Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Toyo Proxes T1R på vei fra dekkonline.com, og avtale med dekkverksted gjort. Likte de dekka godt, spesielt med tanke på litt seinere slitasje enn en del andre. Blir fort en del å kompromittere mellom, når man skal tenke på både bremselengde og generelt grep i tørt og vått, pris og slitasje. AWDen liker jo ikke forskjeller i omkrets der.
https://www.1010tires.com/Tires/Reviews/Toyo/Proxes+T1R
Likte mønsteret godt, samt at det ikke har helt firekanta vegger. Fikk orga en firehjulskontroll med en bekjent av meg (og Aarnes, overraskende nok, sånn tilfeldigvis), så vi får forhåpentligvis orden på det lille draget til høyre ganske snart og. Håper bare jeg ikke har samme slitte foringene bak som Svirre hadde. Symptomene på Vera er ikke helt like som på Kari Dudrun, så jeg håper... i tillegg går det nok av penger til dekk og felg denne måneden, så å slippe den utgiften er ikke meg imot.
Jobber videre med HDRen, fucka opp hvitbalansen igår, men blei jo greit nok.
Også har Vera fått ny bestevenn, i form av en ny høyttrykksspyler. Blei en Nilfiskspyler fra Maxbo, brutters har en del rabatter der, så fikk den til tusenlappen og noen vekslepenger. Ble døpt Helga Høyttrykksspyler, i sitt eget vievann. Prøvde i går, og den virker lovende... høyere trykk enn borte på Esso, virker som minst like stor vannmengde og, så mangler egentlig bare en skikkelig foamcannon, som de og har nede på Maxbo.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Ingen cred for hjelp med høytrykkspørsmål!?
Ingen kred for fjernelektriker?
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Me veit du er fjern, du behøver ikkje skrive det.
Volvo 245 - Eks varebil
Ut i fra hva han skriver, så er han ikke fjern elektrikker, men fjernelektrikker. Så han driver sikkert med hotline på kvelden hvis man kan få hjelp til litt spenning.
Skriveleifer skyldes uvettig autotekst på talatut..
Fikk en hyggelig melding fra Postnord i dag, dekka hadde ankommet lageret deres på Alfaset og kunne hentes umiddelbart. Blei litt triksing og effektiv planlegging for å få det til å gå opp med den elektroniske kjøreboka i firmabilen, men de ble med hjem uten problemer. Aarnes advarte meg mot dekkonline.no, da han har opplevd å få forskjellige dimensjoner på to av dekka et par ganger, så jeg var ganske keen på å få ta de i nærmere øyesyn, men jeg slapp heldigvis unna det problemet. Hadde vært uggen bizniz,AWDer som kjent noe følsom på forskjellig rulleomkrets foran og bak.
Umiddelbart etter mottak:
Virkelig dype spor i gummien, og ganske runde kanter etter min oppfatning. Lastindeks er 94, som er 6 mer enn jeg trenger, men dette betyr vel bare stivere dekksider? Var eneste de kunne tilby av Toyo i den dimensjonen, hadde nøyd meg masse med 91 eller 88. Uansett, i påvente av at jeg blir ferdig med felgene, som kan ta en uke eller to da jeg pusser opp deler av en leilighet for bestemora mi, ble de pent stabla nedi kjelleren.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Sent å spørre om det nå kanskje men blir ikke 225/45 litt ballong på 7" bred felg?
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
ser bra ut denna her
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Blitt litt satt på sidelinja, da oppussingprosjektet av en leilighet ble fremskyndet, så jeg har jobba mer eller mindre kontinuerlig de siste to ukene. Siste økta i dag, pluss jeg har fått meg fri imorra,så litt puss og en skikkelit vask får jeg til før Bergertreffet. Hadde vørt digg å fått ferdig felgene før treffet, men jeg skal opp på fjellet en tur til helga, vinterdekk er nok greit å ha der.
Men, er ikke lenge til både dip, sprøyte og voks blir innkjøpt.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Jeg skal og på fjellet i helga. Men er bare veier hele veien opp så satser på at det går greit med sommerdekk.
Men ville det ikke vært bedre å dippe felgene etter dekkene er på? Mtp at dippen ikke tåler så mye mishandling fra f.eks omleggingsutstyr?
Plasti-dip kan du pelle av med finga, så at det fyker av når det blir vrengt på nye hjul er garantert
Har jeg gitt inntrykk av å ville gjøre det på noen annen måte?
Absolutt, når felgene er ferdig pussa ned og fiksa, blir dekka satt på. Var bekymret for kanten, som blir fylt opp med kjemisk metall, men han duden jeg snakka med på dekksjappa jeg skal bruke sa de er borti sånt hele tida, standarden da er å legge på gummien bakfra (brura?). Skal uansett sette merkelapper på kanten som med fin, gul teip skriker "FORSIKTIG MED KANTEN!"„ så eventuelle skader skal verkstedet få reparere.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Legg på dekka før du lakkere dem!
Kan be dem vrenge dekka på så kan du blåse opp luft i dem sjøl etterpå Så da ligger dem nederfor kanten og du kan få sprøyta godt overalt
Henrik Hassel
Styremedlem
S60 2004 - 2,5T - AWD
V70 1998 - 2.0t - SOLGT
