Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 36
Tråd: V70dude's: Volvo V70 2.0 LT - 1997 - Nye bilder å ett skittent kupefilter :P
    Registrerte brukere v70dude sin avatar
    16. mai 2010
    Revetal
    Standard V70dude's: Volvo V70 2.0 LT - 1997 - Nye bilder å ett skittent kupefilter :P
    En liten worklog om min kjære v70
    Litt info om bilen
    Volvo V70
    2,0 LT
    Manuel
    Chippet
    Ting som er gjort etter jeg fikk den:
    Xc-Grill
    Fjernet lykteviskere
    Turbo trykkmåler
    Nytt powerfilter
    Led-Tåkelys
    Reprasjoner/Byttet:
    Hjullager foran å bak
    Bremse skiver å klosser bak
    Små reprasjoner/Bytte som skal gjøres:
    Sette på ny tannstang mansjett
    Bytte brekkhåndtaket å alt det andre som hører til det
    Vindusvisker bak
    Sist endret av v70dude; 26/11/11 kl 16:39 Begrunnelse: Redigere på info
    16. mai 2010
    Revetal
    Idag kommer turbotrykkmåleren opp,
    Hvert å kjøpt kabelsko ++ å noen nye kabler
    Så kommer det bilder av hele jobben når jeg er ferdig
    Moderator Morgis sin avatar
    juletrær er flotte saker
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    16. mai 2010
    Revetal
    Ja, det er deilig å slippe å klippe over ting
    Men ble litt kabel kobling som tok tid.. Kobla tennings greia på måleren
    på lysdimmeren til dashbordet :P
    16. feb. 2010
    Haugesund, Norway, Norway
    Så bra ut denne
    Men hvor har bakruteviskeren tatt turen ? :P
    Honda Rebel 250ccm - 1998
    16. mai 2010
    Revetal
    Hahaha, godt spm... motoren er ødelagt så jeg må få taki ny, den var sånn når jeg kjøpte den! Men har ikke hatt råd til å kjøpe en.
    Koster 2800,- ny hos volvo å det er bare motor :P
    16. mai 2010
    Revetal
    Da var luftfilter på plass
    Også har jeg hvert å fikksa ny radiator idag som jeg skal hente
    på mandag
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av v70dude Vis post
    Hvorfor slik? Nå får jo motoren bare JÆVLA varm luft fra motorrommet. Temperaturen i turbo, intercooler og innsug kommer til å øke. Kortere levetid og mindre effekt.
    2005 Volvo Horisont B12M
    16. mai 2010
    Revetal
    Åssen skal jeg gjøre det? Tar hjertlig imot tips
    16. feb. 2010
    Locked.. slutt å vær negativ :P
    Merker ingen forskjell på effekt med vanlig filter og powerfilter. Eneste er kanskje litt raskere gassrespons, å bedre lyd
    Jeg har kjørt med dette fra når jeg fikk bilen, og alt virker enda som det skal.
    16. mai 2010
    Revetal
    Hehe, også hører man at den suger lufta bedere :P
    16. mai 2010
    Revetal
    Men for å få vekk den nedre delen av gamle luftfilter boksen, er det bare å rykke den av?
    16. feb. 2010
    Er en liten plugg på 2 sider av boksen (mot fronten på bilen og mot førersetet på bilen). Knepp disse sammen med en tang å vipp den LITT opp. Så drar du den mot venstre til du får pinnen som går inn i karosseriet ut
    16. mai 2010
    Revetal
    Nice, ut å gjøre det etterpå :P
    16. feb. 2010
    Mangler litt updates her V70dude :P
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Synes egentlig det snart burde stått en motorvask i denne workloggen :-)
    ---Tore---
    dårligere bensinøkonomi og raskere skittent luftfilter når du ikke har skjerm mot motoren.
    Anbefaler en BSR eller IPD luftfilterboks for åpent filter
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    16. mai 2010
    Revetal
    Tore ang motorvask, er litt usikker på åssen dette skal gjøres. Vil ikke fucke opp det elektriske, så hvis du har tips shout out
    Registrerte brukere Joakim sin avatar
    25. juni 2011
    Sikker fin bil Men er det bare jeg som ikke får sett på bildene er bare små firkanter
  20. #20
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Kjøp inn f.eks Autogly Engine & Machine cleaner og Autoglym Vinyl and Rubber care, og gjerne en radiatorkost.
    Med kald motor sprayer du engine and machine cleaner "over alt" i motor-rummet, Så bruker du radiatorkosten til å gnikke der der er som verst. Så er det renspyling (Jeg bruker høytrykksspyler).
    Unngå:
    * Å spyl rett på fordeler og andre elektriske saker
    * Å spyl slik at du får mye vann under toppdekselet; det vil da renne vann ned rundt pluggene som kan kortslutte tenningsgnistene.
    * Å spyl hardt rett på dynamo, starter og servopumpe etc...
    * unngå å spyl rett på huset til motorstyring/
    ECU
    Når du er ferdig kan du godt ta av toppdekselet og tørke opp rundt pluggene; blås gjerne med trykkluft om du har.
    Vask gjerne også motorrummet nedenifra; om du gidder dette er det gjerne greit å gjøre det først, så du ikke spyler sand og dritt oppover på den rene øvre delen.
    Når du er ferdig, kan du spraye hele motorrummet med Vinyl & rubber care. Da vil du legge ett lite lag med "klissklass" på de rene flatene slik at ikke ny dritt setter seg så godt fast, samtidig som at alt ser mye blankere og renere ut; sorte slanger blir sorte og fine etc.
    Start motoren og kjør den varm. Om det fjusker eller stopper er det mest sannsynlig fukt i fordeleren eller rundt pluggene; fjusking gir seg gjerne selv etter at motoren er kjørt varm. Stopper det må du åpne fordeleren og fjern fukten (Spray med CRC 5-56 og tørk rent).
    ---Tore---
  21. #21
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Å HEI! Denne var sjelden å se
    Tore kommer med en forferdelig fin guide her, men... Ikke for å være uenig på trass (selv om jeg er uenig på trass), men høyttrykk i motorrommet? Jeg får litt vondt i fordelerlokket av å høre det.
    Om det funker for Tore, skal jeg ikke klage, men jeg har gjennomført nært samme prosedyren, kun med hageslangen. Lar da heller vaskemidler ligge og virke litt lengre, aldri feila for meg, hvertfall.
    Lykke til, og DENNE TRÅDEN TRENGER BILDER!
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    2016 D-max AT35 / 2019 Yamaha MT09
    Vera - '99 V70 2.5T AWD - SOLGT -
  22. #22
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Høytrykk trenger ikke være verre enn hageslage, siden vannet forstøves mer. Mer trykk forårsaket av mindre vann. Men som jeg sier, vær forsiktig med visse detaljer. Bruk høytrykkspyleren med litt avstand på de skånsomme områdene.
    ---Tore---
  23. #23
    16. mai 2010
    Revetal
    Hehe, bra guide gjøre det i imorra :P jaa skal fikkse bildene :P skjønner ikke helt hva som har skjedd hehe
  24. #24
    16. mai 2010
    Revetal
    Her kommer noen bilder av de nye tåkelysene! er litt usikker på om jeg skal ha dem plassert der, eller om jeg skal strekke dem til hver av sidene Kom gjerne med innspill
    1
    2
  25. #25
    16. mai 2010
    Revetal
    Da har tiden kommet for å få fikkset denne mansjetten på venstreside
    Så da gjenstår det bare etterkontroll på EU så er den klar igjen
  26. Takk Joakim takket for denne posten
