Liker liker !!
Liker liker !!
Lenge siden jeg har vært å sikla her!! Blir dritbra Kreativt og stilig luftinntak du har fått deg
- 85' BMW E30 335i Coupe prosjektbil
- 92' MB 300Turbodiesel
Tidligere biler - Mye rart O.o
Må satse på at blir greit til slutt vinterbilen fucka seg i går så måtte skru litt på den
Fikk laget ei lita plate med "gang" til bensinslangene som skal gå gjennom nipler i "veggen"
Fjernet studsa (som ikke skal brukes uansett) og demontert bunnpunne
Må få fjernet restene av gamle skjærekant pakninga
Topplokk
Litt platearbeid og sveising og mye sliping igjen baki, sparkling i motorrom.. lage fester til catch tank og el.servo..
Gjenge opp oljeretur fra turbo og fjerne rester av skjærekant topp-pakning, montere råder og stempel, bestiller topp pakning i morra (skjærekant)
Hvilken filterflytter har du? Og hvilken gjenger brukte du til oljetur for turboen i blokken?
Mocal filterflytter og er vell 1/4 rør gjenger inn på blokka, ved vannpumpa der om ikke jeg husker feil.. An3 tur slange.
Fått sveiset litt mer i trunken og fått det 90% tett, noen få plater å vinkler igjen så er det i boks. Bilde kommer når gulvet er ferdig å slipinga begynner.
Har grunna og lakka litt deler, vaskerommet til mamma funker utmerket som lakkboks, hehe
blir sorte tårnstag braketter og termostathus, sort bremsekraftforsterker, sølv clutch pumpe og hovedpumpe, sølv løfte braketter til motor og tannhjulet på hjelpeakselen bilder kommer når lakken er lagt ferdig.
hvor kjøpte du datasprutet ditt, og hva kosta det ca? komplett med alt du trenger?
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
kjøpte det hos tom larsen, holder til i tvedestrand, han bygger og bremser motorer, mye rally og drifting motorer. alt fra 300hk 16v volvo sugemotorer til 1000hk supra motorer. kommer på cirka 19 tusen med alt du trenger, da inkludert dyser, ferdig ledningsnett og alt av følere. kan bruke org svinghjulssensor på 60-2 svinghjul på dette sprutet, å slipper tomgangsregulator. elektronisk styrt ladetrykk og mange muligheter og funksjoner man kan koble opp. skal styre bensinpumpe og el. vifte via sprutet. De jeg har snakket med som har hatt KMS sprut har bare snakket varmt om det, så har skikkelig trua
Hvordan blir styrken i bagasjegulvet med så store plater uten noen profiler?
Ellers ser dette bra ut!
Dyrt sprut
Det blir ikke mye styrke i det gulvet sånn det er nå, må nok forsterkes en god del..
satt så stussa litt på akkuratt det selv.. hvordan skal du stive det opp? enkleste å peneste er jo å bare ta det litt i knekka
White smoke racing- Volvo 740 tic
prosjekttråd: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=15947
Du jeg sitter jo oppi der å jobber, er 1,2 mm plater. Holder i massevis. Tenkte jo litt før jeg begynte.
Er jo bare halve bensintanken og ei pumpe og ett filter som skal stå på den plata..
den holder massevis av vekt ja, men der styrkeproblemet ligger er hvis du får en smell i ræva eller kommer sidelengs i en stolpe, er det så svakt at du likegodt ikke hadde trengt gulv... men om du hadde hatt en bøy på det, slik som det er orginalt på plata under hattehylla, så ville det blit forsterka enormt mye..
men det du kan gjøre er jo å forsterke med 2-3 rør, f eks lage en "X" med noen stålrør, da blir styrken betraktelig bedre om uhelle skulle være ute
Trøkker jeg inn ræva på bilen så trøkker jeg inn ræva på bilen, ikke akkurat det som er planen men.. Ramma er som den er, dette er bare ei plate akkurat sånn som jeg vil ha den. Panhardstag festet skal forsterkes det er det eneste.
Lakka litt deler i går:
Ramma er sterk, så tviler på det blir noe fare for deg eller pasasjerer uansett
Gleder meg til å se motor rommet ferdig nå med alle de nylakka delene! blir bra
Jada det blir nok så greit atte er jo ei stridsvogn uansett men brønnen måtte vekk
Er også veldig spent på åssen det blir, sliter litt med å finne noen som kan legge lakken for meg da.. Er vell ikke intressert du, svein?? hehehe
Du kan få nr av meg til han som lakka turboen min blei knallbra resultat mener jeg
Men å lakere er nokk ikke noe jeg tar på meg^^
Send det på PM du så skal jeg ringe til han en dag! Takk takk
Har snakket med ett par andre, problemet er at folk ikke har noe lakkboks annet enn på jobb der de ikke får lov.. Har snakket med en og en halv til, men wææ for noen priser. Har også pratet med Custom Cars og ett annet biloppretter verksted her i nærheten, dyrt.. Tar cirka 3000 kr bare for å lakke en skjerm lissom, å da snakker vi kun legge grunning/lakk.
Bestilt litt deler nå: topp bolter, svinghjulsbolter, trykkplate bolter, pakningssett bunndel, nuke bensinfilter, poly foringer til dynamo, frittstående olje termostat som åpner på 88 grader AN-10 koblinger, ett par oljefiltere, noe fler fittings + +
Liker lakkjobben Enkelt og greit med spraybox hvorfor plokka du ikke av beholderen og gummitettningene før du lakkerte? :P Plokka de av før jeg glassblåste og gjorde reint mellom pakningene
Volvo 244DL '81 (Turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?t=20704
Volvo S40 `96 (bruksbil)
Volvo 345 '83 B230F (bilcross) http://www.facebook.com/media/set/?s...1391055&type=3
Selges: KTM 450 SXS 2006 http://forum.vccn.no/showthread.php?34755
Ingen spesiell grunn egentlig, ble bare sånn
Brukt grunning og felglakk fra biltema på dette, felg lakken tåler litt mer.
På termostathuset er det varmelakk som tåler 150 grader.
Skal også lakke bunnpunna på nytt (sort varmelakk) og toppdeksel sølv med sort volvo bokstaver, må bare få sveist inn en AN nippel til åndinga der først
Nå har det vært litt stille her, får se hvor lenge dette varer.. Holder på med ett hus prosjekt hos en kompis så der er det mye jobbing om kveldene..
Har hvertfall fått tak i en som kan lakke for meg så må bare få tid nå så kan jeg få gjort det klart!
Så har jeg bestilt en god del deler så jeg kan få montert motoren sammen
Blir det han jeg snakka om eller fannt du noen andre?
Hvilken lakk brukte du på de smådelene? Likte gråfargen
Ble han ja bolten virket som en grei kar, ble glad når jeg sa du hadde skrytt av han! Vedlegg 914 fått litt deler idag, mangler bare turboen nå.
