Thanks Thanks:  110
Side 4 av 20 FørstFørst ... 2 3 4 5 6 14 ... SisteSiste
Viser resultater 76 til 100 av 482
Tråd: rustkongens mosegrodde volvo 240 med t-5! Karosseri
  1. #76
    20. nov. 2011
    bagn
    Da var det fint vær igjen¨så ble gira på å få litt ideer med sikringsboks
    så jeg ofra et 2førr baklokk for gjedda
    Gått bananas med vikelsliperen!!
    så tok jeg fram ledningsettet for å måle på releene og sikringsboksen
    kappa til hull
    så laga jeg en plate til som skulle være til hurtigkoblingene.
    sånn tenkte jeg det
    men så kom jeg jo på at reeleet ble stikkende så langt ut
    så laga en ny plate med etasjer sådet blir mindre høydeforskjell på sikringsboksek og reele
    på den første plata tok jeg ca mål så denne ble litt mere nøye, brukte betan som mal
    Så fikk jeg beskjed om at c70,n skulle lakkeres så jeg begynte å demontere den
  2. #77
    20. nov. 2011
    bagn
    det ble litt pause i prosjektet pga c70 og slutten på skoleåret men nå er det faen meg sommerferie!!! så nå blir det mye tid til 240,n c70,n skal jeg ta meg med på jobben i mårå å få lakkert
    idag har jeg tatt av girkassa, fikk ikke gjort så mye mer desverre, men holder på å lage sikringsboks, må lage en finere og tenke ferdig hvordan jeg skal gjøre det.
    ikke så veldig tekninsk vanskelig men fikk nå gjort litt
    hjertet sitt!
    motorcode: noen som har litt info om motoren??
    uppe i arbeidsposisjon
    røska det fra hverandre
    Spørsmål som trenger svar!
    så må jeg få tak i girkasse men passer m90 rett på og clutch jeg må bruke?? takker for info!
  3. #78
    20. nov. 2011
    bagn
    da fikk jeg enderlig el-teipen kommet så jeg teipet all loddinga, ikke så mye bilder siden det er uintressant.. mangler bare noen rør som jeg skal ledningene inni, så skal jeg kjøpe alu-plate som jeg skal lage sikringboksen av, så det blir finere
    KJellpell som støttekontakt under teipinga
    så var det å hente litt deler fra en 940 jeg har oppe i dele lageret mitt :P
    tok clutch pumpa fra denne til m90,n
    der var den ute
    denne også var på bilen, litt muggen, prøve å vaske den så om jeg kan bruke den i 240,n
  4. #79
    Verdal`n
    Blir bra dette inn med motor snart nå da?
  5. #80
    20. nov. 2011
    bagn
    ja prøve på det skal bestille bånnpanne og pick up rør så får jeg 960 motorfester skal få det så snart som mulig
    fått gjort litt idag også ) fant ut at sikringsholderen min bare var tull, siden ledningene på baksiden gjorde så den stakk så langt ut..
    så vil ha det under dasjbordet heldigvis gikk ledningene igjennom torpedoen uten problemer
    der var den malen ferdig..
    men blei for langt ut så droppa den ideen!
    var litt vanskelig å få holde den oppe å ta bilde samtig men tenkte oppi der et sted, skal sette i pedalene å se hvordan det blir da
    her var det no problem
  6. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  7. #81
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    Sitat Opprinnelig postet av rustkongen Vis post
    ser bra ut dette men huff så my ledninger
    jeg ser beige interiør er det noe du skal selge ting av ?
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  8. Takk rustkongen takket for denne posten
  9. #82
    20. nov. 2011
    bagn
    Jasså, en som er inntresert i beige interiør ja altså, bilen har stått ute med noen av rutene nede så interiøret er ganske så mosegrodd :( eneste er girknotten og den skal jeg ha selv :P men vis du vil ha det så er det greit
    så gjort mere :-D fikk snekra sammen en plate ute i vognskjulet for sikringsboksen
    husk dere der ute dette er en mal, den ser helt jævlig ut!
    inne i bilen, ville ha det under dasjbordet
    blei stor nok i lengda
    og i breidda sånn ca
    + litt andre bilder
    jatakk blir nok sånne med bremser som står i stil synd dem ikke er mine!
    var oppe der bien sto i 10 år idag, godt jeg henta den ellers hadde den blitt borte!
    +++ Har funnet ut at en har en 240 bertone her omkring som jeg kanskje kan få kjøpt er ikke sikkert!
  10. #83
    26. aug. 2010
    Byen under skyen - Bærgen
    Ser bra ut dette, men den sikringsboksen så litt vrien ut å få på plass
  11. #84
    Verdal`n
    Er morro å se mye slike løstniger ja bare å handle bertonen om du får ja:(
  12. #85
    Verdal`n
  13. #86
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    er mest plastdekslene jeg er int i men viss den har stått åpen såpass lenge er det vel ikke håp
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  14. #87
    20. nov. 2011
    bagn
    crazyclump: ja men har det i hue hvordan jeg skal få den inn og ut
    andersD: takker ja gjerne! skal huke tak i eier,n når jeg ser han, bedre å prate enn å ringe, men han å fatter,n er gode venner så håper jeg får kjøpt den
    1janeinar: ja du det går fint det, si hva du trenger så skal jeg se hva jeg har og om det kan reddes er takluke på den får det BILLIG!!!
    oggå til oppturen idag!!
    for å få dere til å forstå denne oppturen må jeg forklare litt blir en historie..
    det begynner med: som dere sikkert skjønner så driver far min å retter opp biler, og jeg er hans slave.
    så har vi en bil som vi har retta opp, en peugeot 207 som vi mangler å lakkere.
    og pappa er kompis med en som jobber på et bilopphuggeri. dem har vært venner velidg lenge, før jeg ble født!
    og så her i vinter fikk han problemer med sin volvo v70 -06 mod, som på en del v70er hadde webasto varmren gått, eller diselvarmeren som det kalles. så pappa skulle bytte den men jeg gjorde det. og som regel er det jeg som gjør ting i garasjen. så vi har hjelpt han en del med bilene hans.
    også har dattra til denne bilopphuggeren bursdag og pappa tenkte: vis han får denne peugeot brakka kan jeg få igjen litt deler.
    og jeg har masa på denne bilopphuggeren om 960 motorfeste, men idag hadde han fått inn en 960 med manuell girkasse!
    så jeg skulle det jeg ville av bilen, så da blir det t6 til en annen bil
    tenkte litt på t6 i den bertonen siden den bertonen ikke er helt komplett..
  15. #88
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    sender deg en pm jeg
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  16. #89
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    du må slette noen pm'er. innboksen din er full
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  17. #90
    20. nov. 2011
    bagn
    en stor oppdatering litt så.
    begynner å få ferdig sikeingsboksen her er en liten gudie hvordan jeg gjorde det for 2 gang :P
    først fant jeg et extra ledningsnett jeg hadde. så tok jeg sikringsboksen fra det
    så kutta jeg det så det ble vannrett.
    så ble det for langt for å få plass på malen til under dasjbordet så jeg korta den inn.. tok bort rekke nr 2 itra sikringholder.
    så flytta jeg relene ett hakk bakover. ifra sikringsholderen siden rekke nr 2 var borte. her fila jeg til spor til relea
    så testa jeg, vikting dette blir riktig siden det grønne releet på bildet har 2 kontakter, en på hver side av skjøtinga.
    for å feste det tenkte jeg på lim men gjorde det sånn. tok lodebolten å laga hullene
    akkuratt
    så passa det
    ble sånn til slutt
    fant også 3 org svare dørhåndtak som pappa hadde
    så oppturen!! fikk 960,n idag glemte å ta bilde at det er m90 :( ikke strøken. trenger hjelp med denne se lenger ned!
    Hjelp med manglende deler:
    jeg mangler til 960,n er:
    luftmassemåler... Motorstyring.. nøkkel/ om det er startsperre.... + åssen sikringer skal hvor å reeleer frammmi motoren
    ledningsnettet er ikke klipt i DD
  18. #91
    20. nov. 2011
    bagn
    fått fingern ut av ræva å starta med motoren )
    dette er hva jeg har gjort
    derja
    skrelte snurra så bra ut inni der
    FAEN!
    så var den snudd, se mye bedre ut å ha den riktig vei!
    så tok jeg vannrøret
    tenkte sånn jeg?
  19. #92
    20. nov. 2011
    bagn
    da var sikringsboksen almost ferdig!
    og før dere ser bildene! jeg er NYBEGYNNER på sveising så jeg veit det ikke er fint....
    detta er sikringsboksen i starten
    etter masse prøving så passa den i bilen
    ¨så sveisa jeg på den vinkelen nermest så den skulle bli litt sterkere og skulle holde sikringsboksen
    inne i bilen med sikringsboken
    så dekselet jeg skal ha:P
    så wastegate,n som skal ha feste, er under utvikling
    kommer seg, venter på deler fra sverige, MÅ få tak i det snart, blir gal å vente!!
  20. #93
    Verdal`n
    Gleder meg til å se du får alt til å se fryktelig enkelt ut
  21. #94
    Fauske
    Har du sett om 960 festene passer på denne motoren? mener at kun dem første T5'a fra 850 som hadde hullene klare. Var det c70 motoren stammer fra?
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
  22. #95
    sikkan sin avatar
    Eidskog
    Interessant med en tråd som viser prosessen med ombygging til femmer
    Men angående ledningsnett, skal du bruke hele bilnettet fra x70 istedenfor 240? I og med at du stapper inn alt av releer og ledninger mener jeg.
    Det grønne releet der er jo til hovedlys for eksempel, det er jo svært lite av kabelmatta som trengs for at motoren skal gå. Mulig jeg har oversett grunnen
    Har akkurat skrelt ferdig et ledningsnett til b6304 med automatgir, og det ble en flyttekasse med ledninger som ble klippet bort. Bare 5-6 sikringer og 3 vanlige vekslende releer igjen utover styreenhetene til motor og automatgir + innmaten til speedometer. Mye jobb over koblingsskjemaer men..
  23. #96
    20. nov. 2011
    bagn
    Sitat Opprinnelig postet av Kalsn Vis post
    nei faen..... motoren stammer fra v70 1998 mod, får snart feste ut fra 960,n men det viste jeg ikke... takk for at du sier ifra!!
    men hvor sånn ca skal de sitte??
  24. #97
    20. nov. 2011
    bagn
    Sitat Opprinnelig postet av AndersD Vis post
    ja var noe med det da :P er ganske mange timer bak det lille her :P men det er enkelt så fort du får på litt musikk og får tenke på volvo,n
  25. #98
    20. nov. 2011
    bagn
    Sitat Opprinnelig postet av sikkan Vis post
    MIN plan er, at jeg bruker hele ledningsnettet På grunn av at jeg har dette vida programmet på en pc hjemme (volvo system) og hvor tøft hadde det ikke vært å kommet på volvo, dem går inn på pc,n på en 240 der det står at den har t-5? og det var ingen feil på bilen før jeg demonterte og de fleste her inne kjører data sprut, så jeg er litt unormal og ville ta den vanskelige veien :O
  26. #99
    Fauske
    Svarer her istedenfor på pm, kan være flere som lurer
    Alle 94 og 95 blokkene har alle hullene klare(bortsett fra 1), men du må ikke finne på å kaste/kvitte deg med blokka av den grunn
    Ser at svenskene bruker å lage ei adapterplate forr å få dem på nyere blokker. Du ser der det rustete motorfeste der nedi høyrehjørne, der passer 2 av skruvhullene til feste. Du kan laga ei stålplate som derfra til lenger bak på blokka (MENER det skal være hull der til overs, er det på mi såfall..) så borrer du hull i plata der det trengs og evt gjenger, eller bruker mutter og bolt
    ser såfall ett hull med gjenger bak under underspylinga!
  27. Takk rustkongen takket for denne posten
  28. #100
    Mysen, Østfold
    Du tar vel igrunn en veldig vanskelig vei siden du ikke bruker 850's motronic 4.3 som er veldig kurrant å få inn.
    Not sent using Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
