Thanks Thanks:  150
Side 10 av 21 FørstFørst ... 8 9 10 11 12 20 ... SisteSiste
Viser resultater 226 til 250 av 506
Tråd: Fakta om Volvo 850 T-5R / 850R / 850 TWR / S70R & V70R
  1. #226
    Administrator
    Kongsberg
    Må få inn litt info her om 1. gen V70R også nå! Hvilken plass i chassisnummeret indikerer at det er en ekte R? Ser det ligger noen ute for salg som ikke er lett å se om er originale eller ombygget.
    Her er VIN-nummeret ditt hvor jeg har tatt bort chassisnummeret: YV1LW5208W2, 52 indikerer at det er en B5234T6.
  2. #227
    Oslo
    Men er vel ikke en b5234t6 i bilen til Daniel?
    Jeg har en b5234t3 mener jeg og våre er jo samme årsmodell
  3. #228
    Administrator
    Kongsberg
    Jeg har en b5234t4 mener jeg og våre er jo samme årsmodell
    Automatbiler har vel B5234T6 mens manuellbiler har B5234T4.
    Hvis du ser på denne med manuell, så har den kode 50 i VIN-nummeret, dvs. B5234T4.
    http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=70648841
  4. #229
    Oslo
    B5234t3 såvidt jeg vet med automat.
    Min er satt bort på vinter lagring så får ikke sjekket så lett
  5. #230
    Administrator
    Kongsberg
    Men du har vel
    FWD
    og ikke
    AWD
    som Daniel har, det er forskjellige motornumre på
    FWD
    vs.
    AWD
    også. I S/V70R
    FWD
    med automat er det nok B5234T3 som er korrekt (kode 53).
  6. #231
    Oslo
    Min er fwd ja. Trodde ikke de skilte på motorkode annet enn om det var manuell eller automat
  7. #232
    Registrerte brukere Rcar sin avatar
    27. juli 2010
    Notodden
    Ikke like lett som på 850 T-5R nei...
    Ellers er det å sjekke fargekode og interiørkode på produkt ID skiltet + at er jo et tips å sjekke nr på
    ECU
    Sjekke tankluka (dog ingen fasit !)
    Videre er det jo alltid en rask sjekk og dra opp en god bit av gulvteppet, evt skru av sparkeplaten å sjekke etter andre farger (om man da har safran eller laser)
    Når det gjelder farge og interiørkode finner man dem på denne plata (men det vet vel de fleste her)
    16 = Market Code
    17 = Interior Trim Code
    18 = Exterior Paint Code
    19 = Special Vehicle number (Taxi, Police, etc.)
    20 = Front Suspension Spring & Strut Code
    21 = Front Anti-sway Bar Code
    22 = Rear Suspension Shock Code
    23 = Rear Suspension Spring Code
    24 = Rear Suspension Anti-Sway Bar Code
    25 = Suspension Bump Stop Code
    26 = Steering Rack Code
    Motorkodene er stort sett alltid XXXXXT4 og XXXXXT6
    - Dog for 1999 er koden XXXXXT3 å finne på noen V70R.
    Og XXXXXT8 for 2000 (kan dog være 1 gang reg i 1999)
    * Samt ingen regel uten unntak å ta høyde for når det gjelder Volvo (varianter på verdensbasis finnes)
    Vh
    Rcar
    Sist endret av Rcar; 10/02/16 kl 17:07
    Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
  8. #233
    27. juli 2010
    Notodden
    Hva med en pen T-gul gått 111000 km til 14500 kr ?
    Løp & kjøp
    http://www.goo-net-exchange.com/used...001/index.html
    Rcar
  9. #234
    06. feb. 2013
    Sitat Opprinnelig postet av Rcar Vis post
    Løp & kjøp
    Rcar
    Den hadde man kunnet importere hvis ikke ratten satt på feil side....
  10. #235
    06. jan. 2010
    Takk til Daniel V for å gjøre meg oppmerksom på det, men
    P80
    stasjonsvogner, inkludert R, har frem til i hvert fall MY 1998 hatt en sort trekantet foliebit på bakre sidedører. Denne gjør at C-stolpen ser rett ut.
    Men! Jeg har aldri sett dette på laserblå V70R, eller andre 2000-modeller av R For den saks skyld.
    Var det ikke på R i 2000?
    Forsvant dette f.eks. i 99? For alle? For R?
  11. #236
    27. juli 2010
    Notodden
    P80
    Hei
    Artig at du tok dette opp hgnubel
    Først;
    Både
    P80
    sedan og stv hadde denne tapen.
    Også laserblå V70R hadde denne. Men kun på de første bilene; deretter ble den tatt bort.
    Så "forklaringen" (min) på dette; og det har jeg forsøkt å lage en illustrasjon på.
    Høyre nye typen V70 og venstre gamle typen. (Her illustrert ved bruk av "ny" og "gammel" laserblå R - allikevel 99 % likt).
    - Er alltid viktig for Volvo (og øvrige bilfabrikanter å forsøke å få til "glidende" overganger
    Rcar
    Sist endret av Rcar; 18/02/16 kl 07:19
  12. #237
    Registrerte brukere Bård sin avatar
    Skien
    P80
    Jeg har ikke den foliebiten på min 99 R. Kikka kjapt på et par v70 på Finn.no og da ser det ut som den er vekk på biler fra 99-
    Sent fra min GT-I9305 via Tapatalk
  13. #238
    27. juli 2010
    Notodden
    Sitat Opprinnelig postet av Bård Vis post
    Som sagt ser du kun denne sorte tapen på de første laserblå R.
    (Typisk pressebiler og biler avbildet på Volvo sine egne bilder)
    Men i og med at utviklingen av neste genrasjon V70 (og 60 serie for S70) førsøkte de vel å få til å kamuflere overgangen noe (evt i dette tilfellet egentlig kopiere et gamle designet - da representert ved å fjerne tapen)
    Rcar
  14. #239
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Skjønner ikke hvorfor de fjernet den. Det ser jo mye bedre ut med tapen, for da ser vinduet firkantet ut, og C-stolpen ser rett ut
  15. #240
    27. juli 2010
    Notodden
    Hei
    Det er greit nok Daniel V.
    Men som du ser er det 99 % likt med nye typen V70.
    - Var vel for å få det til å ligne.
    Må jo alltid beholde noe av det gamle designet - og det oppnådde de eksempelvis her; kun med å fjerne en tapebit.
    Som sagt satt denne sorte tapen på de første laserblå.
    # Ikke minst jobbet Volvo hardt med å komme vekk fra "matboksdesignen" sin (!)
    - Så sånn sett er det fornuft i det...
    Rcar
  16. #241
    Hamar
    Finner ikke et eneste bilde av laserblå med den teipen på bildesøk, er det ikke litt rart om dette ikke er et konsekvent skille på modellår som alt annet?
  17. #242
    Administrator
    Kongsberg
    Ser man på biler som ligger på Finn så er det tydelig at '99 og nyere ikke har denne teipbiten. Så skillet går nok mellom '98 og '99.
  18. #243
    27. juli 2010
    Notodden
    Heihei.
    Ser du på (zoomet) Volvo bilde over av V70R (Originalt Volvobilde....) så ser du tapen. (Se forøvrig også første side i tråden)
    - Har satt rød ring rundt.
    Jeg har også sett den på andre bilder av laserblå.
    * Så var nok kanskje kun helt på de første 1999 som hadde denne...?
    (Det samme gjelder for fargene sølv, grønn, rød & sort)
    Så gjelder det ellers å holde tunga rett i munn hva gjelder årsmodeller og registrerings år; er jo endel feilkilder på bilder man finner på nett av f.eks sølv V70R 1999 (som kan være 1998 og versa visa -altså og 1998 som kan være 1999).
    Mye tyder vel kanskje på at skillet i hovedsak går i 1999 (men jeg mener nå bestemt iallefall de første 1999 modellene denne tapen - rett og slett illustrert ved laserblå som avbildet .- som ikke fantes i 1998 fargekartet)
    Samt kan jeg også bekrefte å ha demontert "ekte" 1999 modell (reg i 1999) med denne tapen på - iallefall en stk sølv som jeg husker (!)
    En annen ting er jo at tidlige biler som har hatt tapen - kan ha blitt opp lakkert (Min 98` V70R safran er lakkert opp på ny og da er ikke tapen lenger synlig).
    Noen igjen andre igjen kan ha satt på tape ved opp lakkering (på biler uten) osv.
    Rcar
    Sist endret av Rcar; 21/02/16 kl 01:24
  19. #244
    27. juli 2010
    Notodden
    Hvorfor i SVARTE får jeg ikke lov til å skrive mer info i post 1 i tråden min ?????????????????????
    Skrev en masse nyttig info; får beskjed om å korte ned alt jeg har skrevet til 50000 karakterer....
    Dette blir jo for dumt (!)
    Jaja; får holde det for meg selv da (!)
    Rcar
  20. #245
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Send en melding til aarnes , så kanskje han kan fikse det for deg
    Du har ikke noe register over norsksolgte safran V70R AWDer? Hørt rykter om at det kun er solgt 5 stk nye i Norge med safran og
    AWD
    Hadde disse bilene noen spesiell dokumentmappe?
  21. Takk Rcar takket for denne posten
  22. #246
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Standard Fakta om Volvo 850 T-5R / 850R / 850 TWR / S70R & V70R
    Rcar
    Du svarte vel deg selv der? :-) 50000 tegn. det er ganske mange. Men by all means - jeg kan utvide den til hva som er nødvendig :P hvor mange tegn trenger du? :-)
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  23. Takk Rcar takket for denne posten
  24. #247
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    Opprinnelig er jeg enig i at 50 000 burde være mer enn nok, men i denne tråden kommer det jo frem utrolige mengder med entusiastinfo, i ryddig form, så her synes jeg det er greit.
    Evnt så går det jo ann å dele opp litt, og lage en ny tråd med S70R og V70R? Bare flytte over det som omhandler de fra førsteposten. Det vil jo gjøre det litt mer oversiktlig. Kan jo sette dem begge som sticky, for dette er det mange som er interessert i.
  25. Takk Rcar takket for denne posten
  26. #248
    27. juli 2010
    Notodden
    Hei aarnes
    150.000 burde være passe
    Da skal jeg vel få litt å pusle med...
    Sticky hadde vært kjekt. Ser nå ut som folk er interessert i detta.
    Mvh
    Rcar
    Sist endret av Rcar; 21/02/16 kl 01:08
  27. #249
    27. juli 2010
    Notodden
    AWD
    Hei Daniel V
    Har ikke laget noe liste på dette; Men det kommer.
    Står på tapeten (planen)...
    Er dog ikke like lett å søke disse opp.
    Skal dog ikke forundre meg om tallet du nevner for Safran
    AWD
    stemmer.
    Men skal altså finne ut av det.
    Mvh
    Rcar
  28. #250
    06. jan. 2010
    Så lang som førstpost i denne tråden er så burde det nesten vært et eget underforum
    Det er mulig det er noe formatering jeg ikke ser med Tapatalk som gjør det lesbart fra PC, men i tapatalk er det rett og slett alt for uoversiktelig. Og det er veldig synd for det er mye bra der!
  1. Bremser veldig harde
    By piddil in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 27/07/13, 20:04
  2. Produksjonsfeil på 244 fra fabrikk? Fleip eller fakta?
    By ovlov86 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 08/01/13, 12:17
  3. Fakta om familjen Lindell
    By vccn in forum Volvo i media
    Siste post: 19/01/11, 08:00
  4. Harde bremser 740 diesel
    By 2rac in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 9
    Siste post: 05/02/10, 21:57
