har noen 240 noengang vært levert med el.vifte? eller veit noen om ei vifte som passer, uten 10 år med modifisering?
tenkte mere på ei vifte som var der i stedet for den store slurevifta. veit jeg kan feste med sånn "vifte-feste-strips", men det ser jo så jalla ut, og sitter sikkert også dårlig?
vil helst ha ei vifte som passer bra over radiatoren.
Eneste elviften som ble levert originalt var i kombinasjon med air condition.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
ok. noen som veit om ei vifte som passer bra på 240 raddisen?
eller en raddis som passer i festene?
kjøp 14" vifte eller noe å fest flatt jern fra topp til bunn på radiator og skru fast vifta??
har du sett på motor gruppa? der har jeg jo laget og forklart\fått tips og fiksa 940 elvifte istede for slurepropellen! eneste mod der er å kappe bort litt i plasten på ene hjørnet i toppen av viftekåpa der slangen fra radiator til toppen går. tar deg 1 time om du har alt klart og har kobla kabler ferdig sikkert
får du tak i vifte fra skroten med stålramme er det bare å tegne av det orginale plastdekselet på ei stålplate å skjere ut (da har du orginale fester, to spor nede og to skruer øverst. Så lager du et hull i midten og punkter fast vifta der. Fort gjort, enkelt og ser helt orginalt ut om man legger litt tid på finishæn.
2005 Volvo Horisont B12M
var ikke dum den nei, men tror at det blir 940 vifte på meg. om jeg lager ei flat plate, så stopper den jo gjennomstrømningen av luft der plata dekker??
så må i så fall bøye til en plate da, av ett slag. skal se litt på det, og kanskje legge ut ett bilde, om det lar seg gjennomføre:P
En kompis av meg brukte 850 vifte.
Med litt modifiseringer passa den greit på org radiatoren.
