Thanks Thanks:  8
Tråd: Verdier etter 4 hjulskontroll v70N
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Standard Verdier etter 4 hjulskontroll v70N
    Var på billia på 4 hjulskontroll med v70'n i dag, når den var ferdig så jeg dette på arket:
    At det er såpass negativ camber bak er "greit" ( det er vel ei foring?)
    Det jeg reagerte litt på var at camberen foran var såpass forskjellig. Det er vel justerbar camber foran på disse, eller?
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Justerbar-ish, ja. Er slingringsmonn i øvre bolten på spindel/fjærbein. Kan være fjærsetet oppe som har gått i oppløsning som forårsaker det, men utførende burde hvertfall forklart at han/hun har prøvd å justere, og ikke fikk det bedre.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    Daruu sin avatar
    57
    Da trur jeg ikke jeg gidder å gjøre no mer med det, takker ihvertfall
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Fremme er det slingringsmonn ja, men ikke mye. Bak er det nok din øvre fremre foring som er dårlig. Har samme symptom på min V70 bare at der er det høre side F+B
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Som en enkel fiks så kan du kjøpe Powerflex PFR88-610 innsatsforinger for å sette inni de orginale øvre fremre foringene. Står de er til
    AWD
    men de passer
    FWD
    også da det er samme foringer. Koster 500lappen på Qwt og tar halvtimen å montere inklusive å ta av/på bakhjula.
    01. okt. 2017
    AWD
    men de passer
    FWD
    Hej
    var sitter dom här foringerne Powerflex PFR88-610
    Har du någon skisse lenke.
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Posisjon no 10.
  8. Takk Swede, Vatnehol takket for denne posten
  9. #8
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Her er en liten "how to". Dette er på en
    FWD
    bil men er helt likt på
    AWD
    også.
  10. Takk Lasse R, Daruu, Swede, Vegard__ takket for denne posten
  11. #9
    Daruu sin avatar
    57
    Du trenger altså ikke å presse ut noenting, bare "skru inn" den nye foringa?
    Har det noe for seg for meg på den siden hvor det er "riktig" også?
    Sist endret av Daruu; 17/11/17 kl 01:18
  12. #10
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja er bare å presse de inni den orginale foringa. Lurt å båse rent inni den orginale samt å ha på litt siliconegrease eller annet fett så den glir lett inni den orginale foringa. Legg også merke til orienteringa, den passer nemlig bare en vei. Jeg ville montert begge selv om det er bare en side som er problemet. Tar maks en halvtime å montere begge sider inklusive av/på med begge hjul om du har alt verktøy tilgjengelig.
    -garasjejekk
    -19mm til hjulbolter
    -17mm fastnøkkel alt skrallenøkkel (for trangt med 3/8 skralle og 17mm pipe)
    -siliconefett eller annet egnet smøremiddel.
  13. Takk Vegard__, Daruu takket for denne posten
  14. #11
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    beklager å låne tråden litt. men med denne oppgradering av foringa bak, er mulig å få verdiene innefor mål ved evnt senking som 30mm også?
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
  15. #12
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Hjelper nok ikke bare å bytte disse nei om de orginale ikke er slitt. Men du kan bruke de camberforingene IPD selger til
    AWD
    biler. Er nemlig samme foringa som på
    FWD
  16. #13
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Etter mange samtaler med SVV så godkjenner de camber avvik over/under orginal grenseverdier med inntil én grad. Caster og spissing må være innenfor.
  17. #14
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    FWD
    AWD
    også.
    Nei, det var ikke helt likt på min V70
    AWD
    Der var det umulig å se foringen og bolten uten et lite speil, og det var så utilgjengelig at jeg ikke klarte å dytte den langt nok inn i foringen til at skruen tok tak i gjengene.
    På den ene siden klarte jeg til slutt å presse den langt nok inn ved hjelp av en lengre bolt stegvis foret opp med hylser, slik at jeg kunne sette inn original bolt til slutt.
    På den andre siden måtte jeg gi opp og la den lange bolten stå i med en 19mm pipe. Etter et par dager med kjøring spratt den ikke lengre rett ut igjen fra foringen, slik at jeg kunne bytte tilbake til originalbolten. Brukte noen timer på dette...
    Kun den ekstra lange bolten og deler av pipen er synlig.
    Får beskjed om at jeg har brukt opp bildekvoten min på forumet, måtte slette bilder for å legge inn disse....
    Sist endret av FroBe; 27/02/21 kl 00:26
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  1. Feilsøke på bensinmåler - verdier?
    By Christian in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/10/15, 12:33
  2. spm ang selvopretting etter 4-hjulskontroll
    By gatebilboy in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 17/06/11, 15:49
  3. bredbåndslamda verdier
    By T.T in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 13/02/11, 22:57
  4. sensor verdier!! haster
    By Tveite Performance in forum Avansert trimming
    Svar: 9
    Siste post: 10/07/10, 13:26
