Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 56
Tråd: Hvordan preppe bilen før vinteren ..
    16. aug. 2010
    Akershus
    Standard Hvordan preppe bilen før vinteren ..
    Hei!
    Noen som har forslag for å klargjøre bilen før vinteren. I forhold til rust osv?
    Volvo For Life.
    Registrerte brukere Bear sin avatar
    12. jan. 2010
    Nes i Akershus
    regner med at han mente hva man skal gjøre for å slippe å få rustangrep:P
    tectyl er gull
    Registrerte brukere Solbekk sin avatar
    12. juli 2010
    Sannidal, Kragerø
    Sitat Opprinnelig postet av Bear Vis post
    tectyl er gull
    Tectyl er gull, hvis rusten ikke har kommet! Da er det å oljebehandling som gjelder. Tectyl oppå rust er som å legge plaster på et skuddsår basicly :P
    16. des. 2009
    Vestlandet
    Stemmer som Solbekk sier, oljebehandling innvendig er bra...da det meste av farlig rust kommer innenfra...
    men om du har overflaterust er det best å få det grundig slipt ned eller sandblåst og så legge en god grunning over det, f. eks. 2 k. epoxy grunning eller syregrunning og lakk oppå der igjen.
    1988 245 Turbo - " Lungnvagnen "
    1996 945 Turbo - " Brukis "
    68' VW " Bubblan " , 52' Ford Customline
    X Bilar :1985/90 Volvo 245 " Skrotvagnen " , 1995 Volvo 960 - " Lyxvagnen " - saknas*
    12. juli 2010
    Sannidal, Kragerø
    En har også noe tyktflytende olje som kleber, veldig likt tectyl som kan påføres på utsiden, mercasol tror jeg det het eller noe. Visstnok bremser ned rustangrepet men er ingen pemanent løsning. Den vil jo forsvinne etter en periode
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Solbekk Vis post
    Det legges på tynnstoff først som trekker inn og hindrer rusta i å få oksygen, dermed kommer det ikke videre. Så legges tykkstoffet utenpå vått-i-vått for å holde tynnstoffet på plass og beskytte mot steinsprut og slikt. Det er noe klin som aldri tørker (et helvete å skru på etterpå ), men har god tro på at det er den beste behandlingen for en eldre Volvo som allerede har rust. Skal behandles hvert 3. år eller noe.
    Det er veldig lurt å vaske bilen ofte om vinteren, 1-2 ganger i uka eller mer hvis du kjører mye. Det hindrer at saltsøl på lakken over lengre tid forårsaker lakkrust.
    12. jan. 2010
    Nes i Akershus
    synd hvis det er -20 over lang tid da. hvis man ikke har tilgang til varm garasje
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Da vasker du bilen i sjølvask.
    Eg har vaska bilen når det er 13 minus.
    Det fungerte kjempebra. (eg har ikkje garasje)
    Registrerte brukere -Shark- sin avatar
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Sitat Opprinnelig postet av todleif Vis post
    Ja men låser og dører fryser lett i etterkant da, om man ikke tørker og får ut fuktigheten.
    Mercedes 123 og Bmw 3 serie stasjonvogn. Husqvarna Smr 511 og Yamaha xj900
    xx Volvo 760 turbo, 240 90mod,volvo -240 turbo 77mod, 244 2.1dl 77mod, 240 90mod
    xx -3 serie coupe, Bmw 316sedan, peugeot 406, peugeot 405,ford escort, Mercedes w124 300 4 matic, Mercedes w123 80mod
    12. jan. 2010
    Nes i Akershus
    Sitat Opprinnelig postet av -Shark- Vis post
    nettopp det jeg tenkte på, har vaska bil i -15 ca. å ikke hatt den i garasje, men fikk litt problemer dagen etter. er ikke morsomt å stå med en påsa med varmt vann inntill låsen kl 5 om morran i stiv kuling ass:\
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Er greit å smøre låsene. (hugs drivstoffpåfyllingen)
    Tørke inni dørkarmer og bakluka er lurt!
    Og so smøre listene i dørene og bakluka.
    Her er ein link ifra min første vask i sjølvaskeanlegget eg har i nærheiten
    http://www.detailersclub.no/forum/to...d-minusgrader/
    12. jan. 2010
    Nes i Akershus
    har med vilje aldri brukt avfetting på bila mine, men ser du brukte noe scholl rapid 9000. regner med at detta ikke er det samme som vanlig avfetting? er greit å få av alt salt og dritt når man vasker bilen om vintern
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Det er vanligt avfetting. Eg er litt bilpleitulling, so eg kjøper litt større kvanta ifra nettsteder for bilpleie.
    Rapid 9000 er ein avfetting som skal utblandes med vann.
    Typisk for meg er 1 del avfetting og 3-5 deler med vann.
    Er greit å ta vekk mest muligt dritt ifra lakken før håndvasken.
    Er ingen grunn til å la vaskehansken/svampen dra rundt dritten på lakken
    Eg brukte og prickbort avfetting.
    Den skal ikkje blandes ut.
    Den er kjempebra på asfaltflekker og bl.a. dieselsøl.
    12. jan. 2010
    Nes i Akershus
    men skader det ikke lakken å bruke avfetting??
    16. aug. 2010
    Akershus
    Bra svar det her!
    Skal olje litt til forhindring hvertfall.
    Takk (-:
    Volvo For Life.
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Nei, kvifor trur du det?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    940in min står aldri i varm garasje (det er heller ikke bra mtp rust). Står ikke i garasje i heletatt. Vasket bilen ofte med Selvvask selv om det var -20 en periode, da er det sånn at når man har spylt rundt bilen en gang så har vannet fryst der man begynte . Aldri sliti med å få opp dører fordet. De er riktignok litt mer frysne dagen etter, men ikke sånn at man må slite for å få de opp. Har trådløs sentrallås så bruker ikke låsen (men man spyler jo ikke rett inn der fordet). Ikke vært noe problem med dørhåndtaket eller.
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Ved for sterk avfetting KAN lakk ta skade. Men det som forsvinner først er voksen du har lagt oppå lakken. Beskyttelsen av lakken, altså.
    Prickbort skal ikke ta voks/LSP.
    Jeg bruker dog selv foamcannon (med såpe i, for tiden Valet Pro sin Poseidon's Carnauba Car Wash), litt morsommere enn å ødelegge hånda på spruteflaska med avfetting.
    Det tar også mye møkk, før jeg går på med vaskehanske. (Bruk ALDRI vanlig svamp. *grøss*)
  20. #20
    12. des. 2009
    Åja. og VASK ALDRI BILEN MED VARMT VANN PÅ VINTERN!!!!!!!!!!!!!!
    Varmt vann øker saltets etsende egenskaper..
  21. #21
    12. jan. 2010
    Nes i Akershus
    serr???? da blir det vanskelig å vaske bil her jeg bor, for alle sjølvask anlegga er det varmt vann om vintern:(
  22. #22
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Varmt vann blir vel fort kaldt igjen? Og saltet vaskes jo vekk?
  23. #23
    Hamar
    Ja varmt vann rengjør mye bedre enn kaldt også!
  24. #24
    12. jan. 2010
    Nes i Akershus
    så kan vaske med varmt vann? uten å være redd for at bilen skal rustebort pga saltet?
  25. #25
    Hamar
    Dette vet nok Joakim bedre enn meg, men jeg bare kommer med innspill og lurer litt på hvor ille varmt vann egentlig er selv Det har iallfall sine fordeler også!
