Thanks Thanks:  1.018
Side 26 av 54 FørstFørst ... 16 24 25 26 27 28 36 ... SisteSiste
Viser resultater 626 til 650 av 1342
  1. #626
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja eller ramme til kapell på henger.
  2. #627
    Tror det er hockey-mål jeg.. Men fra spøk til alvor, racingstuket blir nå komplett med bur da
    Sist endret av HansOla; 11/09/16 kl 21:05
  3. #628
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja den blir det nå. Må sjekke om det fremdeles går å godkjenne med halvbur eller om jeg må bare levere inn skiltene.
  4. #629
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Etter nærmere sjekk så er det ikke lengre tillatt med skrudde koblinger mellom frambøyle-hovedbøyle og bakoverstrevere, så da utgår godkjenning av halvbur dersom jeg skal ha lisens på bilen.
  5. #630
    27. juli 2010
    Artig prosjekt! Her må det følges med på :-)
  6. Takk GMV takket for denne posten
  7. #631
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Etter langt opphold har jeg nå i dag bestilt coilpakke til wastespark og sprut. Denne stammer fra Opel og er passe liten til å smette mellom topp og torpedovegg slik at orginale tennkabler kan benyttes.
    I den forbindelse er jeg på utkikk etter en 4 polt EV1 kontakt (samme som dysene bare 4 poler) med støvmansjett. Fant på ebay men syntes 190kr pluss 150ish i frakt pluss mva ble drygent dyrt. Tilogmed dyrere enn ny coilpakke. Noen som har tips hvor jeg kan kjøpe?
  8. Takk Holck takket for denne posten
  9. #632
    06. mars 2012
    Orker ikke å lese tråden Geir Magne men har du bestemt sprut og hvordan triggeropplegg det blir
    (Edit husker nå skulle bruke ms2 sprut)
    Sist endret av hilmar; 19/11/16 kl 20:46
  10. #633
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Blir orginal trigger på svinghjulet. 60-2
  11. #634
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Er ikke dette noe som er enkelt å få tak i på et huggeri? Da kan du jo klippe med så lang kabel du vil omtrendt.
  12. #635
    14. juni 2011
    Skjetten
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Jo det går men da må jeg ha nye pinner og gummipropper samt at jeg må komme meg på ett huggeri for å plukke av en.
    Jepp. Skal se litt på pris og frakt.
    Takker.
  14. Takk Holck takket for denne posten
  15. #637
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ikke mulig å bestille fra vems på den siden du linket til. De europeiske siden har ikke kontakten jeg søker. Nærmeste/billigste jeg fant etter ett par timer var på streepower.se til en sum av 201sek pluss frakt. Finnes den noen andre aktører som kan ha?
  16. #638
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ah der var den! Takker.
  18. Takk skjarlie takket for denne posten
  19. #640
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Da har det kommet til litt mer deler datasprutkonvertering. Coilpakke som er smal nok slik at den passer der orginal bakmontert fordeler står. Da kan jeg benytte orginale pluggledninger samt at det skal ett trent øye til for å se det ikke er orginalt. Perfekt for meg og mitt bruk.
  20. Takk Holck, Anders Dybvadsskog, Lasse R takket for denne posten
  21. #641
    06. mars 2012
    Fått montert datasprut da Geir Magme?
  22. #642
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Nei ikke rørt den før i dag.
    Satt på rallypigg.
  23. Takk Lasse R, Anders Dybvadsskog, HansOla takket for denne posten
  24. #643
    He, he... Lekebil!!!
    Prosjekttråd;
  25. #644
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja det er morro. Men hadde gjort seg med mildere diffbrems og lesjøfors.
  26. #645
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Najs stuk på den!
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  27. #646
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Takk. I kveld har jeg loddet på nytt ledningsnett på ny hovedkontakt samt lagd klart med strømper osv. Blir bare å teste det ut før evt permanent montering i bil.
  28. Takk Holck, Anders Dybvadsskog, hilmar, V90 takket for denne posten
  29. #647
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Testa litt på MS2n og ikke fått den til å kommunisere med dataen verken via den innebygde USB converteren eller via egen USB -seriell kabel. Istedet for å bruke uendelig lang tid og knote med dette så tok jeg fram Haltech E8n, den snakket med PCn med en gang. Trenger å komplettere med egen coildriver og må ha ny kontakt til MAP sensor før jeg kan montere den.
  30. #648
    Haltech er ett GODT valg.
    Her er ett annet GODT valg. http://napolperformance.com/vw/1999-...e-harness.html
    EVt. sjekke denne: https://www.summitracing.com/int/par...8325/overview/
    Det beste på markedet er imidlertid denne: http://www.ebay.com/itm/Ignition-IP-...FSp22N&vxp=mtr
    Sist endret av Batland; 04/02/17 kl 13:15
  31. #649
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Coilpakke har jeg så trenger bare en boschmodul med to drivere. Fant en smidig sak fra Opel som passer bak på toppen så jeg kan benytte orginale pluggledninger. Alt for å bevare orginalutseende.
  32. #650
    Helt klart.
    Jeg ville bare tipse deg om noen gode, pålitelige, stabile og velfungerende alternativer siden du nevnte Haltech og siden du har EFR7064, som begge er favoritter i min bok.
  1. Svar: 16
    Siste post: 22/04/14, 01:51
    Siste post: 26/06/11, 18:07
