Thanks Thanks:  1.014
Side 12 av 54 FørstFørst ... 2 10 11 12 13 14 22 ... SisteSiste
Viser resultater 276 til 300 av 1338
  1. #276
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Mulig det hadde gjort seg med en kam som har noe mer durasjon og løft på eksos. Dvs mer turbovennlig.
  2. #277
    Har du prøvd en STS 247/117 f.eks Batland ?
    Nei det har jeg ikke. Har imidlertid det jeg mener er glimrene resultater med 940 manifold og T5 kammen som har 267/117. STS 247/117 har til sammenligning 292/117 og med hele 25 grader mer durasjon så øker overlappet og ventilløftet i ØD dramatisk. Dette vil sabotere resultatet.
    Ett par lokale optimister forsøkte 292/112 på noen motorer med grenrør - med nedslående resultat. Kammene ble raskt erstattet med 267/112 og strålende resultater.
    STS237/117 kan også omtales som 272/117, altså ørlite værre enn T5 kammen på 267/117.
  3. Takk Holck takket for denne posten
  4. #278
    Tidlig åpning av små eksosventiler er effektivt på lystgass og kompressormotorer med høyere kompresjon. Turbomotorer på pumpebensin sliter med bedrøvelig lavoktan drivstoff. Har man 2V topplokk så er det fra større til STORE eksosventiler som er den rette løsningen. Dette er grunnen til at jeg spec. topp med 46 mm innsugsventiler og uvanlig tykke og tunge 42 mm eksosventiler på ovennevnte motor.
    Sist endret av Batland; 09/12/15 kl 15:56
  5. Takk Holck takket for denne posten
  6. #279
    Det tror jeg du gjør rett i .
    Var mest for å se hvor fort reaksjon til sheriff Batland kom at jeg kom med 247 innlegget .
    Se her hva mannen bak STS247 kammen selv sier: "Ett bra grenrör typ ajden eller KL extrem med fullt pulssplitt rekommenderas på alla dessa STS 247 kamaxlar."
    Legger til at fullt pulssplitt faktisk betyr bruk av 2 stk. eksterne wg, èn for hver side, evt. EFR sitt unike turbinhus.
    Sist endret av Batland; 09/12/15 kl 16:03
  7. Takk Holck takket for denne posten
  8. #280
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Har vært inne på å sette i 38 eller 40mm eksosventiler men det blir ikke prioritert nå.
  9. #281
    Det er helt ok. Bare ikke prøv å kompensere for ulempen med små eksosventiler med å overkamme motoren. Den oppskriften har aldri fungert og det vil den heller aldri gjøre.
  10. #282
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Blir mild/moderat kam og ett generelt "moderat" lettkjørt oppsett.
  11. #283
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Er KG2T kammen ett bra alternativ her? Har en på hånda.
  12. #284
    Oslo
    det er en god kam, har brukt den mye selv, men hvordan den blir til din store turbo er jeg usikker på
  13. #285
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Kammen var solgt.... Får sikte mot en STS 237 / 116 med tiden.
  14. Takk Holck takket for denne posten
  15. #286
    Godt. Ja gjør det. Dette er helt riktig innstilling til en velfungerende gatebil. Den mildeste trimkamprofilen som tilbys og levert på høyeste LCA emnet som tilbys.
  16. Takk GMV takket for denne posten
  17. #287
    Jeg anser KG-2T kammen som en "High-boost" kam, dvs at den bør/må/skal kombineres med 398/530 topp, det må LADES, og hvis man kjører pumpebensin så betyr det at kompresjonsforholdet må reduseres for suksess.
  18. Takk GMV takket for denne posten
  19. #288
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Litt sysselsetting i jula.
    "Fant" ett MS2 V3.0 med 4bar mapsensor som jeg vurderer å sette på. Må bare komplettere med en ekstra coildriver og styring for ladetrykk.
  20. Takk HansOla, Holck takket for denne posten
  21. #289
    10. juni 2013
    Når ser du for deg oppstart? Er veldig interessert i se hvor tidlig du får ladetrykk.
  22. #290
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Håper på romjula men det er snø og kaldt så sliter nok veldig med festet.
  23. #291
    10. juni 2013
    Okei, det er bra er vel en eller annen riksvei som er salta hos deg også Så egentlig på en annen turbo men må si denne frister mer.
  24. #292
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Er faktisk ikke saltet da det er -8 grader. Nydelige vinterveier å kjøre på.
  25. #293
    10. juni 2013
    Åssen går dette da? Jeg vurderer en annen turbo nemlig 6258, da jeg har funnet t3 til t25 flens til en rimelig penge. Og 6258 er jo nærmere mitt effekt mål.
  26. #294
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Har ikke gjort noe enda, men det skal bli iløpet av de første dagene på nyåret. Du mener vel 5862 eller? Den blir nok endel større kompressorhjul enn på EFR da men alt er en smaksak
  27. #295
    10. juni 2013
    Nei er EFR 6258 jeg mener som igjen er mindre enn din, med t25 flens.
  28. #296
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Å den ja. Jeg og sto mellom de to valgene men ble anbefalt 7064 til mitt oppsett.
  29. #297
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Godt nyttår.
    Da var tiden kommet for en liten oppdatering her.
    Lasta opp bilen og fikk den kjørt til broderen for å kunne holde på innendørs.
    Monterte wg brakett. Satt på vannkjøling, lagde en ny LMM IC rør. Sveiste DP osv.
    Kjørte den på hjula hjem men fikk ikke testet noe særlig pga den begynte å gå magert litt opp på turtall. Men det lover godt! Begynner å dra bra allerede før 3000 og har positivt ladetrykk fra ca 2000. Det får jeg si er imponerende bra av en såpass stor turbo.
    Stay tuned.
  30. Takk Anders Dybvadsskog, HansOla, Batland, ArneR, V90 takket for denne posten
  31. #298
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Glemte å si at jeg har kjøpt meg vinterhjul både for veikjøring og lek og morro.
  32. Takk Marius, Lasse R takket for denne posten
  33. #299
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    Godt nyttår
  34. #300
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Godt nyttår
    Jo selv takk
  1. Svar: 16
    Siste post: 22/04/14, 01:51
    Siste post: 26/06/11, 18:07
