Thanks Thanks:  742
Side 48 av 77 FørstFørst ... 38 46 47 48 49 50 58 ... SisteSiste
Viser resultater 1.176 til 1.200 av 1916
  1. #1176
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Hassel Vis post
    Gi meg tilbakemelding på hvordan den er å kjøre med da! Har to ekstra bruer jeg tenkte å montere i
    Per Turbo si ifra til meg når det er en sånn plate til til salgs
    Will do. Jimbojama hadde kanskje en plate?
  2. #1177
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Så todelt foring pluss stålshims på hver side? Det virka overkill.
    Ikke stålforing men polyskive. Se på bildet her.
  3. #1178
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Ah, riktig. Den så ugrei ut å koordinere på plass, ja.
  4. #1179
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Forsåvidt greinok å få på plass. Alle deler holdes jo sammen av indre hylse. Mer bekymret for grus/dritt som kommer inni mellom å skaper slitasje. Men nå har mine gått 60000km og er like faste så kanskje bekymringen er uten grunn.
  5. #1180
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Jau, men i utgangspunktet ikke til salgs. Planen er å finne en måte å montere den på. Hvis jeg derimot skulle komme over den varianten uten den bua luftekanalen blir det å selge den her. =)
  6. #1181
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    De med vertikale bolter, altså? Har ikke sett superpro sine, men disse er i ett stykke, så å få de inn er litt knot pga kanten på begge sider. Hjalp godt å ta ut stålhylsa, og den sitter definitivt godt.
    Knota noe jævlig med å få på bærekula, siden brua sitter stivere mot subfram er det et koordinasjonsprosjekt uten like å jekke spindel opp, dytte jekken inn, bende brua ned og få bærekula oppi, uten å knuse noen fingre. Trur det blir litt lettere på andre sida, lar den fremre foringa være løs til jeg har fått kula oppi.
    Det du kan gjøre for at det blir enklere, er å løsne boltene på bossen fra støtdemperen og henge den i en bolt lengre opp. Da fjerne du spennet under montering/demontering, lettere å få på bærekula og bosset henger ikke så mye i veien
    Når du skal montere dette samme, bretter du bare fjørben og boss utover og sett inn den nederste først. Da kan du bare presse inn hjulopphenget og monteresse den andre øverste bolten.
  7. #1182
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Niks, klok av skade rører jeg ikke demperboltene mer enn jeg må, spesielt på disse demperene. Er camberjustering på øvre hullet, vettu. Forrige gang fikk jeg det sånn halvveis etter en halvtime med småkakking for å få den innafor en tidels millimeter ifht tidligere plassering. Løsninga blei å tre i bolten på den bakre foringa uten å stramme til mutteren, jekke opp spindel mens jeg bender ned brua (som blir jævlig stiv) og vippe oppi bolten til bærekula. Sette på mutteren der uten å stramme til, jekke opp bærebrua til riktig høyde, og tre i bolten innenfra subframe. Lett når man kan det. Den bakre bolten på fremre venstre foring knakk midt på under demontering, så den ble byttet ut med en frisk og ny rustfri bolt.
    Uansett, foringene er montert på bilen, alt funker bra. Førsteinnstrykket er helt elsk. Jeg hadde ikke noen problemer med utabilitet eller klunking før senken, så det er garantert den som har tatt knekken på foringene, men samtidig hadde jeg litt ulyder fra drivknuter osv, så jeg tenkte aldri at de var dårlige.
    Uansett, nå er forstillinga helt stille. Det er ubeskrivelig deilig etter to uker med rakleverk der fremme. Nå har jeg relativt stive dempere foran sammen med Eibachfjørene, men jeg merker ikke noe mer veistøy eller stivere veiholdning. Igjen, det er et par variabler her, som stivere understell enn originalt, og det at jeg hadde gamle bærekuler som nå er byttet ut. Håper det er tilbakemelding godt nok, Hassel . Skal gi oppdatering om noe endrer seg, men førsteinntrykket er helt kanon, verdt hver krone, spesielt mtp levetida. Må nok en liten tur på firehjulskontroll når vinteren kommer, siden den fra før av er justert inn på slitne foringer - merker bilen drar aldri så lite til venstre, men iike noe jeg ikke klarer å leve med inntil vinterhjula kommer på.
    Bilder ble det dårlig med utover de jeg la ut her oppe, men en gladsak har jeg. Hadde litt ulyder fra ytre drivknute høyre, den jeg ikke har bytta, og heller ikke hatt opp mansjetten på. Litt svetting blir det alltid der, tenkte den bare trengte litt fett. Overraskende nok, en helt vanlig tut / dyse til fugemassetuber fra Biltema skrues rett på gjengene til drivknutefett-tuben fra samme sted. Istedenfor å måtte ta opp mansjetten, tok jeg ut senterbolten i akselen og trøkka det inn der, ved å rulle opp enden med en nebbtang. Helt stille fra knuta nå. Skal ha litt flaks innimellom
  8. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  9. #1183
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Derfor dyttet jeg de helt inn før 4-hjulskontrollen Men kan se den at det kan by på problemer for din del.
  10. #1184
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Har dytta de "helt inn" jeg og, når jeg bytta dempere. Hjulstillinga blei helt feil, noe som merkes ekstra godt når man senker. Man kan ikke anta at begge siders topplagring og alt av mål er indentiske, slik at lik plassering på begge sider gir rett hjulstilling.
  11. #1185
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Absolutt. Jeg har dog hatt flaks. Minimalt med forskjell, men forslaget var bra
  12. #1186
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Lønner seg uansett å ta en hjulstilling i ny og ne. Vurderer å kjøre på med en hvert år, for good measure.
  13. Takk Svirre takket for denne posten
  14. #1187
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Stramma over alt av tilgjengelige bolter under bilen idag, ifm bærebruene. Alt sitter godt
    Fikk denne i posten i dag og:
    Driten er at de bakre hullene (øvre hullene på bildet) samsvarer med hull i subframe, men der er det ikke noe tilsvarende mutter, bare hull på 2-3cm i diameter. Må finne på noe bra noe der, så jeg får skikkelig oppheng. Den hviler inntil opphengsklemma til trykkrøret, men ikke på selve trykkrøret.
  15. #1188
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Sånn vil jeg ha også. Så den på finn selv, men så postet Per Turbo det her, da gadd jeg ikke å være møkkamann ^^
    Kan det være at denne er til XC70, siden den ikke passer bolton?
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  16. Takk mrstfu takket for denne posten
  17. #1189
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Edit: sjekket i
    VIDA
    , og der skal det være bolter. Den er beregnet på bensinmotorer only.
    Du trenger:
    2x 985191 (Flänsskruv)
    4x 986527 (Skiver)
    2x 985869 (Låsemutter)
    Skivene skal ligge ann på oversiden av plata
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  18. Takk mrstfu takket for denne posten
  19. #1190
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Monteringsanvisninga har som nevnt notis for diesel om fjerning av den ene plastluftedingsen, så den skal passe der også på ett eller annet vis.
  20. #1191
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    Edit: sjekket i
    VIDA
    Du trenger:
    4x 986527 (Skiver)
    Thank you, sir! Innom Volvo imorra, ja
    Måtte fjerne to, den ene tok i trykkrøret, den andre i bunnpanna.
  21. #1192
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Med ėn mener jeg den ene doble. Det er vel to inntak med to sluser i hver?
  22. #1193
    Lørenskog
    Så må du ha en distansehylse og en lengre bolt på førersiden
  23. #1194
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Jeg måtte ta bort den lengst mot venstre forhjul, siden den kræaja med trykkrøret. Har oppgradert trykkrør, så kan hende det var derfor.
    Måtte også ta bort det midtre, doble luftesluseapparaturet.
    Yep, så det jeg og. Volvovarer, eller hvilken som helst type?
  24. #1195
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Dekaltrim i posten i går.
  25. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  26. #1196
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Jepp, var den jeg tenkte på. Usikker på hvordan din ser ut på baksiden, men på min er den ene ikke flat, men har en rampe eller hva jeg skal kalle det som vinkler lufta oppover, og det er den som tar i trykkrøret.
  27. #1197
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Stemmer godt det. Plastrampe, om du vil det, som slipper luft lenger opp i motorrommet. Avkjøling til turbo, kanskje?
    Fikk tak i litt bolter og muttere istad, men må sannsynligvis mekke til en egen patent der. Får den opp imorra og titter, gira på å få den på.
  28. #1198
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Kan godt ta mål av bolter, skiver og distansestykke som jeg har, så har du et utgangspunkt?
  29. #1199
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Faktisk, om du har muligheten til å ta bilde av det de to bakre boltene festes i, hadde det vært knall. Greia er jo at jeg på subframe, over de bakre festene på plata, bare har to hull. Det er der jeg må lage til noe, eksempelvis flattjern med mutter oppå, eller noe som lar vekta hvile på subframe.
  30. #1200
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Det er bare vanlige bolter med to store skiver, og løs mutter. Det er her jeg ikke helt skjønner hvordan jeg skal få skiver og muttere inn i subframe, siden åpningen er fylt opp med en antivibrasjonsgreie.
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 11:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 21:36
