Thanks Thanks:  365
Side 13 av 21 FørstFørst ... 3 11 12 13 14 15 ... SisteSiste
Viser resultater 301 til 325 av 510
Tråd: Terje1-volvo 960+volvo 765(ifra side 7)
  1. #301
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Grøss! Må vel si at den designen der passer der du fant bilen.
  2. Takk Terje1 takket for denne posten
  3. #302
    08. aug. 2010
    Verdal
    Ja var hærlig den der
  4. #303
    08. aug. 2010
    Verdal
    Driver forøvrig å spekulerer på både vinter og sommerfelger og når det gjelder vinterhjul iallefall så blir det nok noe tidsriktig til bilen.
    Kan godt hende det blir noe litt utenom normalen,men har ikke bestemt meg enda.
    Har også fått avklart hos vegvesnet at jeg får godkjent bakfelger som er bredere enn framfelgene noe jeg selv er fan av,spesielt når det gjelder kantfelger
  5. Takk GMV, Anders Dybvadsskog, V90 takket for denne posten
  6. #304
    08. aug. 2010
    Verdal
    Da har man fått en viss rusten mercedes ut ifra garasjen slik at man kan få gjort noe med 760n igjen.
    Løpehjulene til viftereima får etterhvert nye lagre ettersom de både har stor slakke og lager støy.
    Fant jo også ut at det var ulyd i diffen,så den må også byttes.
    Skal plukke speedodrevet ifra den gammle og flytte over til den nye etterhvert.
  7. #305
    Godt å få ut mercedesen! Kasta ut min jeg også Den olja har vel sett bedre dager? Var fin og svart
    Sist endret av HansOla; 04/12/16 kl 08:08
  8. #306
    08. aug. 2010
    Verdal
    Svart er fin farge det vel?
  9. #307
    08. aug. 2010
    Verdal
    760n er på bedringens vei og har nå fått 3.91 utveksling.
    Me tanke på slapp motor og 5 trinns kasse så tror jeg det blir helt ok.
    Kjøpte også denne 760n for en stund siden,med defekt motor.
    Når jeg prøvekjørte prosjektbilen så fant jeg ut at volten pulserte konstant så jeg var å plukka ut dynamoen ifra den med defekt motor.
    Like ved dynamoen fant jeg forøvrig denne:
  10. #308
    Mysen, Østfold
    Vadå defekt?
    Sent fra min S30 via Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  11. #309
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Motorn mår nog inte så bra då nej!
  12. #310
    08. aug. 2010
    Verdal
    Hur bra som helst!
    Nei det var ikke småtteri til havari akkurat.
    En råde hadde gått igjennom blokka og truffet startmotorn slik at "clutch huset" hadde revna slik at startern bare hang der..
    Var akkurat ute i verkstedet og fikk bytta dynamo nå,så håper det blir litt mindre "disco" i lys osv..
  13. #311
    08. aug. 2010
    Verdal
    Driver å krangler litt med mellomakslingen på 760n..Har sveist om en hel del akslinger tidligere og aldrig hatt problemer med vibrasjoner tidligere..
    Den som er omsveist kaster/vandrer max 0.3mm(inklusive rester av lakk/tectyl) imens bakre del som er urørt kaster hele 0.6mm.
    Noen med tips/erfaringer?
    Kan legge til at jeg har hatt bilen stående på bukker og "kjørt" den både med og uten bakre mellomaksel.Vibrasjonene ble betydelig redusert når kun fremre del av akslingen var montert.(Men ikke helt borte)
    Sist endret av Terje1; 17/12/16 kl 15:13
  14. #312
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Har du möjligen bytt stödlager och stödlagerhållare i samband med detta?
  15. #313
    08. aug. 2010
    Verdal
    Javisst.
    Har lest litt irundt problemer med disse uorginale lagerholderne.
    De er for stive er de ikke?
  16. #314
    Vet om fler som har kutta litt i nye støttelager ja!
  17. #315
    08. aug. 2010
    Verdal
    Var det å skjære/slipe bort gummi som var løsningen?
  18. #316
    08. aug. 2010
    Verdal
    Da har jeg skjært bort gummi ifra lagerholderen samt slipt bort lodda på fremre mellomaksel..Nå står jo bilen på bukker fortsatt men det ser ut til at det gjorde underverker.
    Helt ok ettersom den skal på pkk i løpet av kommende uke..Forøvrig 10 år siden forrige pkk..
  19. #317
    Jeg er ikke helt sikker på hva de gjør, men om det ble i orden ved å skjære bort litt er jo det helt toppers Skal bytte opplagring på mellomakselen jeg også, så hadde vært greit å vite hva som eventuelt skal fjernes og hvor mye som skal skjæres bort
  20. #318
    08. des. 2013
    hamar
    Da kan jeg være snill å nevne at jeg kjøpte nytt på bcb for et år siden, å de selger fortsatt den gamle typen som ikke er berørt av dette
  21. #319
    08. aug. 2010
    Verdal
    Bare 10 år siden sist...
  22. Takk vangsfreaken, AKL, V90, Jan-Einar Jenssen, Lasse R takket for denne posten
  23. #320
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    Da var det på tide
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  24. #321
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Grattis!
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  25. #322
    SirKim sin avatar
    Telemark
    hva er egentlig planen med den? bare selge videre nå som det er skilt på den ? godt å få skilt på den iallefall mtp at den har stått så lenge hvordan oppskrift kjørte du på multiknirken bak? mk2 med mk1 nav og bremser samt egne bruer for å kjøre spiralfjører? siden den er godkjent senka tenker jeg på
  26. #323
    08. aug. 2010
    Verdal
    Planer og planer
    Fikk lyst på 760 og nå har jeg en som er operativ og med greie papirer.
    Skal nok ha den som bruksbil en periode slik at jeg får tid til å gjøre noe med de andre bilene.
    Er mk2 aksling på denne ja med komposittfjær,og sporvidde og innpress er "riktig".(mk1 nav/skiver)
  27. #324
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Denne tråden har jeg gått glipp av, men denne skal følges
    Gratulerer med godkjent bil
  28. Takk Terje1 takket for denne posten
  29. #325
    08. aug. 2010
    Verdal
    Etter å ha gått lei av å stå med huet neddi oppkastbøtta så var jeg i garasjen i dag og leta frem hevesett foran til 760n..
    Ble laget ved en tidligere anledning forøvrig..
    Greit med litt vinterhøyde på bilen også(hele 15mm)
    Må nok bytte til lengre bolter i topplagringa.
    Ringene har "riktig" skrå/kon slik at de ligger an bra.
  1. Svar: 169
    Siste post: 18/07/15, 00:32
  2. Quality: '95 Volvo 940 LT "300hk" - 3" V-band til eksos ++
    By Quality in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 358
    Siste post: 07/12/14, 17:22
  3. S: 15" orginale Volvo "Pulsar" felger med gode sommerdekk
    By Espen Title in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Siste post: 31/08/12, 16:16
  4. S60 2002 - Telefon med "sos" og "Volvo on-call"
    Svar: 18
    Siste post: 21/11/11, 11:13
