50 / C70II
    Svar: 61
    Siste post: 15/07/16, 23:40
  4. V70R AWD / S60R AWD manuell?
    By Kristianzn in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 12/05/11, 21:53
