Thanks Thanks:  78
Side 9 av 24 FørstFørst ... 7 8 9 10 11 19 ... SisteSiste
Viser resultater 201 til 225 av 598
Tråd: 2førr10's 97' V70 AWD
  1. #201
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Sitat Opprinnelig postet av Tonytic Vis post
    Husk å gjøre rent i den ventilen på luftfilterslangen, rett før turbo, som veivhusventilasjonen går inn på når du monterer nye slangene. denne var helt potte tett hos meg fant jeg ut etterpå. Har gått i orden med vacum i systemet også nå ;-)
    Ok, det skal jeg huske. Bare skru av luftfilterslangen da? Ikke sett noe ventil der men ser den vel når jeg holder på.
    Sent fra min HUAWEI GRA-L09 via Tapatalk
  2. #202
    06. jan. 2010
    Sør-Trøndelag, Stadsbygd
    Bare skru den av ja. Ventil/ tilkobling. Er ihvertfallen struping i den nippeln for den slangen
  3. #203
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Ok, takk for tipset! Skal handle olje og forbinde veivhusvetilasjonsbytte sammen med oljeskift
  4. #204
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Var ikke filter her... Men mangler jeg ikke en holder her? Skal jo være firkantet holder som har 3 hull filteret skal treffe.
  5. #205
    06. jan. 2010
    Skal være en holder for filteret oppå der ja.
    Ps! Du mangler muttrer på fjærtårnstaget
  6. #206
    Administrator
    Kongsberg
    Mutterene som holder fjærbeinet, fjærtårnstag har han ikke
  7. #207
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Da må jeg få tak i en sånn
  8. #208
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Joda, de har jeg. Måtte vippe opp fjærtårnstaget for å løfte opp dekselet som er over filter. Dreneringshullet tok borti staget.
  9. #209
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Kveldsaktivitet
  10. #210
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Ferdig med PCV bytte, nå får jeg ikke start. Har bensin, pumpa går før og etter jeg prøver å starte. Har prøvd en annen lmm og da starta den men gikk opp og ned på turtall.
    Har lambda lampe/motorelektronikk, (lmm) denne har jeg hatt en stund men alltid starta hver gang. Kan en evt. feilkode gjøre sånn at jeg ikke får start?
  11. #211
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Fikk start nå, men går ruskete, prøvde en annen lmm men går omtrent like ruskete, opp og ned på turtall.
  12. #212
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Nå går den fint
    Var falsk luft, ikke etterstramma på inntak manifolden.
  13. #213
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Fikk pakke fra Vparts, alltid trivelig med pakke fra de Luftfilter er montert, kupefilter mangler jeg holderen til, så må finne en brukt en. Har nylakkert plastikfangerene foran og bak og da jeg var ferdig monterte jeg USA blinklysa
    Bytta veivhus ventilasjonen, det så ikke så ille ut i portene i motoren, litt tørka gugge i bunn, men ikke overfylt så det er bra. Installasjonen var grei, ikke komplisert annen at man må inn under innsuget med hendene og løsne festet til innsuget og peilepinnen, litt trangt og ekkelt å bevege hendene. Gikk litt tid å få løs alle boltene til innsuget også, men etter jeg teipet sammen to 1/4-forlengere teipet på en 10mm pipe og lirket forlengerene sammen med 10mm pipa inn under termostathuset så gikk det greit å få løsna den siste bolten.
    Verste tingen for min del med denne jobben var at jeg brukte litt lenger tid og stod bøyd over panseret noe som lagde intens strekk i legg/lår muskler og vond rygg. Baksiden av leggen var helt rassa etter jobben og jeg måtte ta resten av jobben neste dag da jeg ikke holdt ut.
    Dagen etter fikk jeg sammen allt, og etter å ha funnet ut at ene metallbiten som skulle holde pcv røret lå bak innsuget mellom innsuget og pakningen og ha etterstramma alle boltene til innsuget så gikk motoren helt fint uten fjusking Liten klønete feil men men
    Sånn kom jeg meg inn med 10mm pipe teipa på 2 stk forlengere.
    2 dager etter bytta jeg først olje og filter.
    Castrol Magnatec 5W/40.
    Og etter det bytta jeg varmeregister, flusha systemet og hellte på ny kjølevæske.
    Tappa systemet.
    Bytta varmeregister med nye o-ringer. Hadde på flush og vann.
    Kjørte motoren i 12 min med varmeapparatet på full guff.
    Tappa systemet. Da så vannet sånn ut.
    Hadde på rent vann og kjørte motoren i 5 min med varmeapperat på fullt igjen og vannet ble litt klarere.
    Tappa systemet igjen, hadde på nytt vann og kjørte motoren i 3 min og vannet så sånn ut
    Tappa så vannet og hadde på 50/50 vann og kjølevæske litt og litt samtidig som jeg sjekka temp og lot det lufte. Kjørte bilen ut av garasjen og ut der det hallet litt oppover sånn at det sirkulerte bedre. Rann litt vann over tanken så måtte etterfylle, stoppet og starta motoren igjen et par ganger for at vannet skulle synke og stige og samtidig sjekke at alt var normalt.
    Kjørte så en tur og passet på tempen, stoppa etter ei stund, kikka i motorrommet for å se om det kokte som det ikke gjor og etter det har allt funket helt normalt
    Sist endret av 2førr10; 06/07/16 kl 01:07
  14. #214
    06. jan. 2010
    du steller godt med kjerra
    edit: hvorfor byttet du varmeregister? var det lekk?
    Sist endret av Tonytic; 07/07/16 kl 19:14
  15. #215
    Var det mye jobb å bytte varmeregister?
  16. #216
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Takk Begynner å bli fin(ere)
    Tegn/merke etter noe som har blitt sølt på skumgummien under teppe på førerside, var vel kanskje ikke lekkasje men kjøpte varmeregister og bytta like greit uansett
    Var greit å gjøre jobben når jeg likevel tømmte kjølesystemet
  17. #217
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Ja, faktisk. Egentlig straight forward job. Tappa all kjølevann, (hadde kjøpt slangeklemmetenger på biltema men det var ikke greit å komme til mine slanger), allt interiøret hadde jeg fjerna fra før av, (teppe, sparkeplate på begge sider, deksel foran varmereg.boksen osv), Løsne en Torx 25 oppover på hver side og en torx 15 lodrett på hver side. T25 mellom alurøra som holder røra inntil varmeregisteret. Vrikke løs varmeregisterboksen fra røra og ha en hånduk klar. Så er det bare å tilte varme registeret fremover og ut passasjersiden. Så skrur man bare varmeregisteret fra holderen, og skrur fast det nye, 4 stk T15, putter på nye o-ringer på rørene og da er resten motsatt prosedyre
    Finner how to på YouTube
  19. #218
    Nice, må få ut fingern å få bytta på s70'en til mamma. Ruta er "litt" seig
  20. #219
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Hehe, ja det må du gjøre da
  21. #220
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Fikk på nye dekk bake idag, lik de fremme.
    Nye bremseskiver kanskje? fikk en komentar på det når jeg var på dekksenteret.
    Klossene ser grei ut.
    Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  22. #221
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    De bremseskivene ser ikke så ille ut. Jeg har sett værre, men vanskelig å beskrive slitasjedybden over bilder.
  23. #222
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Det var det jeg hadde en tanke om, at de kan brukes en stund til.
    Ja det kan jeg forstå, ikke så lett å se over bilder.
    Hva er egentlig kjennetegn for at man bør bytte bremseskiver? Dype riper? Sota/brennt masse?
    Fullrustet? Og lite belegg?
    Bremseklosser er jo bare belegg, hvor tykke de er.
  24. #223
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Mer enn 25% rust, kast i skiva, slitekant på mer enn eb millimeter eller så - det handler om skjønn og. Har man rust på slitedelen av skiva som ikke går bort under vanlig bremsing går den nesten garantert ikke gjennom EU.
  25. #224
    Administrator
    Kongsberg
    Ved periodisk kjøretøykontroll er det mer enn 25% rust på en side eller riper/sprekker/kast. Har du sjekket baksiden på skivene? Hender de er litt mer rustne der.
  26. #225
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Ok, takk har ikke sjekket baksiden av skivene nei.
    Og ingen risting/vibrasjon eller ulyder ved bremsing.
  1. 2førr10's 85' 240 DL > Turbo Intercooler
    By 2førr10 in forum 200 -serien
    Svar: 875
    Siste post: 26/06/20, 20:19
