Ble bra dette. Mangler bare belysningen
Hvordan er det med samsvar på delenr?
Sent from my aiFåon using Tapatalk
Neida, delenummer samsvarer ikke i det heeeeele tatt. Eventuelt, det samsvarer perfekt.
Delenummeret er ikke ett nummer, men flere nummere - dvs, det er ett delenummer, ett Yazaki delenummer, ett reservedelsnummer, ett S/Nr (serienummer) og noe sånn lettolkelige greier. Serienummeret, om det er det, er det eneste som stemmer overens de to imellom.
Sånnsett tok jeg en råsjangs, men prisen var så hyggelig at jeg ikke kunne la det gå fra meg. Det har uansett løst seg pent, har rota meg frem til en minimal loddejobb, og da bør det funke, sett i forhold til koblingsskjemaer hvertfall.
Finner ut det fort nok. Den blir sannsynligvis monte ila uka eller helga, men jeg har ikke kjøptTRMennå, den gidder jeg ikke stresse med før jeg skal få det programmert inn. Jeg skal sjukemeldes en stund neste uke ifm operasjon, så jeg håper å ha alt det grovarbeidet unnagjort innen da.
Okay. Montering er ganske straight forward sålenge man har vanlig gulv og sider i bilen. Du kommer nok til uten å demontere noe som helst, bare åpne luken i gulvet og på venstre side.
De løse ledningene er jeg usikker på hvorfor er løse, lurer på om det kan være noe med tåkelyset, uten at jeg har fått bekreftet dette. Har ikke sjekket opp mot koblingsskjema. Det nye 13pinsnettet var alt koblet til på, og det var heller ikke noen flere sikringer som skulle monteres.
Men men, man skal ikke vite alt. =p
Man lærer så lenge man driter seg ut![]()
Hvor brede dekk får man påP2, uten subbing? Sommerfelga jeg plukka opp på søndag har to utslitte dekk i 225/35-18 g to dekk 265/35-18. Skikkelig ballong, så de blir bytta ut, men det er jo morsomt å vite om de kunne gått på bak. Felgene er 18x8, ET45.
Bak er det vel ikke så mye problem med litt bredde. Foran derimot så kan du enten subbe rundt med 225 breie dekk eller montere "de største" utslagsbegrenserne og ha svingradius som et skip i panamax-klassen.
'09 V70
740 - med b21 og vems
Alt med større svingradius enn rwd-volvo er elendigJeg hadde "medium" utslagsbegrensere på min v70n, tørr ikke engang å tenke på hvordan det blir med de største.
'09 V70
Er uansett ikke noe poeng i å bruke superbrei gummi foran eller bak, selv om Haldexen tillater forskjell i rulleomkrets. Dette er ikke en bil som noengang står i fare for å spinne seg løs på tørr asfalt
Fikk med 18" sommerfelger når jeg kjøpte bilen, med rimelig friske Nankang NS2 på, av nyere typen. Regner med de blir skrella av de felga og lagt på de nye.
Selger sa de kom fra en S80. Har de større hjulbuer altså?
Kunne du tatt et mål hvor brede de 265 dekkene "faktisk" er? Det kunne kanskje vært interessant til mine 9" bakfelgene... :-)
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
S80 har bedre plass i hjulhusene enn V70 ja.Oluf har forsket mye på dette. S80 kan helt fint kjøres med 20" uten at det subber.
Null stress, men husk at det bare er to dekk. Regner med du så det siden du nevnte spesifikt bakfelgeneEr Federal Super Steel 595. Masse mønster igjen.
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Fe...UPER-STEEL.htm
Altså, 20" går lett på V70 og det, med riktig gummi. Felgens diameter har jo null å si på subbing med mindre man kjører #wowstance og dekkstrekk i det usmakelige.
Veit fremdeles ikke hvem denne Oluf er.
HaddeDIMute nå for å få på belysninga, prøvde ringene fra Vparts i samme slengen. Med de breie kromringene iDIMblir det ikke min greie, så de er definitivt til salgs. Fine deler, hadde jeg ikke byttaDIMhadde jeg lett kasta de inn i den gamle.
Men, anyways. Skrudde fra hverandreDIM:
Å ta av fronten er ikke nødvendig for å fikse lyset, men det ser så fint ut assa. Må av med bakplata, den sitter i syv skruer, markert med svart tusj.
Slik ser det ut bak der.
Lampene på toppen, dette er LED montert rett på printkortet, såkalte SMDer.
Sett bakfra er det loddepunktene på høyre side av speedo-servoen vi er ute etter.
De to ledningene fra LEDene på toppen klippes og føres inn i bakdelen avDIM, jeg tok et lite hull i toppen av den hvite plastikken. De er ikke lange, de ledningene, så man har ikke så mye valg om man vil unngå å skjøte ledningene. De loddes på punktene som vist, nummer tre og ti fra bunn.
Dette er ikke en vanskelig jobb, men det er smått, så om man ikke har et stødig par hender, en god loddebolt, godt syn og lys og en viss innsikt i hva man driver med, lønner det seg å sette bort jobben. Er noe dritt å kortslutte loddepunktene baki der, det kan føre til all mulig slags tull. Lapp sammen sakene, plugg i og man burde vær good to go.
Nice ! bra jobba!
Ser myye bedre ut det der enn de "vanlige".
Me want!
Ang. kmstand, ta kontakt med Tunheim auto, kan kan nok fortelle deg hvordan du nullstiller kmstand.
Denne er vel strengt talt unødvendig, men jeg klarer ikke å dy meg...
Edit:
Vedder en 50lapp på at du også har fått feilkodeDIM-0001 Körsträcka. Felaktigt värde nå.
Mulig det kan løses med å ta enDIMomladdning hos Volvo.
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
Forklar meg gjerne hva du mener med det memeet, så skal du få en respons.
Ikke så viktig med respons, men
Joachim Aarnes
Styreleder
Uansett, jeg tok meg friheten å sende en e-post til Leif Are @ Tunheim auto vedr. kmstand, om du synes det er interessant så kan jeg poste svaret fra han her, når jeg får det.
Joachim Aarnes
Styreleder
Riktig. Jeg har blitt fortalt motsatt av alle andre, så du får unnskylde at jeg ikke tok dine ord som lov akkurat her
Du må gjerne poste svaret, ja, jeg er interessert i å unngå å måtte regne med differansen hele tiden, som forøvrig er 130706km. Det kjipe er at jeg nå må vente et drøyt år før jeg får se bilen runde et rundt tall.
Du som handler så mye på FCP, har du mye spam-mail?
