Tråd: kutter i sladd :(
    23. mars 2011
    randesund, kristiansand
    Standard kutter i sladd :(
    bilen min kutter å lugger fælt når jeg sladder..aner meg at den ikke får bensin da all bensinen flytter seg over i en side, og at det går greit på full tank :P
    det jeg lurte på om det er no måte å fikse det problemet?
    takker for svar
    Team Habiak
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Om det går bra med full tank, er det nok tankpumpa som har takket for seg..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    Registrerte brukere christoffera sin avatar
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Jeg har tankarmatur liggans...
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    23. mars 2011
    da bytter vi an i helga
    hvis det er samme da...trenger bare pumpa da?
    Team Habiak
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    tipper det er samme pumpe... er jo bare å prøve. Er du på jobb nå?
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    23. mars 2011
    er på jobb ja :P
    men da finner du ut en pris på den pumpa hvis den passer, og viftemotoren
    Team Habiak
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Jaja det finner vi bare ut av
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    23. mars 2011
    åpner tråden igjen :P
    har funnet ut at jeg ikke skal ha tankpumpe vistnok..og jeg har byttet bensinfilter...det hjalp veldig på svevet generelt, men kutter fortsatt under halv tank..noen bilcross folk som var innom på jobben mente det måtte være hull/ sprekk i armaturen, men da ville den vel lugga uansett hvordan jeg hadde kjørt "/ ..noen andre ideer om hva det kan være?
    takker for svar
    Team Habiak
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Hvis du har innsprutmotor så har du tankpumpe ja. 88 mod var det vel. Da er det enten
    e-motor el 230 f lh 2,2. Hvis den ikke er bygd om da ???????????
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    slet med samme på 264a mi...
    god løsning er å koble en liten lukket bensinbeholder (ca 0,5-1liter) i serie rett før bensinpumpen under bilen.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    1
    Turboen har ein slik akkumulator.
    9
    kanskje en slik er mulig å transplantere til NA biler?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Er det ikke en slik akkumulator som sitter i beraketten ved pensinpumpa under bilen på GLT?
    Min -86 GLT har filteret på torpedoveggen.
    Hva gjør denne akkumulatoren?
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    1
    Står i braketten ved bensinpumpa under bilen, er vel mest for å jamne ut trykket.
    23. mars 2011
    kan den ha noe å gjøre med at bilen kutter?
    hvor mye må man gi for en sånn i tilfelle?
    er jo som sagt når jeg sladder jeg merker det...og ved fladpedal av og til, men det er ikke før jeg er på kvart tank eller no "/
    Team Habiak
    Trondheim/ Fosen
    en slik er det du trenger!
    http://www.sm-engineering.co.uk/allo...surge_tank.php
    slik:
    fra bensin tank til swirl pot nest nedre uttak, nedre ut til pumpa.
    øvre retur til bensin tank, nest øvre - retur fra motor til swirl pot
    23. mars 2011
    da er det vel billigere å bare bytte til båttank? :P ..skal få opp armaturen å se hvordan det ser ut oppi der...om ikke det er no synlig skade no plass, må jeg vel gå for den surgetanken :P
    Team Habiak
    Søgne, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av Steffen91 Vis post
    Evt sette inn bedre skvalpeplater i org tanken
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  19. #19
    08. jan. 2010
    bygde swirlpotten inni tanken jeg.
    volvo 240 turbo 87mod (prosjekt)
    volvo v70 turbo 98mod (bruksvogn)
  1. V70 2.0 LT kutter ved kickdown.
    By Nilsebu in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 27/03/11, 23:21
  2. Anti sladd - serv erfordras
    By evenruud in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 21/10/10, 20:57
  3. 940 kutter.
    By woxholt in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 24/09/10, 06:32
