Flott arbeid som vanlig. Gleder meg like mye ennå til å se den ferdig![]()
Takk for det![]()
Gleder meg selv ^^
Ser bra ut
Har gjort en bra jobb han som har sveist![]()
Ja, skal holde det der![]()
Har hatt ei økt i mellom oppussinga igjen, borra hull og sveist inn muttre til festing av ekspansjonstank
Modda torpedoplata på passasjer sida litt mer, så nå er det deler av el-anlegget
Etter mye kobling og planlegging så det slik ut, alt av rele og sikringer er ferdig i hanskerom - gjenstår litt under dash, og div koblling.. er langt fra ferdig med el anlegget, men føler jeg er på go vei etter helga!![]()
Har og skaffet noen bremsefittings, så skal få flensa bremserør mot slutten av måneden.
Blir nok bra å få samla alt på en plass.
Kunne tenkt meg å bygd om til flatstift sikringer men på original plassering.
Ja, blir to plasseringer på alt men det blir bra ser det ut for![]()
Litt jobb det og, men er gjort på en kveld![]()
Blir nok bra ja![]()
Hei VolvoR-Sport. Vil bare komme med en melding om "hva du har fått meg til" i løpet av to dager! Startet igår med å skumme noen av postene i tråden din, men så kunne jeg ikke stoppe! Holdt på til kl. 03.00 inatt, var da kommet til side 31, av 62! Begynte på nytt i ettermiddag, har nå lest ALLE 1534 innleggene! Du må ha en fantastisk ståpåvilje som har fått til dette etter disse "backlashene" du har hatt, og fortsatt er "godt gående"! HELT RÅTT! Er selv en gammal gubbe på nær 70, men er sånn passe motor/motorsportsinterressert og imponeres av "sånne som deg". Kjører Volvo idag, og har gjort det ifra -75. Blir veldig interessant å se bygget ditt ferdig! Ønsker deg lykke til, og en god sommer, hilsen "perpåhøvik"
Veldig morro at mitt prosjekt gir såpass til interesse![]()
Har selv sett på mange andre prosjekter, ikke bare Volvo. Har hentet endel inspirasjon fra flere bygg, men og en go del av løsningene har jeg selv tenkt ut.
Trofast Volvomann du da![]()
Gleder meg til å se "ferdig" produkt jeg og, selv om jeg har mange planer enda.
Takk det samme til deg og![]()
så bra ut den løsninga i hanskerom. greit å ha det meste på en plass![]()
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Blir oversiktlig og grei den, så håper bare jeg kobla alt 100% riktig når jeg hold på.
Får jo ikke testa før om ei stund enda så det blir morro å teste alt![]()
Har hatt ei økt igjen i helga, starta med å slanke motornette litt.
Fjerna en god del ledninger, en del ledningder var alt for lange så de ble korta til mer riktig lengde.
Gikk også over en del av nettet med multimeteret for å kontrollere at alt var ok, og alt ser fint ut
Ferdig montert el-nett, blir cleant dette![]()
De fleste av merkingene på nettet var borte, så jeg måtte også søke meg fram til hver utgang på sprutet.
Fant da ut at jeg mangler utgang på viftestyring, launch control, launch control bryter styring og noen få utganger til.
Fortsatte da med dashbord, dashloggern er montert som dere ser
Bredbåndlambdaen til høyre er og kobla opp, mangler to stk ledninger til alarmer og varsellys.
Så nå mangler dashbordet kun bensinmåler, en diode og 4 knapper til dashloggern så er det vell komplett.
Ellers har jeg kobla en god del ledninger hit og dit, flere og flere styringer etc kommer opp
Gikk til slutt tom for ledninger + mangel verktøy, så blir en runde på innkjøp av verktøy osv
Stemningsbilde av vogna slik den står nå, syns det ble litt tøft ;p
Ser veldig bra ut, nærmer seg![]()
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Takk for det![]()
Joda, kommer nærmere for hver økt![]()
Ser bra ut ja![]()
sitter å ser på trykkbrytere her nå, men finner liksom ikke rette typen.. noen som vet av bedrifter/nettbutikker med bra utvalg?
Hadde sett for meg noe sånt: http://www.lightinthebox.com/no/meta...09&prm=1.2.1.0
denne vil bli ganske flat, og har litt diskre look![]()
Noen som har blinklysrele med en bit av ledningsmatta å avse?
Mulig jeg og må ha blinklyshendel, forsto det som at langlys signalet går ut på 32b?
Får ikke signal ut der på min bryter, så er derfor intr i en ny som fungerer![]()
Blir strøkent dette!
Kor har du kjøpt relesoklane dine? Er det sokler kor du kopler ledningene sjølv?
Takk for det![]()
Sokler og sikringsholdere kommer fra wurth, er av typen du kobler selv![]()
Det er digg med skikkelig ledningsnett
Er det vanlig eller motorsport hovedstrømsbryter bruker du?
Volvo 242 - 76 - Lekebil
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
