-Audi a8 W12 Q
-Audi v8 4,2 Q turbo
-Honda cbr 900rr (++)
og div skrot hær og dær..
knivgreier her og knivgreier der... hvorfor\hvordan? dette har jeg sett så mye bilder av hit og dit men "jai ikke skjonna noan ting?!" så hvorfor bruke slike i stede for vanlige krengestag?![]()
Du har mulighet til å justere hardheta på krengningshemmeren ved å vri på knivene
jeg mener å justere hardheten ved å vri på knivene ikke vil fungere i praksis, om du legger kniven i 45 graders vinkel for eksempel så vil jo kniven gi seg like mye som om den ligger flatt! forskjelden er at den vil gi seg utover/innover (kommer an på hvilken vei kniven ligger) i tilegg! hadde kniven blitt tvingt til å kun flekse opp og ned uavhengi av vinkelen på kniven så hadde man kunne justert hardheten. Derimot så kan man legge kniven flatt (135nm) eller legge den 90 grader, da er det kun røret som kan flekse. i tillegg får man kniver med forskjeldig hardhet!
vanskelig å forklare :P men jeg tror det dær ble forståelig?
-Audi a8 W12 Q
Tenk kraftdeling. Hvis den ligger flatt så vil all kraft, F, virke vinkelrett på der den er mykest, hvis den står 90 grader vil all kraft virke i knivens retning der den er stivest. Hvis den er vridd 45 grader så vil cos(45)*F virke den flate retninga mens sin(45)*F vil virke i knivens retning. I praksis vil det si at jo mer du vrir kniven mot at kraften virker vinkelrett på flate siden jo mer vil kniven fjære unna og dermed reduseres hardheten på krenginga![]()
Fikser det meste til Volvo
242 Rallycross bil
-Audi a8 W12 Q
MG Performance
Stilig!Var 360 bunnpanna grei og sveise i?
-Audi a8 W12 Q
jepp, men det jeg tror ville gjort susen er en pedalså jeg kan gå ned litt på varmen når jeg møter på urenheter! litt lettere å jobbe litt dær da :P ettersom at jeg ikke har pedal så må jeg ofte stoppe og skru ned ampen litt når det er mere urenheter så jeg kan "rense" lengere uten at dritten kollapser, så må jeg stoppe å skru opp igjen når jeg kommer inn på bedre støyp å kan sveise med fin flyt!
bruker rustfribørste ja!
-Audi a8 W12 Q
"rutemannen" har vært på besøk
Limte inn siderutene bak i dag, disse også i 3mm lexan!
brukte lim får å slippe stygge popnagler rundt vinduene, samt at han la primeren nøye slik at jeg fikk et jevnt fint svart felt hele veien rundt vinduene!
Fikk også støtegirdelen fra Tor24 i dag!
blir vel kanskje montering og justering av shimsen i morgen![]()
-Audi a8 W12 Q
Looking good![]()
242 Rallycross bil
Hva skal den plata være godt for? Stabilisere veiva mot vridninger?
1989 modell 245 brukis
1977 modell 242 Prosjekt
Er for å støtte opp bunndelen av blokka og lagerbukkene så du blir kvitt svingninger i veiva
Aha var som jeg tenkte da, Ikke for mannen i gataer vel unødvendig på en bruksbil
Spørs jo på effektuttaket i bruksbilen da..![]()
fikk justert inn alle shimsene i går! tror dette blir en solid bunndel :P den bør holde greit til mitt effektutak ivertfall![]()
-Audi a8 W12 Q
Rått prosjekt!
- 240 GL 87' x
- 240 GL 87' x
- 240 GL 90' x
- 240 GL 86'
noen som har "volvo in sports" logoen i høy oppløsning da?
-Audi a8 W12 Q
