Thanks Thanks:  742
Side 11 av 77 FørstFørst ... 9 10 11 12 13 21 61 ... SisteSiste
Viser resultater 251 til 275 av 1916
  1. #251
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sørg for å ha på locktite eller finn på noe annet lurt for at den grønne firearma propellen ikke skal ramle av. Det skjer rimelig ofte
    Gaffa og en solid dose Tec7 holder alltid
  2. #252
    Moderator Morgis sin avatar
    enkel prosedyre å demontere varmeren?
    Skal til med dette på mi søster sin bil om en ukes tid.
    Er det noe pakninger av noe slag man bør bytte samtidig ?
    kanskje lage en HowTo på dette.
    Er nok noe som ville falt i smak for de fleste med Dieselmotor på disse bilene
    Sist endret av Morgis; 03/01/16 kl 02:01
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  3. #253
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Fant ut istad at det ligger en HowTo på dette her på forumet, er sticky i
    P2
    -seksjonen av HowTo-delen. Jeg tok det litt på sparket etter å ha hørt litt rundt, er ikke noe stress å demontere den. To 10mm bolter på en brakett som varmeren sitter på, mot motor, og en 13mm mutter i bakkant av varmeren, opp mot luftfilteret. Kan såvidt sees mellom innerskjerm og lykt. To vannslanger som må klemmes tette, her hjelper det å løsne den ene 10mm bolten som holder splash panen under radiator, kommer lettere til slangene da. Koble fra kontaktstykket til CPM, og løsne dieselslangen.
    Derfra er det basic rengjøring og funksjonstest. På fatters sin hadde kontaktstykket til elmotoren smelta, så det er greit å se at det ikke er fysiske skader på den.
    Sist endret av mrstfu; 03/01/16 kl 02:15
  4. #254
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  5. #255
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Vel, varmeren fungerer, unntatt et lite røykfullt host har det vært helt uten synlig eksos. Digg å kjøre uten de blå LED-pærene i parklyset og, men den høyre markeringslyspæra har selvfølgelig takket for seg - noe jeg oppdaga etter å ha satt lykt og fanger tilbake på plass.
  6. #256
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Bare demonter påfyllingsrøret til spylervæska, så skal du kunne få ut braketten til pæra.
  7. #257
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Javel? Titta rundt der istad og så ikke noe høl bak spylerveskepåfyllinga, men tar en titt til.
  8. #258
    08. des. 2013
    hamar
    Bytta pære i det markeringslyset selv for noen uker sia... Det er litt trangt
  9. #259
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Fikk tak i braketten ja, men hadde selvfølgelig ingen T10-pærer utover de LEDdriterne jeg demonterte fra parklyset, og det så helt jævlig ut i markeringslysa. Får knabbe noe fra firmabilen eller noe.
    Litt bilder fra varmervasken. Der sitter den:
    Kjøleslanger klemt av og kabel kobla fra. Dieselslangen er det ikke trykk på før varmeren starter, den har egen pumpe ved dieselfilteret foran høyre bakhjul.
    Den svarte greia på enden av den røre hylsa er overopphetingstermostaten, som såvidt jeg skjønner bare er et bimetall i serie med tilførsel til pumpa til varmeren.
    Skru ut glødepluggen, så får man vippa opp innmaten med brennerøret og vifta:
    Dette støpselet hadde smelta på varmeren til fatters, ingen tvil om at det blir varmt der, men på hans varmer så hadde ikke overopphetingstermostaten løst ut engang.
    Innmaten var småsota, dynka den i bremserens og gikk over med stålbørste.
    Resten blei pussa og skrapt reint, motoren blei testa direkte på batterier, og så satt sammen igjen.
    Resultatet uten parklys. Liker det godt.
    Mens jeg holdt på gikk jeg løs på noe annet. Hadde egentlig tenkt til å ta felga både foran og bak, men siden jeg ikke har krok har jeg ikke noe sentrert jekkpunkt bak, og jeg var smart nok til å jekke opp foran og sette den på bukker - å jekke fra sida bakpå da gidder jeg ikke risikere. Hadde tenkt å jekke opp bak og ta bakfelga når jeg hadde fått den ned foran, men med de timene tørketid jeg vil ha, blir det trangt med tid. Uansett, likte antrasitt på felga, så blir nok det bak og, etterhvert.
    Sist endret av mrstfu; 04/01/16 kl 21:27
  10. Takk henrik940, Svirre, vangsfreaken takket for denne posten
  11. #260
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Litt senk så tror jeg det blir meget bra. Fargen på felga kledde bilen au
  12. #261
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Trenger senk, ja. Godkjenningsbare alternativer er Eibach Pro, KW V2 og R-understell, hvertfall kun det jeg har funnet, og Eibach er det jeg vurderer. Sambilmode har fjører, men sier ikke noe om TUV eller ikke.
  13. Takk Nestneb takket for denne posten
  14. #262
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Det hviler jo et visst pensjonistpreg over tralla, selv om det stadig reduseres med lys, folie og dip, men i tillegg til senk kunne jeg tenkt meg nytt utseende, så jeg vurderer dette:
    http://www.bluepower.se/sv/produkter...paket-blp.html
  15. #263
    Registrerte brukere Taz sin avatar
    10. juni 2012
    Hardanger
    Nice.
    Volvo 740 GLT 16v '89
    Volvo 940 Turbo (FT) '91
    Audi A8 V8 TDI '07
    VW Golf 1.8T Syncro '88
    VW Jetta 16V '85
  16. Takk mrstfu takket for denne posten
  17. #264
    Registrerte brukere SirOlsen sin avatar
    20. juli 2015
    Kristiansund N
    Ohh, tute, det hadde vært fint på XC70'en min. Samme farge jeg har som den på bildet
    ____________________________________
    - XC70 2004
  18. #265
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Taz Vis post
    Nice.
    Nei, virkelig ikke. Herregud, så stygt og jævlig det går an å lage et par fangere. Lar japsegutta holde på med den verste riskokinga, je, så konsentrerer jeg meg på elgbiffen.
    Hadde ikke gjort noe med ei leppe på fronten her, som bygger litt ned, men jeg antar man må ha R-front da? Er ikke veldig keen på R-front, faktisk. Synes ikke den er så lekker, og den er jo skamgrådig kostbar da.
  19. Takk aarnes takket for denne posten
  20. #266
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Passer ikke på ei dieselpurke uansett!
  21. #267
    Administrator
    Kongsberg
    Heico har denne, men tror ikke man får kjøpt den ny lenger.
    Edit: Ser ut til at BCB har den fortsatt: http://www.bcb.no/Default.aspx?tabid...roductid=22035
    Sist endret av volvoRsport; 03/01/16 kl 22:51
  22. #268
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Jeg har Eibach på vår 08 S60. Kan ikke annet enn å skryte av det comfortmessig.
  23. #269
    Den var litt lekker
  24. #270
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Hva da? Det bodykitet? Det gjør seg ikke på et bål engang.
    Har titta på den, men jeg blir ikke helt venn med den - liker ikke helt den nedre bua, bryter litt med linjene. Ser ut som at bilen smiler. Takk for tipset, dog.
    Det jeg har hørt fra andre og. Hadde jeg ville senke og gjøre skamstiv hadde nok KW vært et mer nærliggende valg, men kjørekomforten er helt nydelig, vil ikke fjerne den helt.
    Har vært på leit etter noe i retning catkiller, altså ikke en nedre del av fanger som erstatter den originale, som den volvoRsport linker til, men mer ala karbonleppa man får tak i til
    P80
    R-fanger.
  25. #271
    27. nov. 2010
    Jeg senka min p2. To dager senere var den original igjen Dette var med noen billige 60/40 fjører fra scstyling og senkebøyler til nivomatene
  26. #272
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Eibach Pro Kit er 30mm senk med progressive fjører, som andersg beskriver er kjørekomforten opprettholdt. Kan se ut som at jeg ikke har nivomat uansett, så senkeskåler trenger jeg sannsynligvis ikke tenke på.
  27. #273
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Nei, jeg tenkte på R-front. Begynne å dra R-fronten over på D5er blir bare feil i mitt hode. Det bodykittet var så stygt at det orket jeg ikke kommentere engang
  28. #274
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    R-front vil jeg som sagt ikke ha med det første, men om jeg skulle finne på å sette på et har du bare å akseptere det
    Men, noen R blir ikke å finne på denne bilen. Ikke noen R-designlogo heller.
  29. #275
    06. jan. 2010
    Nesten like galt som å sette R-fanger på en T-5?
  30. Takk mrstfu, ovlov86 takket for denne posten
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 11:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 21:36
