Hei, jeg har en 05 XC70 summum med Four-c er det noen som har, eller kan tipse meg om hvor det går an og søke etter ny styreenhet til systemet?
Lest av feilkoder? Det er første bud. Og jeg regner med at hvis du må bytte en styreenhet så må du gjøre det med noen som harVIDAog mulighet til å kjøpe programmeringspakker, og da er vi på et verksted.
Det er lest ut feil på et verksted men vet ikke feilkoden.
jeg har hatt så mye tull med four c at jeg blir gal snart! var brudd på kabel til senson høyre forran, byttet sensor og sensor, den påstår fortsatt det er feil der, hadde den på verkstedet for noe annet egentlig nå på Mandag, ba de også sjekke etter feil på demper, da fikk de bare opp feil på en sensor bak og ikke forran :-( derfor han mente at styreenheten var gåen tror jeg
Vanskelig å si. Det er dyre enheter, men samtidig så kan det bli krøll på disse også.
Helt annen styring på de gamle bilene og elektronikken var mer akseptabel når det kom til feil. Fordeler og ulemper ved det også.
Ta ut styreenheten kan være komet inn fuktighet i den. Har hørt om en som fikk inn frostvæske fra varmeapparatet
Er det xenon på den? Virker den automatiske nivåreguleringa på lysene? Kan hende det hjelper med en kalibrering av systemet. Har 4C på min og, men det har aldri lagd krøll.
Stagene mellom bærearm og nivåsensor bak er en klassiker. De ruster, står fast og gir feil signal.
-V90CC D4 2019
