Alurøra kom igår, så bra ut Rusaanes
Leverer den til en kompis, som får kappe å borre litt mens jeg er på jobb
Begynner å måle ut til tunnel på mandag håper jeg.
Skal se om jeg får lagt ut noen bilder imorgen
litt bilder igjen
ang kapping av gulvet til tunnelen, ved baksetet går det jo en forsterkning som og holder mellomaksel opplagringen.
bør jeg slipe ut av tunnelen til det passer mot gulv og så sveise den før fjerning av den, eller lar folket den bare stå?
ser for meg at den stiver av karosseriet endel i tillegg
Den mellomaksel Vangen kapper hvertfall jeg vekk, så det går an å få aksel og eksos gjennom i midten der. Og lager ny opplagring. Tunnelen min blir stivet av i buret.
ja, noe sånt jeg og hadde forestilt meg, men får man plass til både eksos og mellomaksel i tunnelen da? tenker da mest på bakkeklaringa ved fjæring..
jeg tenkte også å stive av tunnelen mot buret når det kommer på plass..
kappet litt mer ikveld, må fin slipes litt for at den passer rett i lengde retning
sideveis får jeg måle sideveis for å være helt sikker på plassering og bredde.
men den er endelig på tur inn!
demonterte også fuelcell så den er klar til sveising av fester.. ser for meg og fylle den med vann når man sveiser den?
skal også fjerne gjengeparti på ene utløpet og retur, så gjenge opp til M14x1.5 for banjo tilkobling på retur sida og AN12 union på tur sida
Sist endret av VolvoR-Sport; 21/01/14 kl 21:15
Er fuelcellen brukt?Viss den er ny trenger du sikkert ikkje vatn i den?
er helt ny, greit å være på den sikre sida uansett?
Min tunnel blir 25x25 cm så der er det plass ja, fjærer ikke mye uansett men eksosen kommer høyere enn gulvet så blir ikke noe problem
Okei min er 20cm bred, tenkte å legge eksos m mellomakslingen fram til opplagring, så svinge meg ut etter den
Rått
Som jeg alltid sier, blir bra dette
alltid morsomt å høre at flere liker arbeidet
etter å ha finslipt hele gulvet til riktig klaring oppdaget jeg at tunnelen er 19cm i topp istedet for 20!
skal høre om hvor fort jeg kan få laget en ny tunnel.. typisk å aldri kontrollmåle nok :P
etter denne tabben begynte jeg å måle for å lage plater fra baklykter og ned til baljer bak, knekker å bøyer platene imorgen om alt går etter planen.
har og levert alurøra, så jeg har kanskje festene ferdige imorgen og da gjenstår kun sliping av de og få noen til å sveise de på tanken
Blir rå denne bilen din hadde det ikke vært for siste updaten din nå hadde jeg kommet til og helsveise den plata du har sveisa på der skal til med samme jobben snart skjønner du :P
takk for det
skal klare seg slik jeg har gjort det.. legger og silikon i plateskjøten på inn og utside..
tror også det, putene er kjøpt hos biltema. 40mm
tunnelen ble punkta på plass i kveld, fortsetter imorgen
festene til fuelcell er og ferdige, må bare få noen til å sveise de på..
tror alt ser bedre ut når jeg får dratt den ut foran på tunnelen, bak ser det ut som endel glippe pga at jeg heva tunnelen slik at den flukter med gulvet der også.
blir muligens en liten skrå på tunnelen, men tror det ser bedre ut enn hvis gulvet begynner å gå nedover og plutselig blir til en flat tunnel..
har helsveisa tunnelen ikveld, å fått gjort ferdig avslutninga helt bak mot gulv.
grunnen til at det ikke er sveisa helt fram på høyre side er pga eksos tunnel, må se om jeg kan ha den slik jeg planlegger
fuelcell'n leverer jeg til en kompis imorgen kveld, og får den sveist iløpet av helga
syns 2014 har vært ett år med veldig lite plag foreløpig ^^
begynte på eksos tunnel ikveld, må justeres litt mer for å få rett form.. skal også snitte opp gulvet i framkant å trykke det opp så det møter tunnelen.
fuelcell'n ble henta igår kveld, og har fått fester på sveiset.
kappa av toppen av sveise fittinga på retur og ene tur koblinga, er gjenga opp på retur mens ene tur fittinga må slipes bort for å sveise på AN12 sveise fitting
flere som sliter med rar photobucket? hvis jeg laster kopierer bilde link til ett bilde, og skal gjøre det samme på ett annet så får jeg opp "share" mulighet bare og må loade sida på nytt for hvert bilde...
Ja, photobucket har endret på oppsettet sitt. Om du velger share istedefor get links, så får du muligheten til å trykke links der.
Litt mer tull enn det var før, men får håpe de fikser det.
Meget flott arbeid som alltid Begynner å bli noen meter sveis her
okei... håper og at de retter på det
takk for det joda, kommer nok noen meter til og ^^
Ja, var litt forbanna før jeg fant ut at jeg kunne gjøre det på den måten.
Lurer litt på å få satt opp mitt eget gallery når jeg får fiber. Slippe photobucket og alt tullet der
Ja, vokser fort de larvene :P
