Viser bredbåndslambda veildig mager blanding? Når du gikk ned fra 2squirt alternating til 2squirts simultanous ble den faktiske leverte bensinmengden i dette tilfellet halvert.
Derfor må altså enten hele VE tabellen fordobles, eller required fuel fordobles. Om man forutsetter at required fuel er rett beregnet, så er fordobling av VE det korrekte.
2 squirts simultanous vil begrense maks leveringsmengde litt pga. en ekstra dødtid per syklus, så du kan kanskje vinne litt ekstra bensin på å gå ned til 1.
Eller du kan ha vært borti en annen innstilling som roter til drivstoffkalkulasjonen.
Prøv i såfall å gå tilbake til ett restorepoint fra når den gikk slik som den skulle, og forandre til 1squirt simultanous og fordoble VE mappen fra den.
