Thanks Thanks:  1.014
Side 29 av 54 FørstFørst ... 19 27 28 29 30 31 39 ... SisteSiste
Viser resultater 701 til 725 av 1339
  1. #701
    Minste modellen er ekstremt litenLegg ut bilder frå montering!
  2. #702
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Den var adskillig mye mindre enn jeg trodde ja. Bilder skal bli. Kjøpte med gjennomføring i torpedo, ventil og vrider også.
  3. #703
    Bilder av ventil og vrider?Driver og funderer litt på det til 242en.
  4. #704
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Du finner de her. www.racesupply.noVeldig nett liten sak. Eneste som jeg ikke synes var så bra er at det er 13mm eller 1/2" slangetilkoblinger. Så må med andre ord finne noe overganger.
  5. #705
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Tok en bitteliten økt når ungene var med. Byttet ut orginale énkanals tenningsforsterker til en tokanals. Selvfølgelig på orginal plassering.
    Smidde også sammen ei adapterplate til gjennomføringene til varmapparatet.
    Fikk tak i 15mm slange og noe overganger fra 19 til 14mm.
    Tenkte å holde på litt i morgen også så håper det blir litt mer progress da.
  6. Takk Holck, Anders Dybvadsskog, HansOla takket for denne posten
  7. #706
    Veldig kult at du beholder originalstuket i motorrom! Det tror jeg blir fint
  8. #707
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Takker. Har jo enda ett ørlite håp om at den går igjennom EU så orginal it is.
  9. Takk Lasse R takket for denne posten
  10. #708
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Nå kan vi begynne å snakke ladetrykk.
  11. Takk Holck takket for denne posten
  12. #709
    06. mars 2012
    sprenger vel rødblokka på så mye
  13. #710
    14. juni 2011
    Skjetten
    3 bar ladetrykk bør holde
  14. #711
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av hilmar Vis post
    MÅ ikke lade 3 bar. Ladetrykket får bli ett resultat av slutteffekten og hvor mye det er hensiktsmessig å lade. Den har svart godt på trykkøkningen opptil 2,2bar ihvertfall så om det lander der så er det behov for en 4bar map sensor.
  15. #712
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Det rekker og blir til overs.
  16. Takk Holck takket for denne posten
  17. #713
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Its alive!
  18. Takk Holck takket for denne posten
  19. #714
    14. juni 2011
    Skjetten
    Spennende . Når blir det benking tror du ?
  20. #715
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Det er alt for tidlig å si enda. Må dille litt mer med trigger offset og toothangle. Er mye småtteri enda også.
  21. Takk Holck takket for denne posten
  22. #716
    14. juni 2011
    Skjetten
    Ok
  23. #717
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    Delesanking må til.
    Fått ett miniatyr varmapparat.
    Mye mindre enn antatt.
    kjøpt hvor?? kan tenkast dette passer godt i traktorn min....
  24. #718
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Www.racesupply.no. koster ca 1000 lappen. 1500 med tilbehør.
  25. #719
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    steike. takker
  26. #720
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av s4nd3r Vis post
    steike. takker
    Bare hyggelig.
  27. #721
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Tok en liten økt i gårkveld. Fikk plassert og montert varmapparat og krane samt koblet opp vanntilførsel. Jeg syns plasseringen ble fornuftig men jeg glemte selvfølgelig å ta bilde men det kommer. Fikk også stilt inn sprutet sånn at trigger tooth og trigger ofset nå er riktig slik at tenningen får riktig arbeidsområde. Den starter og går og svarer på gassen nå men den går langt ifra rent. Mistenker at den går alt for magert slik som det er. Bb lambdan flaggret vilt før sonden takket for seg. Tiden gikk litt fra meg så må forske litt mer i kveld.
  29. #722
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Litt mer har skjedd. Fått den til å gå på tomgang men med tomgangsmotor tilkoblet så jager den. Bruker den orginale med to ledninger og styres fra en PWM utgang. Når den deaktiveres går den som orginalt.
    Sånn er varmapparat montert og slik blir slangene til tilluft og utblås.
  30. Takk Holck, Lasse R, s4nd3r takket for denne posten
  31. #723
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Litt mer i kveld også. For det meste ryddet litt og lastet opp henger med skrot som skal på dynga. Ja alt på hengern kommer fra 940n. Og da er ikke ledningsnett taktrekk og plate i bagasjerom lastet opp enda.
    Skal bytte til disse også.
  32. Takk Holck, HansOla takket for denne posten
  33. #724
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Enda litt mer i dag men ikke mye.
    Satte junior i arbeid også.
    Bomma litt med plasseringen av høvedstrømsbryteren så den kræsjer med en bryter på baksiden.
  34. Takk Holck takket for denne posten
  35. #725
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Fanken vad najs med Compomotive!
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  36. Takk GMV takket for denne posten
  1. Svar: 16
    Siste post: 22/04/14, 01:51
    Siste post: 26/06/11, 18:07
