Kjøpt meg delebil uten takluke woop woop. Nå blir det glassfiber tak!
Update da
Hentet delebil med fint tak uten takluke. Noen som trenger vinterbil? :P
Lagde en ekspansjonstank som skal stå i bagasjerommet.. Har laget samme nivårør på fuel cellen også.
Nye lexan vinduer foran, da jeg skjærte i stykker de gamle. Dette ble jeg fornøyd med.
Lurer på å legge solfilm 35% eller 20% på alle vinduene
Feste til Tilton pedalboks
Kommer ingen vei denne
På plass
Div stæsj
Nascar vidvinkel speil
Dashbord i alu på gang
Montert i egen ramme med forsenka skruer
Den sorte firkanten skal liksom være displayet til sprutet, også noen mekaniske målere fra Auto Meter som "back-up"
Varme apparat, kjekt å ha
Her skal spjeldene til varmeapparatet stå
Fothviler i alu til clutch foten
Kan jo bli hyggelig dette etterhvert
Påbegynt glassfiber prosjekt, avstivning av bakfangere
Innsuget er forsinket så skjer ikke så mye i motorrommet foreløpig.
Har en del alu deler som venter på å bli sveist av en kamerat.
Også er snart glassfiber taket ferdig støpt, forma er hvertfall klar. Så hvis noen vil ha glassfiber tak til 740'n sin så si ifra så kan du få det hvilken farge du vil
Gaaaawd så evig rått dette blir!
Ganske ganske sjukt
Volvo 245 - Eks varebil
Blir mye penere når man knekker 90 vinklene i 2x45 som du har gjort. Detta er heltidsjobb! Kjøpte du nivåmålern løst? Tøff flåklypastil over den synes jeg!
Hehe ja blir litt flåklypa med hjemmelaga ræserbil, slanger i vinduene og sånt
Nivårør er fra Tess
Nice!
Direkte fra blåmyra!
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Fyttisteike så rått detta blir! Gleder meg til å sjå ferdig ressultat!
Tror jeg må være den eneste som er eier av støpeform av 740 tak
Ting tar form og dæven så gromt det blir!
Eirik Hokholt
Varamedlem & Fotograf
Volvo 945 LT B230FK 1997
Volvo 360 B19A 1984
Noen som har lyst til å se bilen uten tak eller?
Takløs
Skal lage kryss i taket
Har renskåret nye glassfiber taket
Got radiator? Her kan du se hvor svææær den er
Var litt deilig å få vekk det ødelagte taket, ble jo helt demotivert av å se på det.. Også så tungt det var..
Er det den største flex-a-lite radiatoren? Ordna meg sånn jeg å, den MÅ funke. Hvor mye veier egentlig takplata? Sto å lurte på det her om dagen serru
Blir så rå bilen din
Ja aller største de har, med 6000CFM vifter med kåpe. Den er grom
Har ikke veid, men min var full av sparkel så den var blytung.. Nye taket veier så og si ingenting
Herlig med sundskoren bil!
Korleis skal du feste det nye taket?Lime det sånn som ACM gjer på 240?
Syrefaste popnagler! Samme med vinduer og bakskjermer
Så noe silikon for å gjøre det tett.
Toppløst, slik vi liker det ;-) Blir gromt dette Pål, ser fram til å se denne live :-D
2004 Renault Trafic
Borret ferdig hullene til popnaglene som skal holde det nye glassfiber taket på plass! Blir veldig fint og riktig stuk med popnagler på tak, vinduer og bakskjermer med lik avstand mellom alle nagler. Også skjært hull til friskluft inntaket.
Ja hvis alle hadde hatt ditt pågangsmot og innstilling på jobb så kunne 80% av norges arbeidsføre befolkning pensjonert seg
Fikser det meste til Volvo
242 Rallycross bil
Moro å få slik en kommentar fra en så seriøs mann som deg Torgeir gleder meg ufattelig mye til å få innsuget ti japse motoren min!
Dette er mitt vinterleketøy:
Volvo 740 turbo
FT bunn og overhalt 530 topp
A-kam, FK manifold og ET Garett turbo overhalt av GIK Turbo. 3" rak eksos. Justerbart turbotrykk (lader 1 bar nå)
Turbosmart Megasonic dumpventil. SPAL el vifte. M90 kasse med dildo girstang, enkelmasse svinghjul, -763 trykkplate med organisk clutch. Lamellsperre. Bakaxeldelar momentstag. Setter inn Sparco stoler og ratt og lysbjelke på taket (sånn led greie som lyser opp en fotballbane)
Har også gått til innkjøp av ispigg!!
Dagens update:
Bestemt meg for å lage form av koffertlokket også, da det lokket jeg har fra Sverige er dårlig støpt og har trekt seg i sola. Han som støper mine deler bruker en spesiell matte som gjør det veldig stivt og sterkt, så ikke vits å forsterke noe selv om jeg skjærer svære hull i panser og koffertlokk. For å lage en perfekt form må det du skal støpe sv være perfekt, så sveise igjen det jeg ikke vil ha med, sparkle, lakkere og polere før vi lager forma, da har jeg en god form og trenger nesten ikke pusse delene jeg lager, og kan lage så mange jeg vil siden det er mine former koffertlokk klart til sparkel:
Valset noen stålplater så de fikk samme form som frontlyktene, skal lage "lykterstattere" i glassfiber.
Kjøpte en nakkestøtte holder til iPad på ebay som jeg kappet i filler og bygde opp igjen til å ha i dashbordet, skal holde en 10" Android tab som kommuniserer med sprutet og vil da fungere som en dashlogger.
Har ikke kjøpt tab enda så lagde bare en i papp, hehe
Var ikke noe fornøyd med radiator opplegget mitt bak, så har begynt på nytt og lage noe som er ti ganger bedre, her er begynnelsen på det prosjektet
Ny radiator plassering
Fortsettelse følger..
Likte løsninga for instrumentene.
