Thanks Thanks:  584
Side 70 av 115 FørstFørst ... 20 60 68 69 70 71 72 80 ... SisteSiste
Viser resultater 1.726 til 1.750 av 2863
  1. #1726
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av dalsinje Vis post
    har selv bøttestoler og 4 punkt uten bur. har aldri lagt denne saken som et spørsmål egentlig. for min del er bøttestolene ca 20cm høgre en meg. og stolene tar nok i mot ganske mye der om take kommer . uansett seler klarer du ikkje og flytte på deg side veis i stolene om man tipper, 3 punkt strammer nå seg når man krasjer eller lignende. og alt sjer nok så fort at man ikkje klarer eg reagere før man ligger der. så eg synest det virker som en rar teorti... men dette er selfølgerli en vurderings sak for kvar enkelt.
    Sånn jeg har forstått det så er det ikke personene inni bilen bestemmer selv hvordan kroppen beveger seg ved krasj. Kroppen gjør alt automatisk. Og den finner en ledig plass når den merker at den blir klemt.
    Har hørt om folk som har klart å fått halve overkroppen under rattet slik at de måtte skjæres løs fra vraket og ingen skjønner hvordan de har fått det til.
    Men vi kan la den diskusjonen ligge Alle må bestemme selv hva de vil gjøre
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  2. #1727
    05. juli 2010
    Dalsfjorden. i møre og romsdal
    hehe ja alt mulig kan sje når uhellet er ute.. men som du og sier må man bestemme slikt selv. eg tengte berre hvor støpt man sitter i bøttestol uten seler i de hele
    Mine bila.
    prosjekttråd: http://forum.vccn.no/showthread.php?...turbo-prosjekt
    *Volvo 740 16v turbo prosjekt
    *Volvo 960 3.0 24v 1991 mod *volvo 144 1973 mod.
  3. #1728
    27. juli 2010
    Fikk servo her om dagen:
    Lurer på om denne kommer til å funke fett
    Ellers så blir det ikke noe update her før om 4 uker grunnet utenlandsreise.
    Får bestille litt deler snart så en får gjort noe når jeg kommer hjem
  4. #1729
    27. juli 2010
    Er den servoen noe å satse på eller?
  5. #1730
    25. des. 2009
    Kristiansand
    det er vel den noen mente gjorde bilen veldig lett på rattet? jeg har samme i min 240, og jeg synes det er fint å kjøre med, jeg har også kort styring, så det blir litt mer motstand av det.
  6. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  7. #1731
    08. sep. 2010
    alvdal
    har slik pumpe i 765 dieseln, og den er sånn fin "nybil" tung på rattet
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  8. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  9. #1732
    27. juli 2010
    Ok takk for svar
    Blir nok til at jeg bruker denne, bare shine den opp litt.
    Lyst på sellholm kortstyring!!
    Bestilte i går Sparco stoler, LMS 4-punkt seler og litt dill.
  10. #1733
    Sitat Opprinnelig postet av Sebbe Vis post
    Man justerer bare servotrykket ut av pumpen til den blir så tung eller lett på rattet som man ønsker.
    Når man monterer V8 motor så øker man vanligvis servotrykket.
  11. #1734
    25. des. 2009
    Kristiansand
    hvordan gjør man det?
  12. Takk crazyclomp, volvobrage, Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  13. #1735
    07. jan. 2010
    Setskog
    kjørte med denne på bilen min med suge motor og funket som bare det
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  14. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  15. #1736
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    hæ? forklar
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  16. #1737
    11. okt. 2012
    Oslo
    hei har lest hele tråden fram til nå med interesse.
    edit: bare fram til side 29 så vet ikke om du har løst kjølingen mellom 29 og 70.
    VARM KJØLEVESKE:
    jeg tror årsaken til at den er for varm er dårlig elvifte løsning eller at elvifta slår inn for seint. Dette har ingenting med termostat å gjøre egentlig, men symptoner kan bli mindre dersom du stiller elvifta til å begynne kjølingen på lavere temperatur. Det jeg tror er mest effektivt for deg er å ta vekk den plate du har festet elvifta i og heller feste elvifta i original plastkappe som passer til radiatoren. Dersom elvifta er fra annen bil må du bare tilpasse, men den metallplata di stjeler mye kjøleeffekt fordi den blokkerer for store deler av radiator og i tillegg hindrer at elvifta kan bruke større del av radiator enn bare diameteren på vifta!!! Jeg har ikke lest resten av tråden så vet ikke om du har funnet løsning på problemet, men tror dette er mer effektivt enn termostatbytte. høyere termostattemp gir mindre slitasje på motor og, og lavere drivstofforbruk... men skal du bare bruke opp motoren betyr kanskje ikke det noe..
  17. #1738
    27. juli 2010
    Standard Frigstad's Ombygde 740 2,3L 8V Turbo Gatebil E-85
    Alt det der er gammelt. Var knekt stud i toppen, eksos gikk i vannet. Har ikke den radiatoren eller den vifta lengre. Er over ett år siden. Nå kjører jeg vifte på sprutet og stor alu kjøler.
  18. #1739
    27. juli 2010
    Jeg får ikke min el servo til å funke hvertfall :( eller, funker, men plutselig oppfører den seg rart. Var 1 meter fra å kræsje bilen inn i en betongvegg i sommer pga mista servo i fullt øs på 3. gir. Monterer 240 servoen, sellholm tannstang og kjøler på olja.
    Har også snakket med Stefan hos myranes så ser ut som jeg tar meg en tur over grensa å henter noe deler etterhvert er fortiden i utlandet på jobb
  19. #1740
    Ka servopumpe er det du har kjørt med?:/
    Spent på kva du skal hente hos Myranes!
  20. #1741
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Elektrisk!
  21. #1742
    06. juli 2010
    Hedmark
    Har video av det som skjedde på gardermoen faktisk. Skal se om jeg får lagt ut det en dag.
    Har du lest noe om Astra (F?) el-servo?
    Jeg leste i Filtis sin tråd om en som bruker det og hørt mange driftere bruker den, og det er ingen som har problemer der. Og alle kan ratte heftig fort.
    Du kunne jo ha sett på saken. Ettersom du opplegg for elektrisk allerede tenkte jeg på
    Her er det han skriver. Men skriver ikke om hvilke Astra den er tatt fra.
    Sitat Opprinnelig postet av Steffen_82 Vis post
    Hei Rune.
    Jeg kjører med sellholm kortstyring og el servopumpe fra en opel astra, Dette funkerer helt topper på min bil. Hurtig ratting er ingen problem, og så er faktisk servo pumpen fortsatt progresiv
    Jeg har montert el pumpen i bagasjerommet og lagt slanger fram til servoen, husker ikke diamentere men tok litt størrelse på di for og få mye mengde og evakuere oljen fort tilbake til pumpen.
    Mvh
    Steffen.
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  22. #1743
    27. juli 2010
    Servo fra Volvo V50. Moseby hadde hatt slik en servo å den funket den.
    Må se litt hva jeg skal gjøre. Vil hvertfall ha noe jeg kan stole på.
    Leste det innlegget Bjørn! Er jo noe å tenke på
    Opplegg og opplegg, to ledninger og ett rele
    Er egentlig mest for å bygge om til mekanisk servo.
  23. #1744
    06. juli 2010
    Hedmark
    Hehe. Jeg tenkte mest på plassering, slange og slikt Er værre hvis jeg plutselig skulle bygd om.
    Har veldig lyst til å bygge om en dag, men du må bygge om først ettersom du har litt samma kjørestil med mye ratting
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  24. #1745
    08. sep. 2010
    alvdal
    åssen går det her?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  25. #1746
    11. okt. 2012
    Oslo
    Har du bilde av radiator og vifte? Har ikke lest hele tråden enda så det kan jo hende det ligger der et sted...
  26. #1747
    11. okt. 2012
    Oslo
    da jeg fjerna på min ringte jeg volvo, og dem sa det var for å forminske vibrasjoner.
    Vel...altså er det en ting som tar knekken på konstruksjoner så er det vibrasjoner. Ønsker du at bilen skal ha normal livslengde er det totalt feil å fjerne disse. Volvo har satt de der for en grunn ikke fordi at de ønsker å bruker xx SEK mer i produksjonskost pr bil. Du kan få ganske alvorlige konsekvenser av selv små krefter og dersom de treffer riktig er det ingen konstruksjon som står imot! Det er pr definisjon umulig når konstruksjonen går til resonans fordi svingningene og dermed kreftene på konstruksjonen går til himmel/uendelig.
  27. #1748
    27. juli 2010
    åssen går det her?
    Er på jobb i utlandet, kommer hjem om 2 uker, da blir det skruing
    Sitat Opprinnelig postet av medbakhjulstrekk Vis post
    Ligger masse bilder i tråden.
    Må kanskje flytte coilpakka også er det jo bare å lage nye slanger
    Men trenger brakett til denne dynamoen til å skru i blokka. Noen som har ??
  28. #1749
    07. jan. 2010
    Setskog
    jeg har el servo fra astra f i bilen min nå og 3 kompiser som har det. og det funker som bare det til "drifting" så har ikke noe stygt og si om dem bortsett fra at dem er fra OPEL :/ hehe
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  29. #1750
    07. jan. 2010
    Setskog
    jeg og alle dem andre har gitt rundt 1-1500kr på høgger`n så er jo ikke akkurat billig. jeg skal kjøre med servokjøler på min tenkte jeg da det blir mye ratting vist ting fungerer
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
