Thanks Thanks:  2
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 43 av 43
Tråd: Lettet svinghjul på M90?
  1. #26
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    Sitat Opprinnelig postet av larset Vis post
    Samme som nevnt over en mutter, ble veldig fornøyd selv (F svinghjul med forsterket clutch oppsett)
    gjorde detta ista, gjorde samma som på bilde så da blei det vel riktig
  2. #27
    Registrerte brukere Audun sin avatar
    15. juli 2010
    Akershus
    fin guide dette her!
    White smoke racing- Volvo 740 tic
    prosjekttråd: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=15947
  3. #28
    17. juli 2010
    Heisann...
    Lurte litt på hvilke trykkplate folket bruker på "flatt" enkeltmasse svinghjul???
  4. #29
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Jeg bruker 763 trykkplate og 940 diesel lamell.. Holder bra, men clutchpedalen blir endel tyngre enn orginalt.
  5. #30
    17. juli 2010
    Har du bilde av svinghjul etter dreiing??
  6. #31
    17. des. 2009
    Wooops, nå leste jeg feil Vanlig enkelmasse har jeg!
    618 trykkplate skal passe tror jeg
  7. #32
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    618 passer ikke uten modifikasjoner nei, svinghjulet må dreies med nedsenking av trykkplata med 0,3-0,4mm slik som dette bildet viser:
    Ikke tenk så hardt på tallet som står på svinghjulet på bildet, produsenten (BMW) sier 0,013" - 0,015".
    Samt nytt boltmønster må bores og gjenges.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  8. Takk Jonas Soldal takket for denne posten
  9. #33
    08. jan. 2011
    kan jeg bruke enkelmasse svinghjul som er helt orginalt fra en fb motor.
    vis jeg shimser ut kula på m90 kassa som skal på fk motor??
  10. #34
    23. sep. 2012
    Røyken, Norway
    hvorfor space ut kula? hva hjelper det for?
    jeg er ikke så flink på detta! derfor jeg spør!
  11. #35
    Registrerte brukere kristofferlund sin avatar
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    For at utløser arm og utløser lager skal løse ut clutshen ordentlig
  12. #36
    07. mai 2012
    Jessheim
    Noen som har peiling på hylse til akselen på m90'n så du får lagra den i svinghjulet?
    dimensjon?
  13. #37
    Her har du tegning. Ikke min, men fant den på forumet her https://www.dropbox.com/s/gg6rt4fq4p...er%20bunn2.jpg
  14. #38
    Søgne, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av MLB Vis post
    dimensjon?
    Det er strengt tatt ikke nødvendig...
    Sendt fra mobilen min.
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  15. #39
    Norway
    Noen som veit noe om den tegninga av hylsa om den er 100% riktig? I så fall må jeg få laga en sånn eller ti ;-)
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  16. #40
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Det kan jeg tenke meg den er, men jeg ser fortsatt ikke poenget med den.
  17. #41
    Norway
    Nei er vell ikke noe vits, men bare en ekstra sikkerhet
  18. #42
    31. jan. 2011
    Vennelsa
    Istedet får å shimse ut kula, kan man ikke bruke et gjengestag på slavesylinderen med mutter på og gjennom clutch armen så kan man justere clutchen som man vil eller blir dette feil iforhold til noe ?
  19. #43
    Registrerte brukere PVT sin avatar
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    regner med at justeringa di fort ødelegger muffa (svarte gummigreia) rundt staven og muttern din forsvinner inni muffa.
    sammtidig er det vel begrenset hvor stor vinkel du kan få på utløser armen før den tar borti noe eller vippes av kula.
    derfor er spacing av kula den beste løsningen. og annerkjent løsning på problemet.
    den hylsa er ikke nødvendig bare leverandører som helgarderer seg.
    kjørt i 5 år uten problemer med 763 trykkplate og 940 diesel clutch på org F svinghjul.
    er herjing som tar liv av girkassa og trykklate. skal det herjes kjøp noe annet :P
