Thanks Thanks:  246
Side 1 av 15 1 2 3 11 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 359
Tråd: Riff's 92 mod 245 - Rullende prosjekt.
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Standard Riff's 92 mod 245 - Rullende prosjekt.
    Heisann.
    Kjøpte meg en 245 ifjor rundt mai/juni engang siden jeg trengte en ny bruksbil. Solgte S60'n som jeg hadde til min søster.
    Har da litt skavanker denne og men planen er å fikse den opp litt nå og da.
    En del rust på denne, hjulbuen bak. Overflaterust på kanalene og framskjermene.
    Dørene har litt rust de og, fant dette.. men oppdaga og at de er rusta i bunn av dørene, så er nok best å bare bytte dører :P
    Motoren er en B230F med litt småplager.. feiltenner pga for feit blanding men har vært bruksbil over vintern, så har ikke tatt meg tid til å se på det.
    Har kjøpt inn ny hjulbue bak, så skal høre med sveiseren min om han kan bistå her og
    Sist endret av Riff; 23/03/16 kl 07:53
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Nei se det.. har ikke helt fått med meg at du hadde tråd på denne, husket du nevnte at du hadde kjøpt deg vogn men visste ikke at du hadde solgt S60'n.
    Så dette er bruksbilen? Den svarte 90 modellen er hovedprosjektet og den røde 88'n er prosjekt fremover og den svarte 92'n er brukis prosjekt?
    Kun 240'er Halleluja xD
    Ser ut som en grei tofemåførrti dette Litt mere rust på denne enn den røde? Om dette er brukisen og du har et sånn "ikke så farlig" forhold til denne er det er jo bare å pusse vekk rusta å lakke opp igjen med boks eller touch-up på de mindre stedene. Bare sånn for å stoppe rusten og ha et greit inntrykk av at den ser hel ut
    Hmm, sku hatt meg en sånn sveise kjenning jeg også som kunne tatt noe på min.
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Dette er bruksbil for tiden ja. Skal begynne å pusse litt over alle plassene det er overflaterust når det begynner å bli varmere.
    Litt samme ideer med denne som med den røde, fikse opp litt over tid.
    Når jeg får godkjent 90 modellen, koksgrå sedanen, med B5204T5 så blir motoren som står i den flyttet over i denne. Denne også er jo koksgrå
    Holder på å sette opp handleliste for denne også og prøver å skaffe forskjellige deler jeg har lyst på.
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Er en del rust på denne, så jeg og en kompis skal se over den og se om det faktisk er noe å ha.
    Men har uansett begynt å kjøpe litt deler til denne og siden den kanskje blir fiksa opp.
    Kjøpte fester for intercooler/radiator. Kom over de på ebay, betalte 500 for de og ~250 i frakt.
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ikke mye som skjer med denne.. Men har bytta lmm idag og nå går den mye bedre
    En kompis har lyst å bygge om til turbo og kjøre den til den står... så spørs om det er det som kommer til å skje.
    En del arbeid på den om en skal få den i noenlunde stand og interessen er ikke helt der for denne bilen. Blir vel heller delebil av den.
    Motoren er jo ikke helt bra på den selv om den går noenlunde som den skal nå. Mye rust i plateskjøter i bakenden..
    Får se hva vi kommer frem til iløpet av uken
  6. Takk Marcus_ takket for denne posten
  7. #6
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ikke skjedd så mye med denne, men hadde den på pkk idag.. 1 1'er feil og 7 2'er feil :P
    Men mye av det er enkelt å fikse.
    Så da blir det å fikse litt på den, så har jeg 2 biler i vinter.. sånn just in case :P
  8. #7
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Begynt på lista over feil nå
    Idag ble bærekula bytta. Akkurat fått den opp i lufta og fått av dekket.
    Ene skruen var som smør... Var ikke mye krefter som skulle til for at hodet ga etter.
    Med nok varme og sveis så fikk vi den ut
    Så har vi begynt på spakstell til getragen min.
  9. Takk Lasse R, HansOla, Joachimbg takket for denne posten
  10. #8
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Har jobba litt med bilen idag.
    Har jo de 2'er feilene som må fikses og idag byttet jeg hjullager.
    Tatt av hjulet.
    Fått av kaliperen og hengt den opp i fjærbenet.
    Fått av skiva.
    Koppen av, litt lite grease syns jeg.
    Tatt ut låsepinnen og mutteren.
    Navet tatt av. Brukte bare hendene for å få den løs.
    Innerste lageret satt litt fastere, men tok det av med hendene også. Ser bra ut ellers og helt innerst er det ei pakning som tetter mot lageret.
    Gammel og slitt
    Blir litt smuss som må tørkes vekk og.
    Litt grease i navet, kunne gjerne vært mer.
    Lagerpakken. Indre og ytre lager med lagerbaner, tetningsring, lås og deksel til lageret.
    Fant ei pipe som passet til underdelen av navet slik at jeg får banka ut lagerbanene.
    Første ringen ute. Brukte dor og hammer.
    Hvordan det ser ut etter at lagerbanen er ute.
    Andre ringen ute.
    Ser bra ut her og
    Det hjelper på å ha presse for å sette inn lagerbanene.
    Pressa inn lageret så langt som det går, og bruker den gamle lagerbanen for å presse den nye helt inn.
    Pressa inn og den gamle banen banka ut igjen.
    De små lagerene må presses på plass med den gamle lagerbanen helt fra begynnelsen.
    Lagerbanen presset inn.
    Banket på plass dekselet til lageret.
    Ny tetningsring satt på plass.
    Mutteren dratt til med 70 Nm og løst opp igjen så navet roterer med litt motstand.
    Lageret er presset helt inn og tetningsringen ligger helt inntil.
    Låsen satt på plass, koppen ble fyllt opp med grease og satt på igjen og alt ble montert sammen igjen.
    Alt dette tok rundt en time og var ganske enkelt, så dette er en jobb en like godt kan gjøre selv om en har det lille som trengs av verktøy.
    Etter dette ble det jobbet med getrag girkassen og spakstellet til den.
    Sist endret av Riff; 13/11/16 kl 18:59
  11. #9
    Er det bare hos meg, eller har du bare ett bilde etter du har fått av skiva?
  12. #10
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    De siste bildene på tråden din er av samme bilde der du holder støvkoppen/greasekoppen
  13. #11
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Oppdaget det selv også
    Shitbucket liker ikke linux.. så jeg må merke linken og høyreklikke for å kopiere. Skal begynne å hoste bildene selv etterhvert, men må få laget til alt jeg trenger først.
    Alt er oppdatert nå, så bildene skal vise nå
  14. #12
    Nå funker det Godt dokumentert reparasjon
  15. Takk Riff takket for denne posten
  16. #13
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja, tenkte det var greit å skrive ned hele greia i tilfelle andre skal gjøre det.
    Var en ganske enkel reperasjon egentlig.
  17. #14
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Funka nå ja! Godt jobba med å bytte lager, så ikke ut som det var den værste jobben, eneste jeg er usikker på der er hvordan ting skal settes sammen igjen.
  18. #15
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    På samme måte som de ble tatt fra hverandre
    Var egentlig ganske enkelt.
  19. #16
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    bare jeg som lurer på hvorfor du ikke bytta bremsekjoldet når alt alikavell var av?
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  20. Takk HansOla, Riff, de_icer takket for denne posten
  21. #17
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Sitat Opprinnelig postet av Jan-Einar Jenssen Vis post
    Var en rask tur hjem for å finne ett når jeg så hvor ødelagt det var men fant ingen av skjolda jeg mente jeg hadde.
    Så endte opp med at jeg bare skrudde sammen igjen uten å bytte det.... og ut på kvelden når jeg skulle gjøre noe annet så fant jeg da selvfølgelig bremseskjolda som jeg hadde kjøpt
    Men det blir mest sannsynlig senkeskåler og litt diverse som skal på senere, så da plukker jeg ned beina å fresher de opp og bytter bremseskjold da.
  22. Takk Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  23. #18
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fikk lagt om dekk idag og bytta glideskinna på førersetet idag, så da er det to mindre ting igjen på lista for PKK.
    Det som står igjen nå er å fikse eksosen, vaske motorrommet og bytte frontruta.
  24. #19
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Tok å vaska motorrommet her ene dagen så det var mulig å se om det var oljelekkaskje på motoren eller om det bare var at oljen hadde blitt våt når de kjørte den inn.
    Eksosen ble fikset sånn noenlunde. Nok til at det den gjennom
    Frontruten ble ikke byttet. Såret i ruten var så liten at de så ikke poenget med å bytte ruten. Den var heller ikke direkte i synsfeltet, men litt nedom.
    Så nå er bilen godkjent for to nye år
  25. #20
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Gratz! Herlig med godkjent bil
    Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  26. Takk Riff takket for denne posten
  27. #21
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja, det gjør seg det. Når våren kommer så blir det å shine den litt opp tenker jeg... fiksa litt rust å sånt.
  28. #22
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Mye frem og tilbake om jeg skal beholde denne eller ikke, men har bestemt meg for å beholde den.
    Blir litt arbeid å fikse hjulbuen, men den tid den sorg
    Blir sendt inn søknad når jeg har fått svar fra Volvo Norge på godkjente endringer. Blir å flytte motoren fra den grå sedanen over i denne siden den får ny motor uansett
  29. Takk Lasse R takket for denne posten
  30. #23
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Litt småfiks. Skulle hatt meg en plass med varme, så kunne jeg fiksa det litt nå og da.. men får bare vente til våren.
    Blir nok litt jobb å få fikset dette.. Både inner og ytter er rusta, så må legge litt jobb i dette til våren også. Skal se om jeg finner meg en innerbue å bestille den.
    Sist endret av Riff; 18/12/16 kl 16:22
  31. #24
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Dette som er brukisen som jeg har forstått? Denne tar jo skade av salting som de alle andre men det er vel den du er minst redd for?
  32. #25
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Denne og den røde som er brukisene ja :P
    Ikke så redd for at den skal begynne å ruste nei
    Men vil gjerne fikse den litt opp når våren kommer så den ser litt bedre ut.
    I tillegg få den til å se noenlunde ut når jeg skal til BT for å godkjenne den.
    Sist endret av Riff; 18/12/16 kl 15:11
  1. Svar: 869
    Siste post: 06/09/20, 13:11
  2. Tafatt Racing 945 LTT Rullende Prosjekt
    By skrotnis in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 39
    Siste post: 13/04/15, 22:36
  3. GullVogna Rullende prosjekt
    By Gull Vogna in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 21/08/12, 22:37
  4. Ante92`s Rullende Volvo 940 Prosjekt
    By ante92 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/06/11, 23:14
  5. General-aasen's 245DL rullende prosjekt
    By general-aasen in forum 200 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 15/04/10, 23:16
