Thanks Thanks:  65
Side 3 av 7 FørstFørst 1 2 3 4 5 ... SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 170
Tråd: 245 V8: Volvo 740GLE ----> B6304F motor.
  1. #51
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Motor har kommet inn og la ned elnettet i motorrommet for og prøve og starte og det gjorde den med en gang har begyndt og plukke ut alt av el-nettet som eg ikkje trenger på den
    VCCN dekal måtte eg ha på luftfilterboksa
    Bilder etter at motor er kommet inn
    Eg var på motortreff på Fredagskvelden med -67 Chevella til bror min og da måtte det brukast litt dekk selfølgeleg
    Sist endret av 245 V8; 09/09/17 kl 19:34
    Volvo 164E B30E -72
    Volvo 245GLE 5.7 V8 -81
    Volvo 240GL Turbo B230FT -93
    Volvo V70AWD D5 Summum -05
    Volvo V90 T8 Inscription -18
  2. Takk Christian, Benjamin takket for denne posten
  3. #52
    08. aug. 2010
    Verdal
    Ser bra ut Er det manuell kasse?
  4. #53
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Najs!
    Ser riktigt bra ut!
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  5. #54
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Ja blir M90 ifra en -95mod 2,5l 960
    Volvo 164E B30E -72
  6. #55
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Najs!
    Ser riktigt bra ut!
    Kjekt og høre
    Volvo 164E B30E -72
  7. #56
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Skal bli gøy å se denne ferdig.
  8. #57
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Kjekt og høre bilen nærmer seg nå og har endel bilder men så var det dette med PhotoBucket da...
    Meen, driver og kobler opp det orinale instrumentpanelet opp i mot den nye motoren, så nå funker, oljetrykkslampe, turteller, check engine lampe som er i 740 panelene orginalt faktisk, ladelampe og alt som det skal. Bortsett ifra temp-måleren, noen som veit korleis eg skal gjære det? på 740 orginalt er det 2 ledninger ifra temp måleren i instrument panelet og rett til temp-sensoren på motoren, men på 960 går det 1 ledning ifra temp måleren i instrumentpanelet til motorstyringa, så da lurer eg på korsleis eg skal få den til og virke, om eg kansje må ha en ekstra temp sensor på motoren eller?
    Volvo 164E B30E -72
  9. #58
    960 motoren har ein tempsensor til instrument i bakkant. 740 pluggen passar rett i
    Sent fra min HUAWEI TIT-L01 via Tapatalk
  10. #59
    08. aug. 2010
    Verdal
    Det stemmer,men ifra 1996(sånn ca) så forsvant denne.
  11. #60
    Ok, det var eg ikkje klar øve! Er det mogleg å montere på nyare motorar Terje?
  12. #61
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Fant en plugg på baksida ja så det var kjekt og høre at den passer rett inn
    Volvo 164E B30E -72
  13. Takk skjarlie takket for denne posten
  14. #62
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Har nå gått igjennom tråden og fått retta opp i bilda nå Bilen er bort i mot heilt ferdig, bare noen småting igjen som og koble opp A/C anlegget og litt div annet. Så nå gjelder det bare og bruke den litt før den settes bort for vinteren Kjem meir av 740en imorgon
    Måtte ha med et nå
    Sist endret av 245 V8; 09/09/17 kl 19:45
    Volvo 164E B30E -72
  15. #63
    09. okt. 2016
    Østfold
    Bilen ser sinnssykt bra ut!
    1990 Volvo 240
  16. #64
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    La ut noen bilder på VOLVOSofSWEDEN.se på facebook, fikk da invitasjon ifra sjølvaste Gottfrid Sjödahl som er arrangør på Vallåkrätreffet legger ved meldinga eg fikk ifra han og bilda som eg la ut på siden
    Hej Kjetil!
    Jag kontaktar dig med anledning av att jag är arrangör på VallåkraTräffen och fick se bilderna på din fantastiskt fina 740.
    Jag undrar om du tror att du skulle ha lust att besöka träffen nästa år (18-19 aug 2018) med bilen? 🙂
    Hoppas vi hörs. Jag hjälper gärna till med vad som behövs med att svara på frågor om boende osv ifall du vill.
    MVH
    Gottfrid, Vallåkraträffen
    Volvo 164E B30E -72
  17. Takk vangsfreaken, kimar, oar83, Benjamin, Eirik R, 245 gl takket for denne posten
  18. #65
    08. aug. 2010
    Verdal
    Ser veldig bra ut Morro at du tar deg tid til å ordne ac-annlegget..Det er mange der ute(inklusive meg selv) som har syndet med det ved motorbytte.
  19. #66
    Sitat Opprinnelig postet av 245 V8 Vis post
    Måtte ha med et nå
    Fine plass du har i bakgrunnen der
  20. #67
    SirKim sin avatar
    Telemark
    du blir å godkjenne den med motor regner jeg med?
    ser vanvittig bra ut! kjekt å se noe annet enn sure fk og ft motorer bli satt inn i disse bilene
    også enig med Terje1 angående ac/klima
  21. #68
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Ja blir tur til biltilsynet til våren og skal få den godkjent med motor, og tengte og sjå om eg finner meg nokre Tevo Classic felgar slik at eg får 18" felger inni vognkortet, hjelper på det når man blir stoppet sjølv om eg setter på Superstar felgene etterpå
    Angående AC så hadde ikkje denne det orginalt men fikk ideen om og montere det når eg henta B6304 motoren og der var AC kompressor på den og bror min hadde varmeapparat delen som er inni bilen liggende
    Volvo 164E B30E -72
  22. #69
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Ja Sæbø er en fin plass No når du har flyttet heim til Ørsta skulle vi slått hauda ihop til sommaren og arrangert et skikkeleg Volvotreff Alt for lite ildsjeler i Ørsta for slike sammenkomster desverre.
    Volvo 164E B30E -72
  23. Takk oar83 takket for denne posten
  24. #70
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Her kjem litt om kor det gjikk på slutten av monteringa av bilen, skulle montere AC rør og oppdaga da at det eine røret var hol i, skulle bare bytte dette men nippel som dette og det andre som går ifra AC-kondenser til AC-register inne i bil var også dårleg, men dette var deler som eg fikk tak i orginalt hos Volvo så da gjikk det veldig fint og så montert sammen
    Så var det den innvendige delen på AC anlegget, det skulle vise seg da at kanal ifra AC-anlegg til dei midtre dysene på dashbordet ikkje var lik med den som var i bilen orginalt, fikk tak i en kanal ifra 960 men siden den har annet type dashbord passet ikkje denne heller. Prøvde og få tak i forsjellige plasser og spurte på Facebook men til ingen hell. Da var det berre og ta fram kreativiteten og få laget en kanal som passer, ser kansje litt "jalla" ut men den virker
    Her er den 960 kanalen eg skar deler ifra.
    Volvo 164E B30E -72
  25. #71
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Videre så fikk eg montert clutch, brukte kule ifra M46 kassa som sto i bilen orginalt siden denne bygger lenger ut en den orginale kula, dette måtte eg gjær siden 850 svinghjulet er enkeltmasse og M90 kassa hadde dobbelmasse orginalt. Måtte legge imellom 2 skiver også så bygde ut kula totalt 6,7mm for at det funket optimalt.
    Skiftet registerreim og vannpumpe, motorolje og oljefilter. Synest at motoren hadde en merkeleg "gnikse/gnagelyd" ifra registerreima, plukka av registerdekselet og såg da at eksoskammen hadde 3-4mm bevegelse opp og ned i seg, ikkje bare reimhjulet men også senteret i kammen så denne er nok skeiv og må byttes tengte eg. Da eg henta motoren var registerdekselet knekt og knust der eksoskammen er så den har nok velta eller noko medan den har vert lagret. Fikk tak i et nytt deksel og tengte ikkje noko meir over det.
    Prøvde litt å få tak i en kam men kom over en heil 960 som var skada og dårleg motor av samme modell. Kjøpte denne og tok kammen ifra den. Begyndte og demontere toppdekselet på 740en og da skulle det faen meg vise seg at kammen var knekt! Flax at dette ikkje gjikk til helvette ved første oppstart, lagerbana i toppen og toppdekselet såg fine ut så da var det bare og montere sammen igjen og ulyden var vekk og siden har den funket fint
    Volvo 164E B30E -72
  26. #72
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Første prøverunde med bilen
    Volvo 164E B30E -72
  27. Takk skjarlie, vangsfreaken, HansOla, Joachimbg takket for denne posten
  28. #73
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Er litt over-intressert i orginal utstyr som man kunne få til bilene så nå har eg montert inn leselys bak ifra 760, solsjermer ifra 960 med speil og lys på begge sider og kles-hengere på begge sider bak ifra 960
    Tidligere fikk bilen elektriske vinduer x 4, el-justerbare speil med varme, elektrisk takluke Har ikkje bilde av dette nå men det kjem Satt også inn brytere til el-vinduene ifra 960 så nå er det lys i brytere i alle dører
    Volvo 164E B30E -72
  29. Takk Christian takket for denne posten
  30. #74
    08. aug. 2010
    Verdal
    Fine deler
    Morro med org.tilbehør/utstyr ja.
    Skal du inn hos bt for å godkjenne motorbyttet?
  31. #75
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Fine deler
    Blir og godkjenne motorbytte til våren ja skal inn på eu-kotroll også så det må nok gjærast før bilen blir godkjent Tengte og prøve å få godkjent 18" felger i vognkortet også
    Volvo 164E B30E -72
  1. Volvo 740GLE 89mod byttes i noe annet
    By general-aasen in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 23/02/12, 11:34
  2. Volvo 740GLE 1987mod selges
    By CaRBoNE in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 01/10/11, 11:46
  3. Volvo 740GLE '87
    By CaRBoNE in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 08/08/10, 20:57
