Thanks Thanks:  633
Side 59 av 73 FørstFørst ... 9 49 57 58 59 60 61 69 ... SisteSiste
Viser resultater 1.451 til 1.475 av 1818
Tråd: Amundsen's Volvo 240 T5.
  1. #1451
    Nordkisa
    I alu?
  2. #1452
    Ja. Av samme type som flyfaen, bare at mitt er det som er riktig og diameter stemmer mot veiva. Det gjør ikke flyfaen sitt uten en liten ekstra ring mellom veivtappen og reimhjulet. Spør meg hvorfor jeg vet det? Fordi flyfaen sitt er mitt gamle...
  3. #1453
    Nordkisa
    Skal du selge det?
  4. #1454
    Nordkisa
    Har en awesome kjæreste som fiksa meg en 530D kasse forrige uke! Sendte den til Dreracing for sveising å fikk den tilbake i dag
  5. #1455
    05. mai 2010
    Lindås
    Blei fin den innfestinga til grillen
  6. #1456
    Nordkisa
    Sitat Opprinnelig postet av anders_jacobsen Vis post
    Jo takk. Solid hvertfall i 4mm jern
  7. #1457
    27. jan. 2010
    Andøy
    Tenker ikke mye på vekt? Veivhusventen din blir i alle fall i 2mm alu, så det får være som "motvekt"
  8. #1458
    Nordkisa
    Haha joda men man tar det man har Bra du får kompansert litt
  9. #1459
    Skal du selge det?
    Var det som.var tanken ja, har ikke hvitblokk lenger :-)
  10. #1460
    Nordkisa
    Sendt pm
  11. #1461
    Nordkisa
    Da har jeg montert kassa på motor og satt på motorfester
    På med nye fester
    Skrudd fast motoren ordentlig for første gang
    Måtte hekte på innsug osv for å se hvordan helling det ble iforhold til når den stod uten kasse
    Så fant jeg ikke igjen traversen min, den må ha blitt rota bort... Da lagde jeg en ny, så her kommer mer vekt njål
    Solid
  12. Takk Joachimbg, HansOla takket for denne posten
  13. #1462
    Nordkisa
    Noen her som kjører med oljekjøler på servo? Er det krise å bruke AN10 tur og retur?
  14. #1463
    27. juli 2010
    Mest vanlige er AN-6 på tur og AN-10 på retur. Returen er alltid xx% større en trykklinja på hydraulikk systemer.
  15. #1464
    Nordkisa
    Yes... Kjølinga er på retur siden så da går det vell greit
  16. #1465
    Nordkisa
    Fått på plass en 15 rader til servokjøling
    Ellers så begynner turbopakka å nærme seg
    Klar til levering
    Håper dette funker å ikke blir for mye baktrykk.
  17. Takk Joachimbg, Holck takket for denne posten
  18. #1466
    05. mai 2010
    Lindås
    Synst det ser veldig bra ut! Med så jamn øvegang frå wastgate, og inn på eksos bør dette fungere bra
    Det einaste problemet du kan få er å få på plass røyret på wastgate i etterid. Downpipe har ein tendens til å vri seg litt etter at det har blitt varmt og kaldt nokre ganger, så plutselig kan du oppleve at ting ikkje passer lenger.
  19. #1467
    Nordkisa
    Takker! Hvis det skulle skje så er det bare å få inn en flex på langsida
  20. #1468
    27. jan. 2010
    Andøy
    Kunne spart deg ca. 30cm rør på å la utgangen av WG peke ned og la innløpet være et rakt rør Hvis det ikke er heilsveist enda har du jo fortsatt muligheten å forandre det
  21. #1469
    Nordkisa
    Yes fult klar over det. Valgte denne måten for å få det mer lettvindt å skru på
  22. #1470
    05. mai 2010
    Lindås
    Ja, var det eg såg, så du får enkelt fiksa det ved behov
  23. Takk HairyHarry takket for denne posten
  24. #1471
    27. juli 2010
    Ser veldig bra ut! Eneste jeg også ser, som du bør gjøre, er å få inn ett lite flexiledd etter wg! Blir veldig mye greiere å skru på da
  25. #1472
    Nordkisa
    Får tak i 42mm inv flex da?
  26. #1473
    17. juli 2012
    Blir good detta
    Innehaver av SveiseTeknisk
    Facebook/ Kontakt
    Vi utfører alle typer sveising, i alle metaller. TIG-MIG-MMA
  27. Takk Amundsen T5r takket for denne posten
  28. #1474
    27. juli 2010
    Kan jo bruke f.eks 1 3/4" som er 44mm
  29. Takk Amundsen T5r takket for denne posten
  30. #1475
    Nordkisa
    Noen her som bruker spakstell fra txr? Står det til forventningene? Lyst på samsonas også men er jo litt prisforskjeller
