Thanks Thanks:  43
Side 11 av 14 FørstFørst ... 9 10 11 12 13 ... SisteSiste
Viser resultater 251 til 275 av 334
Tråd: Gammelskolen drifting 142:)
  1. #251
    Trondheim/ Fosen
    m50b30 turbo? ;D
  2. #252
    26. des. 2009
    Motoren som skal brukes til sommeren skal være skikkelig budsjett-motor. Kan godt hende det blir en så og si uåpna 2 liter også, spørs hva jeg kommer over blir selvfølgelig turbo. Blir også og kjøre med flexfuel sensor slik at jeg kan kjøre med 50/50 bensin og e98 feks får bli grom innmat og opp mot 3 liter volum etterhvert.
    Sent fra min GT-I9300 via Tapatalk
  3. #253
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    b21 da vettu solide m-råder og lavkomp. Tåler mye trøkk
  4. #254
    26. des. 2009
    Joda, har liggende flere b21 blokker.. har også od b21et stempler på hylla men er litt lei volvomotor generelt.. hadde en e34 med s50b30 fra e36m3 for et par år siden, da ble jeg egentlig forelska i 6'erne til bmw. Får hive i en 6'er nå og se. Kan jo bygge b21 ved siden av
  5. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  6. #255
    Trondheim/ Fosen
    Frister ikke med s54 da? Fått to Volvo s54 i Trøndelag
  7. #256
    26. des. 2009
    Klart at s54 frister men når motorbudsjettet for vinteren er meget begrenset, så får det bli m50b20 evt b25 nå først fungerer helt greit det også. Helt kurant og ta ut 350 hjulhester med en 2 liter i verste fall. Virker som at det er vanskelig å få tak i en bra 2,5 for tida. Vil også hels ha vanos for best register skal du kjøre med vanos?
  8. #257
    Trondheim/ Fosen
    Skjønner
    Ja, er effektive motorer de og..
    Jeg skal kjøre med vanos ja. Planlegger og å beholde vanos ved overladning.
  9. #258
    26. des. 2009
    Blir vist et helt annet register med vanos på turbo ja, naturlig nok vet du hvor mye tyngre en m50/s54 er kontra b230?
  10. #259
    Trondheim/ Fosen
    Mener s54 veide rundt 240-250kg.
    Ja, helt klart
  11. #260
    06. mars 2012
    M106 motor da, Tom Marius?
    Vurdert den
  12. #261
    26. des. 2009
    ikke merce i volvon min nei gut
  13. #262
    26. des. 2009
    Uheldig med vinkelsliperen
  14. #263
    26. des. 2009
    240 travers under tilpasning, må bare handle inn litt stål. A-armene blir endra litt på nå for og passe denne traversen. Men nå blir ihvertfall styringa akkurat den samme som på en 240, og det fungerer jo greit.. får også plass til servo-tannstang
  15. #264
    Mysen, Østfold
    Fornuftig motorvalg. Billig effekt som funker bra, og hvis det raser så er det billig å få sammen en ny en...
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  16. #265
    26. des. 2009
    Ja, synes det selv også. Mange som har kjørt i årevis med 400 hjulhester på helt uåpna maskiner. Kan ikke ha dyrere motor enn hva man har råd til og rase og lyden er jo et eget kapittel..
  17. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  18. #266
    Søgne, Vest-Agder
    Turbosekser er noe helt eget mtp lyd!! Når jeg skal bygge banebil så blir det bmw turbosekser uten tvil, holdbare girkasser har de å
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  19. #267
    Mysen, Østfold
    Er akkurat det.
    Kan bygge en bmw motor av "søppel" og få brukbart med effekt og grei kjørbarhet.
    En volvo sekser krever en del mere for å komme i nærheten, med mindre en har ett stort lager med diverse skrot.
  20. #268
    26. des. 2009
    Holdbare girkasser som passer rett på er jo også et veldi stort pluss. Har tenkt og mappe en motor med vanos, og en uten også så da er det jo bare og bytte map om man ikke får tak i "riktig" motor etter et evt ras. Men virker som at de holder meget bra med riktig map, litt tykkere pakning og arp bolter
  21. #269
    06. mars 2012
    Bmw motor, E23 tror jeg den kommer fra 350-400hk med org turbo
  22. #270
    26. des. 2009
    Blir for gammelt. Må ha noe som det er lett og få tak i deler til..
  23. #271
    26. des. 2009
    Noen med erfaring fra kortstyringa som pedersen selger til tannstang uten servo? Er det like greit og kjøre med sånt gir på rattstammen?
  24. #272
    26. des. 2009
    Rattstamme fra opel corsa med el. servo er kjøpt. Kommer med posten i disse dager har også kommet lenger med monteringa av travers. Mangler bare noen platebiter til+ helsveising og sandblåsing. Forstillinga sitter nå 2cm lenger fram enn orginalt. 240 har 2cm lengre akselavstand kontra 140.
  25. Takk hilmar takket for denne posten
  26. #273
    Trondheim/ Fosen
    Blir spennende!
    Blir artig å se bilen komplett igjen
  27. Takk 24516vtic takket for denne posten
  28. #274
    17. jan. 2010
    Saltdal
    Sitat Opprinnelig postet av 24516vtic Vis post
    Rattstamme fra opel corsa med el. servo er kjøpt. Kommer med posten i disse dager har også kommet lenger med monteringa av travers. Mangler bare noen platebiter til+ helsveising og sandblåsing. Forstillinga sitter nå 2cm lenger fram enn orginalt. 240 har 2cm lengre akselavstand kontra 140.http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b00635e223.jpg
    Er ikke den forlenga akselavstanden kun tatt ut bak ? trodde at det var derfor hjulet ikke er sentrert i hjulbuen bak på 240
  29. #275
    26. des. 2009
    Det kan være.. bakhjulet var ikke sentrert på denne heller (74mod) uansett greit og få motor lengst mulig bak spindlene foran
  1. Underforum før Drifting
    By Marius Skau in forum Forslagskassen
    Siste post: 11/12/12, 23:44
  2. bakaksel til drifting
    By johnarne in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 13/04/11, 23:31
