Thanks Thanks:  582
Side 42 av 115 FørstFørst ... 32 40 41 42 43 44 52 92 ... SisteSiste
Viser resultater 1.026 til 1.050 av 2863
  1. #1026
    27. juli 2010
    Er det boltene til traversen du mener eller? må se på det, er det også noen slags form for vibrasjonsdemping kanskje? Noen som vet?
  2. #1027
    01. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Vart litt usikker. Mener sterkt på at Heile forstillinga va borte når vi fant disse inne i vangan. Mener det va 2 skrua på toppen eller siden av vangen.. Ska sjekke litt på div bilder og komme tilbake. Viss ikke noen andre veit?
    Volvo 745 - Missile Drift Car
  3. #1028
    27. juli 2010
    Hvis noen har noe info om dette blyet som som marius skau snakker om her, vennligst gi meg litt info hehe
    Litt kult med over 66000 visninger på prosjekttråden nå
    håper folk kommer med kommentarer og innspill, kritikk om det skulle være noe !
  4. #1029
    Meland - Frekhaug
    vil tro de klossene er forsterkninger hvor du fester treversen. Slik at du har motstand på begge sider av selve rammen...
    Med klossen: --[x]-- (motpress på begge sider av skruen)
    Uten klossen: ---[]--- (Klemt flat etter mye bevegelse av motor osv)
    Husk det er mye vekt uansett i motorrommet og om du fjerner disse nekter jeg å tro du merker forskjell. Jeg ville for sikkerhetsskyld latt de være og heller skippet burger menyen på bensinstasjonen den dagen du vil tro du hadde merket forskjell :P
  5. #1030
    27. juli 2010
    hehehe ja hvis det er noe som er det for å forsterke noe så må det jo forbli. skal sjekke opp i det å se åssen det ser ut.
    Men den plata jeg la ut bilde av i stad som sitter på torpedo veggen, den fjerner jeg bare, den har velll så mye å si?
  6. #1031
    08. sep. 2010
    alvdal
    skal ha heeelt strøkent motorrom nå el? nesten så jeg får lyst å fikse motorromma mine å men.. mye jobb ass
    åssen motor planer har du egentlig? mulig står litt tidligere i tråden kanskje men
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  7. #1032
    27. juli 2010
    Vil ha det strøkent nå ja så jeg slepper å gjøre jobben en gang til, lakka jo motor rommet selv i fjor vinter, ble greit resultat men lakken sprakk når sommeren kom. Fikk vell ikke herda ordentlig, lakka med spray boks. Denne gangen vil jeg få sveist alt som skal sveises, cleane alt som skal cleanes og gjøre det strøkent, få det proff lakkert og oppi med maskinen igjen.
    Motoren blir samme som i fjor, 96 mod FK med underspyling, mahle stempler, ny maskinerte, cirka 8,5:1 komp, spm h-profil råder, spm oljepumpe, ny porta 530 topp med custom kam fra KM Cams, 38mm eksosventiler, skjærekant topp pakning i riktig tykkelse, ajden grenrøret med 50mm wastegaten samme som i fjor, ny turbonetics e46 turbo tror jeg, har ikke bestemt turbo enda. an-koblinger og rustfrie slanger på det meste. Prøver å få tak i el servo. Alu reimhjul, letta svinghjul + + ny catch tank, ny ekspansjons tank i alu, kms datasprut, fordeler løs tenning, elektronisk boost controller, aeromotve btr, 50liters fuel cell, 044 pumpe, nuke rail, kamdrev og bensinfilter, an8 bensinslanger. alu radiator. Litt sånn kos
  8. #1033
    08. sep. 2010
    alvdal
    okay ja blir nok bra gleder meg til å se slutt resultatet
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  9. #1034
    Meland - Frekhaug
    Den på torpedoveggen kan du bruke som ilestein eller se hvor langt du klarer å kaste den :P
  10. #1035
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    di blyklompene i vangene er bare noe slikt vibrasjons drit.. bare og fjerne.. festa med 2 10mm mutre på siden av vangen inn mot motorom.. ser bra ut dette :=)
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  11. #1036
    21. mars 2011
    Birkeland
    De i vangen er ikke bare vibrasjonsdempende nei, bør ikke fjerners, de stiver av en god del ved kolisjon faktisk, de reddet mye når jeg ble påkjørt.
  12. #1037
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    da jeg fjerna på min ringte jeg volvo, og dem sa det var for å forminske vibrasjoner.
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  13. #1038
    08. sep. 2010
    alvdal
    noen som har bilde av di blyklumpene i vanger?
    kan ikke komme på att jeg har sett det på noen 7 serie
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  14. #1039
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    R.G viss du ser på dette bildet så set du 4 10mm mutre på vangen. løsnerman di såløsner den bly/stål klumpen alle 7 serie har slik. usikker på 9serie
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  15. #1040
    08. sep. 2010
    alvdal
    aha, må se på mine biler. har to 7 serier og en 9 serie her.
    tror ikke alle 7 serier har dem.
    aldri sett sånn på biler jeg har hadd tidligere el.
    har rammevanger fra 1986 740 liggende i garasjen så skal se på dem også
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  16. #1041
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    jeg har enda til gode å ikke se dem er litt kukent å få dem ut når du har løsna mutrene
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  17. #1042
    08. sep. 2010
    alvdal
    har plukka ned og tømt mange 7 serier og må si jeg ikke har sett det.
    så vil tro det er kun på noen biler det er sånn. har jo skrudd av alt som er med skruer/mutre å gjøre
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  18. #1043
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    hmh, snodig har sett det på alt fra GL til TIC
    så du må ta deg en tur ut å se, for nå ble jeg nyskjerrig her
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  19. #1044
    08. sep. 2010
    alvdal
    skal sjekke i morgen orke ikke ut igjen nå.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  20. #1045
    27. juli 2010
    Åja de muttera på sida der hmm må sjekke opp i morgen dette her. Denne bilen her er en 88 modell GLE.
    Har pakka sammen noen deler som skal sendes til joakimmy91 for glassblåsing.
    - Bremsekraftforsterker og pumpe
    - clutch pumpe
    - toppdeksel
    - reimhjulet på hjelpe akselen
    - løftefestene til motoren
    - termostathus
    sikkert noe mer småting som jeg har glemt å nevne
  21. #1046
    21. mars 2011
    Birkeland
    janeinar de er lette å få ut når bilen er heil, verre når den ser slik ut:
    Slik ser det ut nå:
  22. #1047
    08. sep. 2010
    alvdal
    deler blir pent når det blåses
    utnytter meg av det på jobben jeg å
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  23. #1048
    27. juli 2010
    Da har jeg fått lånt meg ett sveise apparat, fikk begynt å sveise igjen noen unødvendige høler i motorrom og lage forsterkning på "broa" mellom vangene som intercooler og radiator blir festet i.
    Jeg kan IKKE sveise men prøver hvertfall, øvelse gjør mester?
    I morgen blir det ny økt og da kommer en kamerat som skal hjelpe meg litt
    Også de bly klossene inni vangene, festet med 4 stk 10mm muttere har jeg fått fjerna, kan ikke skjønne at de kan være godt for noe annet enn vibrasjonsdemping, veide mye gjorde de å! glemte kameraet idag men ikke så mye å ta bilder av, enda
  24. #1049
    01. feb. 2010
    Veier litt di klompene ja Angrer litt på at vi ikke veide disse bare før morro skyld
  25. #1050
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    har ett lite spørsmål, jeg skal godkjenne min 740 med fk motor nå, (du har jo gjort detta før ) det jeg lurer på er dempere, godkjente du med bilstein? var det noe problem? i og med at man egentlig skal ha de og de demperne etter delenr.
    råå bil forresten
